Dorazy!!!!!!!!
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 07.03.2007 do 25.10.2011, založil/a Milacek
25.10.2011
xerox422
To musite vediet ako to tam dat1 Nikdy predtým som to nerobil a dal som ich tam za 10min obe, na aute a bez mydla, vazeliny, atd. 40
17:06:02
25.10.2011
peti
-> Čokin: tam to nerobievam3 tak tam asi zostava jedine troska trápenia sa
17:01:22
25.10.2011
Čokin
-> peti: A na autě??
16:39:36
25.10.2011
peti
-> Pavel P..: ja si ten doraz chytim do zveraka, potrem jarovou vodou ,chytim rameno zatlacim pootocim a je tam bez namahy4
11:36:59
25.10.2011
-> Urbi: / -> Pavel P..: Tak tekutý nebo mazlavý nebo jakýkoliv mejdlo tak na zasklívání oken.. jinak techničák.. namočíš, nasadíš, kývavě-pootáčivým pohybem zasuneš a až teprve potom uschne..
U dorazu horního ramene je dobrý pomoct si nějakým malým šroubováčkem, jak se okraj gumky dostane na hranu, pootočením za stálého tlaku taky vklouzne.. Akorát se musí dát pozor, má-li díra ostrou hranu - hrozí naříznutí "klouboučku".
Oj, trochu dvojsmylně mi to vyznělo.. já nerad.6
11:32:12
25.10.2011
Čokin
-> Urbi: Já používám lubrikační gel .............parádní záležitost 1
11:30:45
25.10.2011
tekuté mýdlo a jde tam jak po másle.. horší je doraz horního ramene, ten tam naprat do té díry je porod ale po krátkém zápasení a matlání mýdlem tam taky zalezl.
11:25:45
25.10.2011
Petr Urban
-> Jozka: Než to tam stihneš natlačit, už je suchý. Pořádný jelení mýdlo a jde to dobře 4
11:23:00
25.10.2011
-> ochoda: Ten technickej benzín je taky v pohodě.. gumě vůbec neublíží, jak kdyby tam ani nikdy nebyl (dle dlouholetých zkušeností).
11:08:08
25.10.2011
Petr Urban
Vazelína může časem gumu poškozovat, to by to muselo být ze silkonu. Pořádně namydlit. Když nepůjde, dat ven tlumiče a poskákat, zaskočí.
14:58:56
23.10.2011
ochoda
aha tak to sem nevěděl 6 takze priste pouziju mejdlo 6
21:25:13
22.10.2011
-> Petr Volfik: Myslim že ne, benzín na ní totiž působí jen pár vteřin, než se vypaří.
20:51:42
22.10.2011
Petr Volfik
No nevim, možná je to muj omyl ale myslim si že ten benzín gumu ničí víc než vazelína...
16:22:15
22.10.2011
-> ochoda: Doufám že nikoho nenapadne udělat to stejně, vazelína ničí gumu a to poměrně rychle, takže ten doraz si tam nemusel vůbec dávat, normální je namazat to mejdlem, jarem nebo technickym benzínem.
14:16:51
22.10.2011
ochoda
-> OndraKrupi: a proc ne? 3 kdys se nekde hned zeptá tak ho sici zjebu ze neSEARCHoval 8 tak co bych nemohl pridat dalsi prispevek treba nekomu pomuze co ja vim 1
14:13:55
22.10.2011
-> ochoda: reakce po 4 letech?3
12:31:52
22.10.2011
ochoda
pacil sem to tam jaxvin 3 zaboha to nešlo uz sem myslel ze pajzrem co sem to tam rval rozmlatim neco na aute 3 pak sem to vopatlal mazelinou a natlacil to tam po mensim snazeni rukou 1
22:31:32
07.03.2007
Milos
taky pomuze technickej benzin
22:26:54
07.03.2007
Honza M
-> Dušan: vlastní zkušenost? 3
21:59:07
07.03.2007
Dušan
-> Mishoooo: ten se používá na něco jinýho 40 . Vazelínou to tam vklouzne jak nic
21:43:40
07.03.2007
Mishoooo
lubrikacny gel1
21:38:19
07.03.2007
3 3 ja som to skoro vzdal3 3
21:18:22
07.03.2007
Honza M
-> Milacek: nebo mejdlo :)
21:18:18
07.03.2007
-> Milacek: Stačí
21:17:25
07.03.2007
Milacek
Staci nejaka vazelina
21:16:20
07.03.2007
Namazat a rukou natlačit
21:13:01
07.03.2007
aj ja som sa s tym cca pred 20min trapil...teraz som prisiel hore a bez uspechu...serem na dorazy....necham to tak
21:10:12
07.03.2007
Milacek
21:09:29
07.03.2007
Milacek
Ahoj pánové.Mám jednu prosbu.Potřebuju nějakým spůsobem nacpat do té objímky na ten větší gumový doraz ten doraz.Trochu blbvě napsáno,ale vy to určo chápete.Potřebuju to tam narvat nějak svépomocí.Díky a ahojte
