pružiny
07:17:07
08.07.2011
08.07.2011
-> Gryzly: každý dle svých možností
07:12:20
08.07.2011
08.07.2011
-> MATTESS 08.07.11 06:08:42: Stačí aj silon
06:33:22
08.07.2011
08.07.2011
-> patnact: řízlá pružina o závit udělala 7cm dolů mezi kolem a lemem
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/029_2005-12-01_0 6-51-25_42.jpg
06:19:07
08.07.2011
08.07.2011
patnact - zrušená registrace
-> Karlos (WIO46):
Dobře, dejme tomu, že miska pružiny je zhruba v půlce ramene. Stejně si nemyslím, že lze takhle jednoznačně říct, že 2cm podložky = 4cm na kole. Myslím (ale opravdu si to jen myslím), že poddajnost pružiny část tohodle efektu pohltí právě svojí pružností. Ale budiž; připouštím, že podložky jsou jednou z variant.
Čili - nemá někdo z Plzně a okolí podložky pod přední pružiny, který by mohl na dva týdny postrádat, případně rovnou prodat?
06:08:42
08.07.2011
08.07.2011
-> minno: radši nerez
22:28:51
07.07.2011
07.07.2011
Karlos (WIO46)
-> patnact: Třeba protože rameno přední nápravy působí jako páka?
22:18:25
07.07.2011
07.07.2011
-> venni:
prosím tě, co je to za matematiku? Když přidám pod pružinu 2cm materiálu, auto se zvedne o 4cm? Jak jsi na tohle přišel?
21:21:47
07.07.2011
07.07.2011
-> Petuli: nemusí byť ALU, stačí aj oceľ:
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_326__2011- 01-03_22-58-10_94.jpg
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_326__2011- 01-03_22-58-44_69.jpg
21:13:38
07.07.2011
07.07.2011
Petuli
nemáte někdo fotku takové alu podložky pod pružinu?
20:36:29
07.07.2011
07.07.2011
venni
-> patnact: nejjednodušší řešení jak zvednout předek je třeba Al podložka pod pružinu.2cm podložka udělá na autě 4 cm,co víc si přát?
20:02:08
07.07.2011
07.07.2011
-> ozzman1000:
Kdybys projel jenom blbý Rumunsko, mluvil bys jinak. Silnice je kolikrát jen louka s patníkama, žlutá silnice na mapě je koryto vyschlý řeky. Oni to tam prostě mají jinak, 70% dopravy pořád obstarávají oslí povozy. Tak prosím nehodnoťte smysluplnost otázek, spíš mi zkuste odpovědět, na co se vás ptám.
Čili znovu házím otázku do placu - jak přizvednout přední část škodovky? Vlezou tam ty zadní pružiny z Feldy, jak tu někdo zmínil?
16:21:21
07.07.2011
07.07.2011
ozzman1000
-> patnact:
vymýšľaš voloviny, embéčka je už v sériovom prevedení sama o sebe slušný offroad. Dvaja Moraváci prešli cez pol zemegule so sériovým Rapidom do Vladivostoku a ty tu riešiš nejaké smiešne Albánsko. Radšej sa zameraj na to aby si ochránil motor (vaňu) a prevodovku odspodu. Daj si tam nejaký rám alebo kryt a ak máš ostatné veci na aute naporiadku tak môžeš vyraziť.
14:55:19
07.07.2011
07.07.2011
Gryzly 07.07.11 14:06:31 napsal: → patnact: Když jsi zvedl zadek, tak bacha aby ti nevyjela poloosa.
To jsem ošetřil - podvázal jsem ramena. Udělal jsem popruhy se starýho bezp. pásu, to musí vydržet. Ono až se to auto naloží do plný polní, stejně zadek kousek sedne.
Ocenil bych seriózní radu. Zítra to musím udělat, bohužel nemám moc času na vtípky :o(
14:28:03
07.07.2011
07.07.2011
-> darklord: dobre , ale aj tak neviem aké sú to zadné dieselové pružiny
14:11:39
07.07.2011
07.07.2011
-> suri: no, to skorej malo ist na -> Matulo: , kedze -> patnact: o tom vie zjavne prd a niekto mu tu radi zjavne blbosti
14:07:57
07.07.2011
07.07.2011
-> patnact: zadné pružiny z felicie škodovke dopredu? tak to chcem vidieť ako to tam dáš
14:06:31
07.07.2011
07.07.2011
-> patnact: Když jsi zvedl zadek, tak bacha aby ti nevyjela poloosa. Zkus přední pružiny jen podložit. Pod tu gumu dej kruh co má na výšku třeba 2cm
14:03:45
07.07.2011
07.07.2011
-> patnact: robi si z teba srandu
13:54:01
07.07.2011
07.07.2011
Chobotovina to sice je, ale má svůj účel. Auto musí project albánský cesty (spíš necesty), nechci si nikde nic utrhnout.
Vzadu jsem dal právě kyvkový domky a vlečkový pružiny, takže tam se to zvedlo celkem slušně.
Zadní pružiny z combíkový feldy vlezou škodovce dopředu? Musím je nějak zkrátit nebo netřeba?
12:52:55
07.07.2011
07.07.2011
-> patnact: Ked chces offroad, do zadu daj kyvkove domce a vleckove pruziny a do predu daj zadne pruziny z dizlovej feldy combi...
12:48:08
07.07.2011
07.07.2011
-> patnact: zadné pružiny majú väčší celkový priemer ako predné, čiže ich dopredu nedostaneš. A to nevravím o tom, že vymýšľaš chobotoviny.
12:44:35
07.07.2011
07.07.2011
-> patnact: 284ka pruzina ti nestaci ? omg
12:42:30
07.07.2011
07.07.2011
obnovím téma pružiny - máte nápad, jakou pružinu lze použít dopředu, aby se auto zvýšilo? Zadek mám vyřešenej, ale potřebuju přizvednout i čumák. Napadlo mě fiknout zadní pružiny, protože při stejnej dýlce budou tužší, čímž předek tolik neklesne. Někdo nějaký nápady? Díky
22:43:19
21.08.2006
21.08.2006
Egi
děkuju!!!
22:34:11
21.08.2006
21.08.2006
Honza M
-> Egi: Tady si to najdi.... Jsou tam všechny!
www.skoda110r.cz/article. php?id=430
22:33:51
21.08.2006
21.08.2006
22:30:36
21.08.2006
21.08.2006
Egi
-> vhml: kde prosím?!?
08:15:48
21.08.2006
21.08.2006
na techwebu by nekde mel bejt prehled vsech pruzin
00:12:03
21.08.2006
21.08.2006
Egi
Lidičky nemáte náhodou někdo doma vyndaný pružiny s úžovky?!? nemohli byste mi říct jak jsou vysoký v serii?!? moc mě to pomůže díky!!!!
