jaký olej do řízení???
20:26:06
25.05.2008
25.05.2008
-> TTomas: když mi řekneš jak ti to mám dopravit do prahy tak ti klidně kilo dám. Ale poštou to neposílám. Já mám pikslu 8KG od Mogul vazelíny a těch 10kg z práce se tam nevlezlo, tak jsem to dal ještě do malých pixliček a mám toho tak na deset let.
11:50:17
24.05.2008
24.05.2008
huztej
tjn... no ono teoreticky bych povolil manzetu a pokud olej nesaha az nahoru pri plnym stavu slo by to naplnit injekci s hadickou to je dobrej napad
11:40:05
24.05.2008
24.05.2008
TTomas
-> huztej: Zkusil bych injekcni strikacku s tlusci jehlou a pokud mozna shora to napichnout. Jinak si myslim, ze ot nejde. Ono teda vube neuskodi to vyndat vycistit, znova vymezit vule, dat nove prachovky a namazat dle potreby.
11:34:04
24.05.2008
24.05.2008
huztej
Pánové mam dotaz, potřeboval bych do řízení (hřeben) dolít olej, když je na autě...ale k tomu víčku je na prd přístup...musím sundat volantovku?? poraďte
10:28:30
24.05.2008
24.05.2008
TTomas
-> Gryzly: no rozhodne bych se tohoto kvalitniho maziva nebal...Kdybys mel navic, tak bych ho bral a pouzil i ja
07:42:09
24.05.2008
24.05.2008
Hele a so použít tekutou vazelínu, mazací tuky mají na konci číslo a podle toho se určuje jejich vizkozita, čím nižší číslo tím tekutější. Nám ted v práci přebývalo asi 10kg vazelíny od Valvoline EP 00. tak ji mám doma, teče ti víc jak med. EP jsou vysoké tlaky a 00 je polotekutá.
000 je tekutá vazelina.
10:39:25
19.05.2008
19.05.2008
ujogaboo
Do kazdeho riadenia co generalkujem davam stale tu "soplavu" vazelinu-riadne z oboch stran a dolejem tam este aj PP90ku.Nikdy s tym problem nebol.
20:45:29
18.05.2008
18.05.2008
-> Gemini: nahodou ...
bola z toho dobrá tekutá vazelína
bola z toho dobrá tekutá vazelína20:26:05
18.05.2008
18.05.2008
Gemini
-> 12MOLS: a torta je hotova !!!
16:00:51
18.05.2008
18.05.2008
-> vhml: variť netreba stačí dať do misky vazelínu, zaliať olejom a rozšlahat mixérom
15:57:33
18.05.2008
18.05.2008
A co jít nekonfliktní cestou olej+vazelína? Tohle dohromady jsem povařli aby se to pěkně spojilo a za tepla nalil do řízení. Vazelína to krásně všude maže a olej ji doplňuje tam kde nestačí...
15:50:56
18.05.2008
18.05.2008
-> paranecek: ty ešte žiješ? :)
No dáva si tam každý to, čo uzná za vhodné. Buď olej PP90 (ja som dal PP80, 90tku som nemal), alebo nejaký ten tuk....
Olej sa pri riadení rozlieva po celom hrebeni a teda stále pekne všetko maže, vazelína sa vytlačí na jedno miesto a zvyšok je potom suchý....Olej pri poškodení manžety vytečie (treba občas kuknúť či sú tie manžety OK), do vazelíny sa však dostane pri poškodení manžiet bordel a človek o tom ani nevie... manžety treba vymeniť po poškodení v obidvoch prípadoch, takže je to skôr o tom, čo kto viac uzná za vhodné tam dať....
15:41:08
18.05.2008
18.05.2008
paranecek
TAk už ste se dohodli co do toho řízení? Právě tot aky řešim. M8m řízení komplet po GO a ejstli si pamatuji dobře dávalos e tam 0,3L převodového oleje. (Aspoň kdž sem měl před 5ti lety 120ku na servise ;-) ) Dík
00:50:38
26.06.2006
26.06.2006
-> rolls: To neviem moc som sa s tym nebavil. Uz je zmontovane ine ciastocne zgeneralkovane riadenie.
21:03:16
22.06.2006
22.06.2006
spartra
mělo by to jít, než se to zadělá na pevno
20:59:30
22.06.2006
22.06.2006
rolls
-> Jerrys136: mno nejdem sa hadat, ale tie vnutorne strany manziet, sa troxa daju posunut smerom do stran a takto trocha mozes zmensit to napnutie pri max rajde, treba to vyskusat ked je to este dole a montujes ich namiesto. to je len uvaha, nekamenovat. ine neviem nist vymysliet ked sa im to tak casto trha
20:54:20
22.06.2006
22.06.2006
Jerrys136
To napnutí stejně asi neovlivníš!
20:53:07
22.06.2006
22.06.2006
rolls
-> PeterP136: a nemas ix moc napnute pri maximalnom rajde?
20:51:53
22.06.2006
22.06.2006
spartra
strč tam vazelínu,hurá jedem, něco jako se dává do kloubů
19:37:17
22.06.2006
22.06.2006
-> Labros: Obycajna litna vazelina urcite ublizi menej nez jazdit s roztrhanymi manzetami bez oleja ;). Ta vazelina aspon nevytecie. Mne uz menili manzety dvakrat behom 4 rokov a su zase roztrhane.
11:33:29
22.06.2006
22.06.2006
-> Jerrys136: Origo se tam dával KLUEBER CENTOPLEX GLK 91, ale nevim jestli se to pořád dá koupit. Řekl bych, že se tam dává stejnej tuk jako do předních ložisek, můžete to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
11:16:29
22.06.2006
22.06.2006
Jerrys136
A nevíte někdo nějaký konkrétní typ??? a když dám olej, kolik se ho tam vlastně dává??
10:34:11
22.06.2006
22.06.2006
aDAm
-> Luděk: takze lepsi nacpat tam ten tuk jo?
10:29:27
22.06.2006
22.06.2006
Luděk
-> Adam Radimovič: všechny hřebenové řízení od r.v.93 už měly tuk, ono se to hlavně projeví na podstatně větší životnosti těch gumových manžet
10:26:50
22.06.2006
22.06.2006
aDAm
tohle ted taky resim. vim ze na jinych autech je pod manzetama tuk misto oleje jen do shade cpou ten olej a tak me napadlo ten olej nahradit tim tukem. co vy na to?
10:25:03
22.06.2006
22.06.2006
Luděk
-> Jerrys136: no,svisláky se mažou takovým tuhým lepidlem,sem je potřeba spíš řidší
10:22:57
22.06.2006
22.06.2006
Jerrys136
vazelína?? myslíš taková, se kterou se mažou třeba svisláky???
10:22:00
22.06.2006
22.06.2006
FORM - zlomená ojnice
Tuším že PP90, podívej se do Andrta
10:20:59
22.06.2006
22.06.2006
Luděk
-> Jerrys136: do hřebenu se dává vazelína, je to lepší, v MB na to přišli až od r.v. 1993
10:19:17
22.06.2006
22.06.2006
Jerrys136
Jaký má být olej v převodce řízení??? Je to klasický hřeben...Našel jsem doma uplně nový PP7, ale to nebude asi to pravé ořechové co??? Je do i do menších teplot...
