Rozmery Kolies
18:56:31
09.11.2016
09.11.2016
Shader
-> Nwkt: 310ky na 77kW? Jinak na octě (125kW) mám 312ky a tam ty 15" nejdou.
18:49:18
09.11.2016
09.11.2016
-> Shader: Jestli má 310mm brzdy tak nedáš 15kola
18:44:46
09.11.2016
09.11.2016
Shader
-> Nwkt: To mi je právě divné! Se mi nechce věřit, že by tam 15" nešly kvůli brzdám!
18:22:35
09.11.2016
09.11.2016
-> Shader: Otázka jestli je vůbec nasadí, to podle brzd. Jinak poslat dotaz na Porsche, pokud nemá něco dopsaný tak to dopíšou, jinak napíšou že má smůlu
17:20:17
09.11.2016
09.11.2016
Shader
Opráším toto ku*va staré téma!
Neví někdo, jaký rozměr disku má předepsané Audi A3 1.9TDi/77kW?? Kamarád mi tvrdí, že na jeho Audi jsou předepsané minimálně 16", a že 15" tam nejdou zapsat! Mě se to nějak nezdá! Neví někdo?
Neví někdo, jaký rozměr disku má předepsané Audi A3 1.9TDi/77kW?? Kamarád mi tvrdí, že na jeho Audi jsou předepsané minimálně 16", a že 15" tam nejdou zapsat! Mě se to nějak nezdá! Neví někdo?13:14:59
07.02.2007
07.02.2007
-> Gryzly: -> Gryzly: No jako ty moje 165/80 R 13, to je tkay mazec... Stycna plocha s vozovkou je cca 10cm
13:05:26
07.02.2007
07.02.2007
No a já si na zimu koupil 155/80 R13 a jsou za mnou stopy jako od sáněk. ;-)
11:08:07
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
-> chooki: Dej to prosím do článků, je to dobrá pomůcka
23:13:46
19.01.2007
19.01.2007
DuriQ
Skoda RBK: treba si zobrat do zvazenia naco to auto chces mat... ak na obcasne blbnute a prevazne normalnu jazdu tak kludne daj aj 175/70/13... a pokial chces dostat najlepsi rozmer pneusky + jazdne vlastnosti k spomenutemu disku tak potom 165/60/13
23:08:04
19.01.2007
19.01.2007
DuriQ
Skoda RBK: pokial to chces na 4.5J disk tak urcite 165... 175ka bude moc rozliata a auto ti bude v zakrutach takzvane plavat 175ky by som dal na min. na 5-5.5J disky
to plavanie je perfektne citit ked rezes zakrutu a napajas sa do vyjazdenych kolajov alebo ked autom kluckujes
ad.1 auto bude zivsie
ad.2 bude o cosi ovladatelnesie a auto klesne o 6.6cm k zemy
19:19:13
19.01.2007
19.01.2007
-> DuriQ: no ved mne ide o tie jazdne vlastnosti
tak radsej tu 165?
tak radsej tu 165?
13:16:43
19.01.2007
19.01.2007
DuriQ
Urbi: mno jedno je iste a to ze realna rychlost bude nizsia cca o 11,5km/h a ne o 20km/h
a na "4.5J" disk je rozhodne lepsia 165ka ako 175ka ta je vhodna tak 5J taka je realita
jazdne vlastnosti budu lepsie na tej 165ke aj ked je uzsia...
jazdne vlastnosti budu lepsie na tej 165ke aj ked je uzsia...17:30:08
18.01.2007
18.01.2007
Petr Urban
-> DuriQ: To by bylo asi uplne nejlepsi pro rozměr ráfku 4,5" , ale podle tabulky už by mělo kolo hodně malý průměr a jestli to sou třináctky a má je na skodovce a je snižená, tak bude možná místama dřít příčkou o cestu a ještě tachometr ted nebude ukazovat pravdivě s menšími koly možná až o 20km více než skutečnost, jestli dá 165/60 R13, tak myslim že 175/60 Bude ideální. Ale nechi se nijak přít jenom názor.
11:47:09
18.01.2007
18.01.2007
DuriQ
Urbi: na 4.5j urcite radsej 165/60
20:58:21
17.01.2007
17.01.2007
-> Urbi: -> DuriQ: -> strucy: diky
17:56:37
17.01.2007
17.01.2007
Petr Urban
-> Skoda RBK: Myslim že 175/60 by jeste bylo dobré, ale 185 už vážně asi ne.
01:18:20
17.01.2007
17.01.2007
DuriQ
Skoda RBK: 165/60
23:34:52
16.01.2007
16.01.2007
strucy
-> Skoda RBK: sory ten smaj tam nemal byť
23:34:20
16.01.2007
16.01.2007
strucy
-> Skoda RBK: 175 širšia by bola dobra už na 5,5 alebo 6
21:50:38
16.01.2007
16.01.2007
ja teraz riesim problem ze mam 4.5´hlinik a chcel by som to obut na 185, ci by bolo lepsie na 175?
22:45:56
14.01.2007
14.01.2007
Petr Urban
-> chooki: Výborná vec - hodí se
14:14:41
14.01.2007
14.01.2007
chooki
vyberal som existujuce bezne dostupne pneu mensich rozmerov...inac pneu 165/50-13 asi neexistuje, aj ked niekde sa mi zda ze som ju videl.
ceny sa pohybuju cim beznejsia guma, tym lacnejsia...na vrakacoch je to ale jedno :)
14:12:30
14.01.2007
14.01.2007
chooki
-> kuko: jasne ze hej, ale to uz je kazdeho osobna vec a je tu velky rozptyl, videl som na 4.5" sirke rafku gumu 205 (fuuuj) ako aj na 8" sirke gumu 175 (mnam :))
14:10:15
14.01.2007
14.01.2007
chooki
poradie podla vonkajsieho priemeru pneu
14:05:34
14.01.2007
14.01.2007
chooki
poradie podla vysky profilu
14:03:11
14.01.2007
14.01.2007
kuko
-> chooki:
peto nemala by sa brat do uvahy aj sirka disku?
14:00:31
14.01.2007
14.01.2007
chooki
trochu som sa nudil, pre tych, co rozmyslaju nad zmenou kolies
