zadni brzdy 130, uz nevim :-(
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 30.09.2006 do 20.06.2012, založil/a Jarda - zrušená registrace
20:33:50
20.06.2012
20.06.2012
-> Jarda: Este je moznost ohnutyho unasece, ale je to solidni ingot. Musel bys vymlejt nejakou hroznou diru nebo nevim. To samy hridel no.
20:32:36
20.06.2012
20.06.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: disk bych vyloučil, protože mi to dela i se zimakama a ikdyz apolla prehodim...
20:27:08
20.06.2012
20.06.2012
-> Jarda: Ohnuty hridel, disk... Je to mozny :-) Jinak bubny budou dycky sejdrem, zlaty kotouce :-D
20:25:24
20.06.2012
20.06.2012
tak jsem dal konecne na rapida nove bubny a jsem nastvanej :/ kope to jak svi...
jestli to nesouvisi s tim, ze mi prijde za jizdy, ze se mi trochu vrti zadek (ohnuty hridel?)
18:01:59
10.06.2012
10.06.2012
Dušan
-> minno: vicemene stejne jako predtim, nikde se to nektroutilo az tak ze by to bylo spatne. Proste jsem ten konec u tunelu provlik vic pod uhlem nahoru at tam neni zadny S.
15:43:05
10.06.2012
10.06.2012
-> Dušan: hm, divné. Kadiaľ si ten teda teraz bowden dal? Ono sú tie lanká dosť zahnuté už aj smerom od štítu do pozĺžneho ramena.
14:41:12
10.06.2012
10.06.2012
Dušan
Uz jsem nasel proto problem co to zusobuje. Dela to bowden. Zkusil jsem je odpojit od rucky a vytahnout ven. Kdyz jsou rovne tak to krasne zatahnu i rukou a jde to lehce. jakmile je protahnu pod autem dovnitr tak levej proste jakoby drhne a to uz jsem zkusil 3 novy. Problem je v jeho zanuti. Tzn nesmi nyt nikde zahnuty na malym polomeru. Trosku jsem to upravil a brzdi smykem obe kola jak nic.
22:32:36
06.06.2012
06.06.2012
Athlonek
-> Dušan: Nemáš nataženej bowden, mohl by pružit a proto by měly pakny tak malý krok na ručku?!
22:19:43
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
-> minno: to nevim, zkusim. Ted dodelavam predek.
22:16:24
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: no musí, len vidíš ako to je. Tiež som nad tým maturoval, a nakoniec to bola len taká blbosť. Pretočíš bubon aj rukou po zatiahnutí ručky? Čo sa stane keď dotiahneš lanko - furt ide otáčať kolesom?
22:10:59
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
-> minno: musi pac nic jinyho tam neni. A nebo se naseru a pujde tam kotouc
22:10:01
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: Som názoru, že tá páka by sa mala dostať po riadnom zatiahnutí až ďalej. Na tvojom mieste by som zhodil aj pravé koleso, pravý bubon a skúsil zatiahnúť ručku tak a pozorovať, či sa tie páky dostanú na oboch stranách do rovnakej pozície. Bude problém niekde v tom mechanizme.
22:06:39
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
-> minno: je to zatazeny tak ze pravy kolo udrzi cely auto a leva strana je takto na max
22:03:00
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: na fotkách je isto zatiahnutá ručná? A úplne, alebo len trochu? Lebo tá páka kde je pripojené lanko by mala zájsť po riadnom zatiahnutí až ďalej k tej matici. Skúšal si to zatiahnuť až tak, aby páka došla k tej matici? Či tam ozaj tá vysoká samoistiaca matica nezavadzia? Lebo ako vravím, mne 3 mm robilo problém. A podľa všetkého ty tam máš tiež tie dlhšie šróby M8x25.
13:44:45
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan 06.06.12 13:18:33: Pockej, rozumime si? Mas vahadlo v tunelu kolmo k ose auta nebo ne?
13:41:40
06.06.2012
06.06.2012
Karel.
-> Dušan: já bych prohodil buben v tom případě,zkusit to
13:28:40
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: A jak málo to brzdí? Není to třeba jenom tim, že si ještě pakny nesednuly?
13:21:43
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
-> Karel.: rucka musi fungovat i bez kapalinove
13:20:55
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: Tak to zahoď do kopřiv a dej kotouče.
13:19:03
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
nevic na foto je zatahla rucka
13:18:59
06.06.2012
06.06.2012
Karel.
-> Dušan: já se asi stavím
nic jeden šlapat na pedál a druhej koukat co to dělá a co ne,jednoduchý
13:18:33
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: prave ze nejde jak prava strana
-> stepan: nikde tam neni zadnej otlak
13:15:48
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: A nepřekážej ti tam ty vysoký samojistící matky třeba?
13:11:16
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: A kdyz zarves paku rucni brzdy k sobe, tak to vahadlo kam se pripojujou lana je kolmo k ose paky?
13:02:54
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
2
13:02:15
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
tak poradte, nikde nic nevidim
08:58:47
05.06.2012
05.06.2012
-> Dušan: tento istý problém ako píše Gryzly som mal aj ja. Origo tam patria šróby M8x22, také sa ale ľahko zohnať nedajú, tak som tam šupol M8x25 a po čase sa mi na jednej strane začala opierať páka ručnej brzdy po zatiahnutí o tento jeden šrób. Tiež mi z ničoho nič prestalo takmer úplne brzdiť jedno koleso na ručku, a nemohol som prísť na ten bug. Všetko vrátane bubna nové a ručka nebrzdí :-) Myslel som, že je to lankami, lanká už mali asi 4 roky, dal som aj nové lanká a furt nič. Potom na to pozerám a že aha.....
17:54:24
03.06.2012
03.06.2012
Dušan
-> Gryzly: mozny to je, mrknu na to
13:58:45
03.06.2012
03.06.2012
-> Dušan: Nedával jsi nový šrouby co drží brzdový štít? Páka ručky by se mohla o něj opřít nešla by dál.
23:35:21
20.05.2012
20.05.2012
-> Dušan: A když sundáš buben a našlapeš, roztahují se čelisti?
22:29:38
20.05.2012
20.05.2012
Dušan
-> Pavel P..: dal jsem dalsi novej a to stejný. navíc jsou funkcni
22:00:55
20.05.2012
20.05.2012
-> Dušan: spíš máš blbej samostav... nekupovals ty druhovýrobní? stojej za hovno..
21:34:33
20.05.2012
20.05.2012
Dušan
mam otazku podobnou, ale jinou :) Bubny novy, oblozeni novy, rozperky projistotu dovareny kdyby byly vymackany a porad mi nebrzdi levy kolo na rucku. Brzdi hur i na provozni brzdu, ale to neni tak citit. Je mozny aby byl buben spalenej a proste ten kov nemel treni ?
17:06:15
01.10.2006
01.10.2006
-> all: mooc diky za rady, vypodlozeni pomohlo
uz to brzdi normalne
uz to brzdi normalne10:45:50
01.10.2006
01.10.2006
FORM - zlomená ojnice
Tak to bych měl něco podobného asi udělat také jestli neseženu jiné bubny než 231,6 a 231,8
23:55:51
30.09.2006
30.09.2006
-> Jarda: Ten samý problém v květnu,tejden sem se trápil,nakonec jsem přišel na to,že nové)!) pakny mají výřez pro rozpěrku téměř o 2mm hlubší,než originál,takže ani sebelepší buben,rozpěrka ani prasátko nic nezmozli,dal jsem jeté originál a auto bez problémů nabrzdilo. Zkus oměřit a případný zmetek reklamuj.
23:44:37
30.09.2006
30.09.2006
Shade Nouf
ale bude se to tak dat udělat i na sedanovi
23:43:20
30.09.2006
30.09.2006
Shade Nouf
-> Jarda: měl jsem stejnej problém....řešení je jednoduché->potřebuješ vypodložit rozpěrky ro roztahujou pakny odsebe když zatáhneš ručku......já jsem neměl a nemám svářečku takže jsem to vyřešil tím, že jsem vzal šroubek kterej se vleze do tý mezery mezi rozpěrkou a pákou která na ni tlačí(od ručky), pilnikem jsem opiloval jednu stranu do rovna(aby nedělal bordel přo jízdě)....po odskoušení jsem ho 1-kou vrtákem provrtal a po nasazení jsem dírkou prostrčil drátek(jako pojistku) aby nemohl vypadnout a je to. Prošel jsem s tím technickou (opravnou) bez nejmenších potíží a auto brzdí jak o život.
Mam rapida.
Hodně zdaru Nouf
Mam rapida.
Hodně zdaru Nouf
23:32:35
30.09.2006
30.09.2006
-> Jarda: 230 se vyrábějí, na 231 se mohou soustružit, při 232 se vyhazují
21:43:54
30.09.2006
30.09.2006
-> Jarda: Zkus vypodložit na paknách ruční brzdu
20:13:05
30.09.2006
30.09.2006
-> formalin: kontroluji: bzzdy, cepy a veskere vule, svetla, vzorek, korozi, nepovolene upravy
20:09:40
30.09.2006
30.09.2006
-> pajavlk:
-> Kalibán123: dekuji, ale mlaceni asi nebude to prave, samostav byl menen
-> FORM: jj, diky, zitra to zmerim, ale musim najit nekde tu hodnotu max. opotrebeni, doufam jen, ze to bude v publikaci Aby jezdili po roce 2000
20:07:44
30.09.2006
30.09.2006
-> formalin: Jasně že jí kontrolujou, skus jí nejdřív přitáhnout
20:06:04
30.09.2006
30.09.2006
formalin
ludia a to na STK robia aj rucnu?
este niky som nebol na stk a caka ma to do 19dni
a rucna ked ju mam zatiahnutu tak sa v pohode pohnem ani o tom neviem ze ju mam zatiahnutu a na miernom kopci ma ani neudrzi
ciboze este co budu kontolovat na stk poradte dik.-> Jarda: prepac ze ti do toho leziem
ciboze este co budu kontolovat na stk poradte dik.-> Jarda: prepac ze ti do toho leziem19:09:09
30.09.2006
30.09.2006
A nebo vzít palici a pořádně do toho fláknout
19:05:40
30.09.2006
30.09.2006
-> Jarda: zkus změřit vnitřní průměr bubnů, jestli už nejsou moc sjeté
18:52:38
30.09.2006
30.09.2006
pajavlk
hele řešil sem něco podobnýho mě to zase brzdilo furt samo od sebe tak sem sundal kolo vzal palici a pořádně do toho třískal trochu to povolilo tak sem sundal buben a byl nějakej divnej ten samostav tak sem do toho párkrát třísk kladivem a od tý doby to funguje jak má kolo se točí volně a i ručka flokuje
17:36:03
30.09.2006
30.09.2006
dal jsem u rapida nove lanovody a zadni brzdy jaksi po zatazeni rucky nebrzdi naplno, auto to v kopci udrzi, ale kdyz do neho zatlacim, tak s nim hnu.... za jizdy nelze brzdu pouzit jako nouzovou
oblozeni na paknach je a samostav zarezly neni a ja nevim, co s tim.... bubny orezle nejsou
na pedal zadek brzdi normalne....
nevite co by to mohlo byt? mam za 14dni STK a s timto nema cenu tam jezdit
predem moc diky
predem moc diky
