prevodovka
22:08:37
30.10.2018
30.10.2018
steyr
troska mimo temy :) vyraba tu alebo predava hewland mimo Tym a Kalmar ? :)
09:27:18
27.10.2018
27.10.2018
Paja120l
Ok, tak kdyby mel kdokoliv jiny na prodej tak koupim. Neni nahodou ten hranaty konec sirsi?
09:22:45
27.10.2018
27.10.2018
-> Paja120l: Na predaj to nie je,vlastne ani neviem kde by som to našiel a či nie je ohnuté či vydrené.Fotil som to už dávnejšie do inzerátu.
09:18:05
27.10.2018
27.10.2018
Paja120l
Ok, diky moc, myslel jsem treba jeste dylka ze je rozdilna, ale to predpokladam mas na fotce pouze posunute kusy vuci sobe. Nebyla ale na prodej ta 5Q hokejka?
09:09:19
27.10.2018
27.10.2018
-> Paja120l: Iný rozdiel okrem konca nie je
09:05:50
27.10.2018
27.10.2018
Paja120l
Jinak jsou uplne stejne? Zajima me jejich zamena. O vikendu na zavodech mi sla cim dal hure davat dvojka a ctyrka, o mnoho hure jeste vyndavat. Ted jsem prevodovku vyndal, sundal predni viko a tahlama lze radit v pohode, tak sup viko nazpet a ejhle, dvojka, ctyrka nejde vyndat. Je ohla hokejka, neni to o tolik asi, ale je. Mam navic spise 4Q prevodovky, tak bych to vzal z ni radeji polud je to zamenne. Ale asi ano, jelikoz dle fotky od istiho tam byla kulata hokejka a do ted to fungovalo.
08:56:24
27.10.2018
27.10.2018
-> isti 27.10.18 08:54:03: Tuší niekto že prečo je to rozdielné?
08:54:03
27.10.2018
27.10.2018
-> Polyš: Presne tak
08:23:00
27.10.2018
27.10.2018
Polyš
-> Paja120l: Jestli se nepletu,tak nejsou.Na 4Q by měla mít ten kratší konec kulatý,a na 5Q by tam měl být čtyřhran.
00:58:09
27.10.2018
27.10.2018
-> Paja120l: Mrkni do katalogu dílů. Myslím si, že by mohly bejt stejný. Ale moc na mě nedej a proveř to.
23:25:16
26.10.2018
26.10.2018
Paja120l
Zeptam se tady, rychla otazka. Hokejka (zasouvaci paka) je pro mokrej 4Q a mokrej 5Q rozdilna/nezamenna, ze?
14:50:47
07.09.2018
07.09.2018
-> Bukaj: Je to skodovka,problém môžeš očakávať hocikedy
05:55:19
07.09.2018
07.09.2018
hans1
-> Bukaj: Jo rádio
.To když vypnu u jakéhokoli auta tak slyším tolik zvuků co jsem nikdy neslyšel že ho radši hned zapnu
.01:18:03
07.09.2018
07.09.2018
Na svou převodovku si nemohu stěžovat - slouží spoustu kilometrů dobře (od poslední rozborky cca 60 tisíc), ale poslední dobou jsem zaregistroval, že je hodně hlučný diferenciál (třeba když se rozjíždím do zatáčky, nebo když "řežu" serpentýny), dříve jsem si toho nevšiml (možná jsem jen moc poslouchal rádio
...mám očekávat problém?
)......mám očekávat problém?
10:17:30
20.07.2018
20.07.2018
Tom Troll
-> Mr._Nosferatu: -> Antony: Děkuju za rady nějak se s tim poperu.
17:15:51
19.07.2018
19.07.2018
-> Antony:
16:07:53
19.07.2018
19.07.2018
Antony - zrušená registrace
Nechci Vám do toho kecat, ale pro mě je rozhodně lehčí rozhodit kulak a vycuknout poloosu. Než lest pod auto a mordovat ramena
15:47:11
19.07.2018
19.07.2018
Mr._Nosferatu
-> Tom Troll: tak jde to, sám jsem měnil poloosy bez vydání kulaku(jsem radši celý rameno povolil :D)
15:40:20
19.07.2018
19.07.2018
Tom Troll
Potřebuju poradit, dají se v polních podmínkách (jenom kufr s nářadim a důvtip) vyměnit simerinky poloosy na felicii 95?
Dají se jenom vyškubnout poloosy nebo se musí klasicky vyhodit kulák atd atd? Dlouhá í krátká.
Každej půlrok tam musim dolejvat olej a už mě to nebaví.
Googlil sem ale nic kloudnýho sem na tohle téma nenašel.
06:38:25
18.06.2018
18.06.2018
-> DEKODOVAC: Klín k zajištění axiálních třecích kroužků pro někoho může být problém vrátit zpátky. Když při vyjmutým klínu někdo pootočí kolečky,(a hřídel je nejčastěji svisle na hrušce),tak to celý seskočí "dolů" právě kvůli pootočenýmu axiálnímu kroužku. TO je potom nutný hřídel rozebrat celou,porovnat kroužky a zajistit tim klinem.
22:11:09
17.06.2018
17.06.2018
-> DEKODOVAC: 12 rokov po funuse :D
ten dlhý klin sa tam dá dať len v jednej polohe , prvé koleso , klin do drážky a podložka sa dá otočiť len tak aby prešiel ... už si to celkom nepamätám ale nič zložité to nie je
16:28:02
17.06.2018
17.06.2018
DEKODOVAC
-> DuriQ 18.06.06 17:33:09: mám presne ten istý problém poistná pásovinka neviem ako tam má byť?
19:47:15
24.06.2006
24.06.2006
DuriQ
Gryzly: jj a hlavne tych ochotnych sa tu dost straca alebo ich to uz nebavii
00:06:27
24.06.2006
24.06.2006
-> Labros: Ono tu není moc lidí kteří dělali několik desítek let v auto servisu a s těmato autama. plus ještě motosport. s PS jsem dvakrát mluvil a je to fakt odborník, takovejch tu potřeba.
12:00:37
22.06.2006
22.06.2006
-> DOOlittle: tak asi tu není moc jiných lidí kteří umí správně složit převodovku
21:45:53
21.06.2006
21.06.2006
DOOlittle
-> ps: inak musim fakt povedat ze si jeden z mala ludi tu na virte, ktori fakt povedia k veci a vo vela veciach pomozu trefne a presne. Neber to tak ze ti leziem do zadku alebo tak nieco, proste hovorim to ako slovo uznania
23:48:25
19.06.2006
19.06.2006
DuriQ
ps: vsetko je tak ako bolo akurat jeden synchron je novy teda z inej prevodovky inac je vsetko ako bolo
23:43:44
19.06.2006
19.06.2006
-> DuriQ: pokud dáš podložky jak byly tak nic nepokazíš a nemusíš seřizovat
23:40:58
19.06.2006
19.06.2006
DuriQ
teda ist to pojde ale otazne je ako
23:38:54
19.06.2006
19.06.2006
DuriQ
Pavel Korbelář: mam jeden pokus
ked to zasrachoti tak som si zarobil ale nema to preco zasrachotit pretoze tam sa nema co ako posrat pokial to rozoberes a zlozis tak ako si to rozobral tak nevidim dvovod... ja som synchrony nerozoberal, stiahol som to to pekne po kuskoch v celku a nemusel som nahanat gulicky po okoli
toz holt dako to spravit musim a su len dve moznosti bud to pojde ale nie
21:50:33
19.06.2006
19.06.2006
-> Pavel Korbelář: Stačí jeden na ustavení soukolí
21:40:34
19.06.2006
19.06.2006
-> ps: Kdyz se kouknu do prirucky a je tam prevodovka kolik pripravku na to musis mit aby jsi to dal do hromady a kolik postupu atd....
21:39:18
19.06.2006
19.06.2006
-> ps: bouzel ne
18:45:58
19.06.2006
19.06.2006
-> Pavel Korbelář: Ty to neumíš ? Na tom nic není akorát dodržet jednu vzdálenost
17:39:46
19.06.2006
19.06.2006
-> DuriQ: ty umis nastavit vule v prevodovce atd.? Jestli jo tak jsi borec!
10:41:32
19.06.2006
19.06.2006
DuriQ
DOOlittle: vajco budem rad ked poskladam tu svoju
09:22:43
19.06.2006
19.06.2006
DOOlittle
-> DuriQ: no najblizsie donesiem ten stvorkvalt co si chcem porobit do zlteho a mi to ukazes ako na to
23:06:50
18.06.2006
18.06.2006
DuriQ
ps: jasne uz tomu konecne chapem diky za pomoc som nato kukal jak tela na nove vrata a dokonca som krutil aj tou podlozkou ale dako mi to neprislo no nesom tupec
fakt dik
fakt dik
20:02:26
18.06.2006
18.06.2006
-> DuriQ: Začni znovu a dáš podložku otočíš zasuneš klín vytáhneš a další
19:43:50
18.06.2006
18.06.2006
DuriQ
havlik: ne tak ako som to rozobral tak to aj skladam ale ta sranda tam dako nechce sadnut
19:36:37
18.06.2006
18.06.2006
-> DuriQ: nedavas ho tam obracene ?
19:32:51
18.06.2006
18.06.2006
DuriQ
mno tak ta poistna zavlacka sa spravne vola klin pre trecie kruzky ale neviem si predstavit ako tam ten klin dostanem ked je hruby cca 2.5mm a skarka do cez ktoru to ma prejst ma max tak 0.2mm
pritom som to vytiahol uplne lahko v com robim chybu ?
17:33:09
18.06.2006
18.06.2006
DuriQ
mno rozobral som prevcu... a mam taky mali problem vie mi niekto poradit ? mal som sice dve sukolia jedno dobre a jedno s potrhanymi zubmi ale na tom dobrom bol vadny 3ti synchron... proste 3jka mi furt vyskakovala tak som to nechel menit kus za kus... tak som rozobral sukolie a problem je v tom ze na hriadelke bola poistna zavlacka alebo ako by som to nazval ... vsetko viem poskladat ale tu zavlacku tam neviem dostat... kolecka som ponasadzal tak aby tam ta poistna hriadelka presla ale medzi koleckami su este aj podlozky a tie mi robia problem zo zasunutim poistnej zavlacky alebo ako by som to nazval
19:09:09
17.06.2006
17.06.2006
DuriQ
mno su to utrhane zuby na synchrone
ale mam este jednu prevodovku tak to vyskladam s toho
17:47:00
17.06.2006
17.06.2006
-> DuriQ: A nemas uz nahodou prevodovku z celnym sukolim, len si na to zabudol?
16:47:29
17.06.2006
17.06.2006
rolls
-> DuriQ: zeby diferak?
09:57:48
17.06.2006
17.06.2006
DOOlittle
-> DuriQ: nuz..... tak potom asi pomoze len rozborka
09:36:24
17.06.2006
17.06.2006
DuriQ
DOOlittle: to je blbost ako mraky prevodovku mozes mat nizko ako len chces dokonca ju mozes otocit 180 ked ju utesnis... prosre ona bude chodit tak ci tak nieco do nej muselo padnut inac si to neviem vysvetlit
22:26:47
16.06.2006
16.06.2006
DOOlittle
-> DuriQ: neser s as tym a laskavo nahod motor a nalej olej a chod to prevetrat... myslim ze to bolo len tym, ze bola spustena nizsie
18:52:36
16.06.2006
16.06.2006
-> DuriQ: njn kdyztak se ozvi nechávám ji s nejakou zárukou rozumnou...je po GO takze neco vydrzí
