-> COL: No samozrejme tachometrických, takže real asi 82 až 86 km/h (?) prevod 3.9 pneu teraz neviem či tam boli 13" alebo 14" no fakt to pekne tahalo až do maxima (neviem možno by to ešte o 200 ot vyššie potiahlo no neskúšal som) . Presnosť otačkomera tiež nemôžem posúdiť lebo ten otačkomer čo tam bol len skackal pri vysokých otáčkach.
Pokial mi je známe motor by mal byť séria no to vie len pán boh = pôvod neznámy, možno tam nejakí mali zásah bol lebo na seriu ide dobre alebo minimálne je to vydarení kúsok.
stálý převod 3,9
08:35:54
09.12.2011
09.12.2011
-> darabos 08.12.11 23:44:18: no asi tak.
00:37:54
09.12.2011
09.12.2011
-> Minik03: ked to chces na bezne jazdenie, tak by som sa tej 3,9ky vobec nebal! z vlastnej skusenosti viem, ze 75k uz vie pekne zacvicit aj s 3,9kou...
23:57:55
08.12.2011
08.12.2011
Minik03
trochu se prifarim. Mám teď v planu měnit motor a s tím i převodovku. Motor je favorit 136 upraveny zhruba na 80 koni, jezdím ale na lpg, takže tam bude výkon zhruba 70-75 koní. Diky ostre vacce je zhruba ve 3500 ot. znát citelny zátah. Auto je na běžné ježdění, město i mimo něj. Mám zvolit převod 4.22 nebo 3.9. Do teď jsem jezdil 4.22, proto se chci zeptat, zda jezdil někdo na podobně upraveném motoru těžší převod?
23:44:18
08.12.2011
08.12.2011
darabos
-> COL: ako ked som bol kupovat 120-ku a majitel hovoril ako islo pokne na 2-ke 90 a na 3-ke 120...ale nedal si povedat, ked som bral domov auto vysiel som na hlavnu cestu a fakt, klidek zaradim 4-ku a uz ficim 100, kukam von tak realne asi 60 maximalne
23:38:39
08.12.2011
08.12.2011
COL
90 @ II. ? To je asi 6600 ot/min. - to uz seriovy 136 motor vic brzdi nez tahne, ne? :-)
16:20:03
02.12.2011
02.12.2011
mereksk
Mal som š130 (motor 136) vlečka 5q 3.9 šlo to pekne rýchlosti široké, dvojka aj do 90. No potom som ten motor dal do 120gls 5q kyvka 4.22 a tam to ide ako divé musím často radiť je to take neohrabanejšie a menej kultivovane povedal by som no zas pri zošliapnutí plynového pedálu len bzum bzuum bzuuum a je tam 100km/h
. Sám by som ale nevedel akú si tam mám nechať . 4.22 je na takú športovú jazdu a 3.9 na prehananie sa vo vysokých rýchlostiach. V 4.22 staré babky nevoz , budú kričať že je to hlučne a že to ide rýchlo. Z 3.9 zas ako v limuzíne no už nie tak svižnej. Toť môj názor a dojem.
. Sám by som ale nevedel akú si tam mám nechať . 4.22 je na takú športovú jazdu a 3.9 na prehananie sa vo vysokých rýchlostiach. V 4.22 staré babky nevoz , budú kričať že je to hlučne a že to ide rýchlo. Z 3.9 zas ako v limuzíne no už nie tak svižnej. Toť môj názor a dojem.23:38:36
01.12.2011
01.12.2011
Qwak
-> Nwkt: dobře ty, díky
22:37:25
01.12.2011
01.12.2011
-> Qwak: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=115
22:34:58
01.12.2011
01.12.2011
Qwak
Dovolím si oživit mrtvolu takovou otázečkou... 5q, má převod stálej převod 3,9 ,ale jaký má převody na jednotlivý kvalty?.. jde mi konkrétně o 5tku ..
22:35:21
06.01.2007
06.01.2007
Tomáš SK
-> FORM: Siroku vlecku.
15:19:24
06.01.2007
06.01.2007
Vojtik
13:26:44
06.01.2007
06.01.2007
Honza M
-> FORM: je to tak jak píšeš. vlečku
12:49:03
06.01.2007
06.01.2007
FORM - zlomená ojnice
počkat, rapid 120 měl vlečku s garde převodovkou? Já myslel že tam na slovensku sázeli kývačky.
10:39:34
06.01.2007
06.01.2007
-> FORM: jo Rapid 120 má taky vlečku, jak doplnil Vojtik. A u 4,222222 je taky nekonečně dvojek :)
00:06:32
06.01.2007
06.01.2007
Honza M
-> FORM: Rapid 120 má vlečku. Viz moje ID. a bohužel zatím stále 4q od výroby
00:01:18
06.01.2007
06.01.2007
zase tak velký přehled o tom nemám, proto píšu otazníky, pravdu máte že rapid 120 má kyvku, na LX jsem zapomněl a o LE toho moc nevím. Horský převod 4,66 byl jen za příplatek, ne?
jo a u 4,4444444444444 by mělo být těch 4 nekonečno, ale jsem líný je psát :-)
20:53:42
05.01.2007
05.01.2007
spartra
teda vím, že se do litra dávala 4,444444
18:52:58
05.01.2007
05.01.2007
-> Wena: 4,66= horský převod
15:27:45
05.01.2007
05.01.2007
Kapřík
-> ps: je to pro 742.136tku...... No asi seženu klasiku 3,9...
Díky za informace!!
Díky za informace!!
14:03:16
05.01.2007
05.01.2007
-> kaprik faster: Taky záleží na jaký to chceš motor 120 moc nepojede
13:49:37
05.01.2007
05.01.2007
-> Vojtik: tak tak
13:34:35
05.01.2007
05.01.2007
Vojtik
a 4q vlečka byly i rapidy 120
13:06:14
05.01.2007
05.01.2007
-> FORM: a 120LE má kyvku
13:05:48
05.01.2007
05.01.2007
-> COL: jj, a 5q žejo? 4q vlečka byla snad jen v garde
12:53:37
05.01.2007
05.01.2007
COL
-> FORM: vlecku melo snad oznaceni LX, ne?
12:18:12
05.01.2007
05.01.2007
Wena
Form: Ještě byla převodovka 4,66 dávala se do š1000MB
12:10:10
05.01.2007
05.01.2007
Dušan
-> FORM: LE mělo ještě jinou 4ku
11:43:16
05.01.2007
05.01.2007
5q 4.22 kyvka 120GLS,125L, 120L tuzex
5q 4,22 vlečka 135RiC, 135GLi ?
5q 3,9 vlečka 130, 135, 136, rapid
4q 3,9 vlečka 120LE?, garde
4q 4,22 kyvka 100 - 120
4q 4,44 kyvka 1000 - 1100MB, první 100 nebo na přání
doufám že tak nějak
doufám že tak nějak
11:37:28
05.01.2007
05.01.2007
Kapřík
-> Vojtik: paráda, díky za info...už v tom mám jasno...
11:35:51
05.01.2007
05.01.2007
Vojtik
jinak teda ta tvoje 125 má určitě sp 4,22, tu jsem měl předtim ( nejprve sem měl 4q sp 4,22 kyvku, ten jsem pak vyměnil za 5q sp 4,22 kyvku, pak nastala přestavba na 136 a vlečkoidní 5q sp 3,9 a letos vyzkoušim vlečkoidní 5q sp 4,22 ( sp použitej právě ze škody 125 )
11:32:25
05.01.2007
05.01.2007
Vojtik
na kyvky byly všechny 742 převodovky sp 4,22, krom škody 120 le, ta měla 4q sp 3,9 a možná pár nejstarších užovek mělo sp 4,44 , na vlečky byly 5q sp 3,9 a 4q sp 4,22 já jsem měl loni v autě 5q sp 3,9 a na ježdění po silnici byl bezvadnej, letos tam dávám přestavěnej 5q sp 4,22, tak uvidíme, můžeš se mě pak zeptat na hrošárně, ladim to spíš na sprinty, nepotřebuju lítat 200 a vzhledem k tomu, že se 4q sp 4,22 sem valil 160, tak s 5q sp 4,22 se nějakýho rychlostního omezování nebojim, bude ale trošku vyšší spotřeba, což ale u letního vozu neřešim...
11:19:20
05.01.2007
05.01.2007
Kapřík
díky chlapi...........a jakej převod mají převodovky co se dávaly sériově do 125tek?? Nevíte.........Právě nevím co vlastně v autě mám za převod........
11:16:14
05.01.2007
05.01.2007
Přesně jak říká Labros, záleží na tobě jakou máš prioritu
11:15:09
05.01.2007
05.01.2007
-> kaprik faster: 4,2 zaručí vyšší krouťák na kola, až do rychlosti cca. 100km/h, 3,9 zase umožní jízdu na nižší otáčky s nižší hladinou hluku a nižší spotřebou paliva
11:12:56
05.01.2007
05.01.2007
-> kaprik faster: 3,9
11:12:40
05.01.2007
05.01.2007
11:05:47
05.01.2007
05.01.2007
Kapřík
čau pánové, co byste radši dali do auta? Převod 3,9 nebo 4,2? Co má jaké výhody?? Díky
