Kulovy cep
10:01:29
06.11.2010
06.11.2010
áchjo,,,, škoda no, tak dík ;)
09:54:04
06.11.2010
06.11.2010
-> Tomaso435: nie je stejný
09:51:05
06.11.2010
06.11.2010
-> Tomaso435: favorit ma vecsi
09:39:31
06.11.2010
06.11.2010
slečno, že jsem tak smělý, prosim vás, nevíte zda je čep řízení ze škodovky shodný s favoritem? mám origo zatavený na škoduli a nechce se mi to loupat a zkoumat, tak se ptám hýr :-)
podle mě to stejný bude, ale ...................
zde škodovka img04.allegroimg.pl/photo s/.../1306638600
zde moderní vůz favorit img17.allegroimg.pl/photo s/.../1298730038
23:37:36
16.06.2006
16.06.2006
sliwowitz
3/4 colovu vodovodnu trubku prilozit z boku na cap (v jednej priamke s riadiacou tycou), klepnut 5kg kladivom... vzdy mi zliezol na prvy sup... az som si raz klepol po prstoch tak ze som do tej ruky nic nemohol xytit... tak som si kupil stahovak...
23:15:23
16.06.2006
16.06.2006
Martin
Když je nouze a není stahovák, je dobrý následující postup :
povolit matici na kuláku
zapřít dlouhou pevnou páku mezi čep a rameno a napružit (axiálně tahat čep z oka)
pak palicí z bouchnout z boku toho oka (radiálně na čep) a mělo by to povolit, případně do toho bušit, dokud to nepovolí
Hlavně nemá smysl jakkoli mlátit do toho čepu axiálně
10:30:53
16.06.2006
16.06.2006
Ty jo, s těma palicema a útočnýma pokřikama opatrně, sice pokud se to umí tak se asi nic nestane, ale nezkušenej člověk by si měl dát bacha. V knížkách se doporučuje na druhou stranu čepu přiložit těžkou příložku, aby se mlácením do čepu neohla páka řízení. Mně se jeden čep podařilo uvolnit bez stahováku velkýma sikovkama. Ale to byl jeden, kterej byl nedávno předtím rozebíranej.
08:48:04
16.06.2006
16.06.2006
Max
mě na to stačí i jedna palice. Když dobře míříš,tak kolikrát stačí 2 nebo 3 rány :-)
Fávo má věstší průměr čepu,stejný s feldou. Jak už bylo řečeno :-)
23:37:12
15.06.2006
15.06.2006
FORM - zlomená ojnice
Větší palici uchopíme do levé ruky, přiložíme ji kovovou stranou z jedné strany, druhou menší uchopíme do právé ruky a s velkým nápřahem a útočným pokřikem uděříme z druhé strany. Pak ještě tak třicetkrát a většinou to povolí.
22:59:08
15.06.2006
15.06.2006
Pilot 105
-> Gemini: Kup stahovák, v obchodě stojí 200,-, můžeš se třeba s někým složit a pak si ho navzájem půjčovat.;)
-> Labros: Fáčko má kuláky jiné, jsou stejné s feldou.;)
22:27:19
15.06.2006
15.06.2006
Esso
-> Gemini: pokud nemas stahovak tak dve obrovske palice a z protilehlych stran busit a busit a busit ale musis se strefit ve stejnou dobu obouma kladivama pokud to nejde tak jeste ohrat to oko a pak zacit busit
22:04:46
15.06.2006
15.06.2006
Gemini
no mne sa nedari dostat to z toho kuzela
mate nejake triky a tipy ?
21:50:53
15.06.2006
15.06.2006
-> WGeorge: sou stejny, ale s tím fačkem nevim.
10:06:03
15.06.2006
15.06.2006
Čeče to nevim, spíš jsem si myslel, že je jen jeden druh, stejnej i na fáčko.
10:00:04
15.06.2006
15.06.2006
WGeorge
Jo oni jsou vlastne dva druhy ze? Sirsi a uzsi. Na moji 125 by mel bejt asi ten sirsi ze.
09:52:56
15.06.2006
15.06.2006
Potřebuješ něco, čím ho uvolníš z páky řízení, je tam nalisovanej kuželem. Nejlépe stahovákem. Potom stačí ten novej našroubovat na stejný místo, jako byl původní, oba by měly být stejný.
09:50:53
15.06.2006
15.06.2006
WGeorge
Prosim chtel bych vymenit svisli kulovy cep rizeni a nevim jestli to zvladnu. Co je ktomu za potrebi? Jen vyndam a nasadim novej + serizeni sbihavosti? V dilencky prirucce o tom moc neni a v Cedrychovy taky ne:(
