zadní kotouče vlečka
13:56:39
21.01.2011
21.01.2011
-> Bc. Shatter: jo zmestia, uz investigujem kde to zohnat, vraj je viac druhov tak hlavne vediet ktore budu pre mna najlepsie
12:41:19
21.01.2011
21.01.2011
Shatter
-> darklord: zadné kotúče z golfa II gti sa dávajú aj na feliciu, a tušim sa na to zmestia aj 13ky
12:27:59
19.01.2011
19.01.2011
matoo
-> darklord: tusim II, inak na feliciaklube je napisaneho viacej ako treba dostat kotuce do 13"
12:22:17
19.01.2011
19.01.2011
-> m8rinek: novy naboj by neml byt problem, kotuc celkovo asi nebude problem, horsi je brzdic.
-> matoo: golf ktory?
12:19:41
19.01.2011
19.01.2011
-> darklord: škoda kotouč chycenej ze spodu ke 4lístku nevyhovuje? Případně novej náboj a uchycení jako v předu...
12:19:18
19.01.2011
19.01.2011
matoo
-> darklord: ofrezovane octa strmene alebo strmene z golfa bez rebrovania a predny kotuc
12:18:13
19.01.2011
19.01.2011
-> vhml: ani nie na machrovanie, ale chcem aby to splnovalo dane podmienky - 13" disk, funkcna rucna brzda, 4x130. Ide o to aby sa dalo jazdit na original nenapadnych kolesach a aby zadok nezvadol po prvych dvoch brzdeniach
12:14:44
19.01.2011
19.01.2011
Jestli to má bejt jenom na machrování tak neumím poradit, jelikož nerozumím významu, nevím na jakou barvičku to má bejt natřený, atd...
12:11:42
19.01.2011
19.01.2011
Minik03
-> petr s: jenze to pak nebude videt kotouc a nebude moct masirovat
12:10:59
19.01.2011
19.01.2011
-> darklord: Necháš prázdný buben
12:09:24
19.01.2011
19.01.2011
-> vhml: ja chcem tunynk pyco
-> petr s:
a prerobit kolesa na tri sroby, co?
-> petr s:
a prerobit kolesa na tri sroby, co?12:08:17
19.01.2011
19.01.2011
-> darklord: Tak to odělej jak u oltcitu k převodovce
12:07:07
19.01.2011
19.01.2011
-> darklord: vysrat se na kotouce a nechat buben s poradnym oblozenim a velkejma prasatkama...
12:05:48
19.01.2011
19.01.2011
Tak upresnim poziadavok: 4x130, 13" disky (plechace vyhodou), rucka na lanko
11:59:54
19.01.2011
19.01.2011
a eště jedna věc moje varianta se asi nedá použít na roztěč 4x130 tam by se to muselo vymyslet jinak respektive vyrobit jinej držák a udelat rozfrezovany kotouc pres origo 4listek. A s tim že tam nejdou 13" lity kola nikdo nevi protože nevim že by to někdo zkoušel ví že tam nejdou plecháče.
11:59:32
19.01.2011
19.01.2011
-> havlik: Dá podložku pod kolo a mělo by to vyjít
11:57:44
19.01.2011
19.01.2011
teoreticky by šli na moje řešení najít kotouče s menším průměrem případně stočit takové jako mam já a dát kratší držák brzdiče avšak nevim jak to tam vychází.
11:54:47
19.01.2011
19.01.2011
-> Nwkt: To si místo udělá
11:52:42
19.01.2011
19.01.2011
-> petr s: Ale ten má 14"
11:51:26
19.01.2011
19.01.2011
-> darklord: Tak jak to má havlík
11:45:49
19.01.2011
19.01.2011
-> havlik: a nejake hotove riesenie?
Vymyslat uz vymyslene som moc lenivy (a robim to kazdy den v skole)... Keby tu bol odkaz na niekoho kto to tak ma, mohol by som ho osobne otravovat o know-how
11:43:05
19.01.2011
19.01.2011
-> darklord: udělat si nějakou svoji výrobu třeba stary fiaty měli vzadu kotouče a měli 13" kola a takovejch urcite bude víc
11:42:29
19.01.2011
19.01.2011
Ozivim kostlivca,
viete mi poradit nejake riesenie kotucovej brzdy na vlecke tak aby bola plnohodnotna rucka (tj nie hydraulika a 4p predny brzdic) a zaroven isli pouzit 13" kolesa?
14:23:17
13.04.2007
13.04.2007
Saky
nicmene abysme to teda daly dokupy.. tak pokud je to jak rikas tak s nejvetsi pravdepodobnosti je mas hotovy-) bohuzel jsem prisel o svoji databazi pohledavek a v podstate kdo me co nerekl to uz nevim.. predtim jsem taky stavel barak a v podstate nemel cas ale ted uz je to lepsi ze nereaguju na mejly . ted uz celkem svizne predtim uznavam ze to trvalo dlouho ale to je jedno ted uz to nema smysl resit stalo se stalo, ted uz funguju jako driv a nabojky delam a taky jich mam asi sest sedm paru udelanejch pro nekoho a nevim pro koho-) tak ses treba mezi nima..
14:21:26
13.04.2007
13.04.2007
14:17:57
13.04.2007
13.04.2007
Saky
no tak to je pak problem-)
12:44:34
13.04.2007
13.04.2007
hans
uff drsny
11:08:32
13.04.2007
13.04.2007
LOL
10:04:53
13.04.2007
13.04.2007
DuriQ
LOL tak toto j huste
09:50:01
13.04.2007
13.04.2007
Vita ze Sudet
-> peppa: -> Saky:
22:13:15
12.04.2007
12.04.2007
peppa
-> Saky: saky problem je v tom že už je mam rok u tebe objednany, a už 3/4 roku semnou nekomunykuješ
psal jsem ti mejli smsky a nic
21:39:46
11.04.2007
11.04.2007
Saky
v tom neni zadnej problem sada ode me stoji 3500
v sade jsou drzaky tveho brzdice a dva nove naboje.. roztec si muzes zvolit jakou cches 4x100 5x112 to je na Tobe stejne tak prumer strediciho krouzku.. jedna se o nove vyrobky.. jestli te zajima vic napis mejl nebo ICQ
10:18:16
11.04.2007
11.04.2007
hans
-> peppa: nabizi tu i vita zkus se podivat do clanku/nabidky od clenu
08:04:05
11.04.2007
11.04.2007
Montér
-> peppa: Zkus napsat Sakymu: skoda-upravy.wz.cz/
07:14:50
11.04.2007
11.04.2007
peppa
kluci, neznate nekoho kdo mi dokaže udělat zadni naboje, a držak třmenu,,, mam ale třmeny ze superba
