mam nizko zadok
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 26.01.2007 do 01.04.2011, založil/a Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
20:45:24
01.04.2011
01.04.2011
kamikaze
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vyndej tu nepotřebnou hliníkovou, vodou a olejem naplněnou věc a budeš to mít ještě lepší
18:20:51
01.04.2011
01.04.2011
-> Tomaso435:
18:12:40
01.04.2011
01.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já to řákám pořád, lepší projet bez obav i tam kde jezděj traktory, než tunersky škrtat a neustále něco opravovat :-D
18:06:50
01.04.2011
01.04.2011
-> afro100: Ale prdlajs.
17:59:48
01.04.2011
01.04.2011
kua to je ofroud :D
17:51:12
01.04.2011
01.04.2011
-> rolls: Jak zdvihol? Takhle to mam normalne
17:50:23
01.04.2011
01.04.2011
rolls
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no az take normalne to nie je, ako si to tak zdvihol?
17:01:47
01.04.2011
01.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: podla mna akurat
17:00:43
01.04.2011
01.04.2011
-> rolls: Ne to je takhle normalne
-> Hurdis: Bych mohl jezdit ostre zatacky bokem.
16:59:41
01.04.2011
01.04.2011
rolls
to tam mas hever?
16:58:42
01.04.2011
01.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tam se ti vejde ještě jedno kolo na placato.
16:58:14
01.04.2011
01.04.2011
-> Tuner#2: To neni mozne
Me to pride nizko.
Me to pride nizko.16:56:30
01.04.2011
01.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.04.11 16:55:31: Máš to jak off-road Apríle
16:55:31
01.04.2011
01.04.2011
Zdar chalani, ja mam tez strasne nizky zadok u sosovice. Mozete mi poradit co s tim mam robit? Lebo je to takto normalne? Gumy su 175/70 R13. Fotene je to len mobilom. Vdaka
17:38:11
29.01.2007
29.01.2007
-> DuriQ: tak som si dnes vliezol pod auto a kukal som , potom som ho slahol na zdvihal a kukal som a vdaka Bohu nieje to urvane . teraz som ho nechal na tehle v takej vyske asi ako ma byt normal , spravim zajtra niake fotos pre presnejsiu ilustraciu
09:19:33
29.01.2007
29.01.2007
Jirik - zrušená registrace
Dajte kyvku, na šoukár je nejlepší.
00:13:21
29.01.2007
29.01.2007
DuriQ
Bogy: isli by hlavne do mega A a zbiehavostou mozu vyzerat ok ja som to tak mal uz vela krat
ked som to rozoberal
ked som to rozoberal23:37:48
28.01.2007
28.01.2007
-> DuriQ: nestras , ved keby to bolo usami abo ramenami tak by sli kolesa kris kros nie ?
21:14:08
28.01.2007
28.01.2007
DuriQ
resp. moze to byt aj pruzinami ale tiez mi je malo pravdepodobne aby ti praskli obe sucasne
21:12:44
28.01.2007
28.01.2007
DuriQ
pajavlk: asi tomu navareniu pruzin
Bogy: mno a nerobil si ciste teoreticky nieco z prieckou ? ked hej skontroluj si ju ci ju nemas povolenu... pruzinami to nebude... bude to bud v priecke mohli sa ti urvat napr. usi alebo ti rupli ramena... paradoxne asi obe aj ked to je malo pravdepodobne aby prdli obe naraz
23:17:05
27.01.2007
27.01.2007
pajavlk
-> FORM: čemu se směješ ?
22:49:21
27.01.2007
27.01.2007
ono ked tam nebol motor tak bolo asi tak vysoko ako ma byt ked tam ten motor je normalne , lenze ked som dal motor tak zadok si tak niak sadol a je dost nizko a acka su zrazu brutalne , predtym boli ale iba take standardne ako byvaju obycajne ze iba trosku. v id mam aj foto ked bola este bez motora
09:07:20
27.01.2007
27.01.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Bogy: Máš tam vlečkové pružiny? Kdyžtak dej nové a koukni na stav ramen.
-> pajavlk:
-> pajavlk:
09:05:21
27.01.2007
27.01.2007
pajavlk
-> Drda: tak je o tři závity navař a musí to bejt zlatý
00:35:25
27.01.2007
27.01.2007
Drda
Podložit? SOu tam přeci ty gumy. Ja koupil nový pružiny, bo sem myslel že je to nima a ani ťuk změna
Jen vyhozený peníze. Mám to teda na kyvce. Prej pružiny z vlečky sou delší, ale to se mi nechce shánět a měnit... Co radíte.
Jen vyhozený peníze. Mám to teda na kyvce. Prej pružiny z vlečky sou delší, ale to se mi nechce shánět a měnit... Co radíte.22:57:19
26.01.2007
26.01.2007
pajavlk
na 90% sou to pružiny stačí je podložit nebo navařit
17:33:54
26.01.2007
26.01.2007
Dušan
máš Ačka ? jestli jo, tak se ti prostě ohly ramena. Nicméně, pružiny taky bývají unavený, ale to nesedá až na zem
17:03:03
26.01.2007
26.01.2007
mam nizko zadok , mam vlecku a aj bez motora nebola auto niak extra vyzsie , vcom to bude ? pruziny ? tlmice ? treba menit co staci len podlozit ? diky za rady
