podlozky na 120
23:00:50
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: uuuuplne uzasne
22:59:15
12.11.2010
12.11.2010
-> castrol: když ono je to tak pěknýýý
22:53:18
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: ser na tuning nechaj seriu
22:52:10
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100: ok
22:51:10
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100: nene :-D i do tej doby bylo vše legálně :-D vše co bylo n autě mělo atest8SD :-) v kufru byl hozenej šanon plnej folií a v každej folii doklad o homologaci od každýho doplňku :-D :-D jooo to bylo se sraní se vším jen abych tam moh mít spoilery :-D ještě že je ta doba pryč,,,,, i když při pohledu na starý fotky z tunigů mě to občas chytá a zkoukávám aktuální ceny ellry doplňků
22:50:46
12.11.2010
12.11.2010
-> castrol: ok, ta šme še pobaviui, dosť OT
22:50:20
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100: nemam tolko steftou
22:49:36
12.11.2010
12.11.2010
-> castrol: no tak ich potom fikneš karboškou no
22:49:01
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100: ale ja tam chcem aj seriove koleso dat
22:48:05
12.11.2010
12.11.2010
-> castrol: navaríš si štefty na kotúč, to je toho
22:47:56
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100:
aha tam sa to posralo
aha tam sa to posralo22:47:07
12.11.2010
12.11.2010
-> darklord: a ako spravim zo 4x100 na 4x130
22:45:56
12.11.2010
12.11.2010
Šulda
-> darklord: to není špatná nápad
ale na pole musíš mít drapák at lítá bahno a máš záběr
22:45:46
12.11.2010
12.11.2010
-> castrol: s dobou šiel až po chvíľu, než začal skúšať hnedákom crash testy o iné autá, odvtedy to s ním ide dole vodou
22:45:46
12.11.2010
12.11.2010
-> castrol: to sa niekomu machruje ked ma 4x100 v serii...
22:44:50
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: clovece vobec nejdes s dobou
22:43:12
12.11.2010
12.11.2010
-> Šulda: já osobně když kola, tak se držím předpisů v TP ... no teda halvně rozteče :-D prostě plug&play vyhodím plecháč nandám přesně pasující legální kolo.... který je samozřejmě zapsaný v TP :-D
-> darklord: zkus to znova :-D
22:42:30
12.11.2010
12.11.2010
no ja uz radsej nic pisat nebudem, kupim si 5cm podlozky na 5x114 nahodim 22" kola bez pneu a pojdem driftovat na pole.
22:41:13
12.11.2010
12.11.2010
Šulda
-> darklord: ještě ty se do toho montuj
22:38:50
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: ja som mu to na icq vravel uz pred dovmi hodinami ale on ze neeee
22:38:43
12.11.2010
12.11.2010
Šulda
-> afro100: neprojde :D
-> Tomaso435: neboj já nebudu dávat nějaký extremni kola ale chci tam dát něco jinýho
22:37:14
12.11.2010
12.11.2010
-> alpin:
22:36:44
12.11.2010
12.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: niekde som videl nastrelovacku klincov co prerazi 1cm silnu platnu
22:34:53
12.11.2010
12.11.2010
A co takhle svarit kolo a naboj? Pak by se nemusel srat se sroubama a zavitama... Resp by se nejednalo o svarovani, ale o jakesi pajeni.
22:34:34
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: dobra rada to tu nikoho nenapadlo
22:34:24
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: hm, obávam sa že to neprejde
22:33:44
12.11.2010
12.11.2010
-> Šulda: hele a co takhle koupit normální kola co škodovce dobově pasujou než tam rvát něco tuningujícího co tam ani nepasuje, když se řeší tenhle problém......
22:32:57
12.11.2010
12.11.2010
-> Šulda: alebo nasadis kolesa s roztecou 4x100 a das puklicu a hotovo...
-> afro100: no to je pravda...ale tak cumelo to uplne mimo zasterku
22:31:50
12.11.2010
12.11.2010
-> haso: tak zase cez plecháč to nie je toľko vidieť
-> Šulda: na sériové kola si prehodíš náboje alebo pokia+ nebudeš mať ofrézované celé náboje, dáš štefty do rozteče tam kde majú byť ... Ďalšia možnosť je spraviť STK na plecháčoch trebárs z feldy
22:31:26
12.11.2010
12.11.2010
Šulda
-> haso: záleží na jakýho policajta narazíš
22:31:22
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: staci mat vacsie Et a kolesa by ti nemali vycumovat
22:31:06
12.11.2010
12.11.2010
-> Šulda: das kolesa co maju taku istu roztec
22:29:21
12.11.2010
12.11.2010
Šulda
-> afro100: a ještě mě řekni třeba na zimu nebo i na technickou kdyš tam budu chtět dát seriový kola tak jak ? a nešlo by to udělat hnetka na šrouby ? je to dost silný
22:28:41
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100: s 3,5cm vzadu ma zastavili a nevsimli si nic...
iba ma upodozrievali ze som opity
22:24:52
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100: spíš si toho u škodovky všimneš že to kolo leze víc ven.. tam poznáš i 2 cm.... hold je škodule profláklá :-D
22:22:38
12.11.2010
12.11.2010
-> Šulda: vpredu máš náboj so šteftami, rozoberieš, zanesieš sústružníkovi, ktorý ti vyvrtá pekne dierky v rozteči akú chceš, spraví závity na šróby, osústruží strediaci nákružok. Vzadu, pokiaľ máš kyvku, ju vymontuješ a zahodíš čo najdalej. Nasadíš vlečku, zoberieš štvorlístky (zadné náboje) necháš upraviť na rozteč akú chceš, k tomu necháš prevŕtať aj bubny. Nasadíš na auto. Policajt, samozrejme pokiaľ tam nebude obutý nejaký salám alebo popolnica, ale slušné decentné koleso, nepozná rozdiel v rozteči. S podložkou hrozí, že pokiaľ bude policajt trošku technicky zdatnejší, uvidí to pomedzi paprsky a máš po ftákoch ...
samozrejme je jednoduchšie dať tam podložky, nakoniec to aj tak dopadne, takže si to zrob ako chceš, mne to závažie na auto nesmie ...
22:22:05
12.11.2010
12.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.11.10 22:20:47: Ano a to při síle 7cm na podložku jako má TUNER není problém
22:20:47
12.11.2010
12.11.2010
-> Tuner#2: No to se pozna inteligentni clovek, kterej nema podlozky ze zeleza, ale z oceli
Jinak co si pamatuju, tak aby sroub drzel v hliniku (rekneme i dural) je vhodny mit delku zavitu dvojnasobek prumeru sroubu.
Jinak co si pamatuju, tak aby sroub drzel v hliniku (rekneme i dural) je vhodny mit delku zavitu dvojnasobek prumeru sroubu.22:20:44
12.11.2010
12.11.2010
Šulda
-> Tuner#2: konečně někdo kdo mě možná chápe a já se ptám jakej je ten dural správnej
22:17:34
12.11.2010
12.11.2010
-> Šulda: uprava naboju
22:17:34
12.11.2010
12.11.2010
To je zas diskuze tohle...
Já mě ocelový podložky skoro 4 roky a bez problému, jediný co je - je váha. Pokud dural na změnu rozteče, tak jen s ocel vložkama a nebo podložku silnou jako má TUNER a tam už drží šroub sám od sebe pokud je dlouhej a je to ten správnej dural
22:16:39
12.11.2010
12.11.2010
Šulda
-> afro100: tek mě řekni jak by si to udál ty máš auto škodovku která má rosteč 4X130 a potřebuješ to na rosteč 4x100 jak by si to vyřešil
22:14:10
12.11.2010
12.11.2010
-> Šulda: ty vole a čo sa ti tu snažím vysvetliť ?
-> castrol:
-> castrol:
22:14:00
12.11.2010
12.11.2010
-> Šulda: teťka pi*o
22:12:45
12.11.2010
12.11.2010
Šulda
tetˇka sem neveděl jak se píše háček nepoužívám to
já vím že podložky nejsou nejlepší nápad ale prostě potřebuju na auto udělat rosteč 4X100
22:12:09
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: no jo sousede
22:11:17
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100: hodis si podlozku
22:11:05
12.11.2010
12.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ajoo vlastně vidíš to,,, nojoo dyt já toho svýho souseda málem zapoměl viď Bobeš -> castrol:
22:10:32
12.11.2010
12.11.2010
-> afro100: tak převrtá alu , stejná prasárna :-D
22:10:21
12.11.2010
12.11.2010
-> Tomaso435: No v tematu skurveny sousedi ste psali ze ste sousedi ne?
