vrzga v riadeni
19:48:14
25.05.2006
25.05.2006
-> Gryzly: na já
07:47:34
25.05.2006
25.05.2006
-> minno: když zmáčkneš jednu manžetu, vytlačíš z ní vzduch který nafoukne druhou. A pokud chceš doplnit olej, tak to dej na kolíbku a oddělej horní manžetu. šroubem zkus třeba o pul otáčky povolit, ale asi to nepomuže, podle mě to pískáj zuby o sebe jak se otíraj. Minno musíš na rádiu tím kolečkem otočit doprava aby to pomohlo.
20:43:14
23.05.2006
23.05.2006
tak som na to dnes poriadne pozeral (pocuval) a nakoniec sa zda, ze vrzganie ide priamo od prevodky riadenia. uz mi to pekne lezie na nervy, robi to len pri jemnom kyvani volantu zo strany na stranu, takze mi to vrzga vkuse pri beznom udrziavani smeru na ceste :/ a nezalezi na natoceni kolies. a ked otacam celym volantom tak to nerobi.
Co by to mohlo sposobovat v tej prevodke?
Kurna budem s tym robit dovtedy kym to neprestane!
Zospodu prevodky su tri sroby, dva krajne drzia spodne vicko (na co tam je?) a stredny by mal sluzit na stelovanie pritlaku hrebena k pastorku? nebude to robit ten srob? mam s nim skusit potocit?
A tie dva sroby zhora prevodky drzia len tu gumovu manzetu okolo diery pre hriadel alebo tam je tiez nejake vicko?
Ako skontrolujem pripadne doplnim olej?
Olej v prevodke je spolocny aj pre tie harmonikove manzety? V manzetach zda sa olej je, bo ked stlacim jednu tak druha napuchne :-)
Chuapi radte a zbavte ma utrpenia :-)
Chua
Chua
10:40:18
16.05.2006
16.05.2006
-> minno: Vyndat se dají ale zpět už to nedáš. Je to pěknej omrd a musíš u toho oddělávat celou volantovou tyč.
07:04:23
16.05.2006
16.05.2006
no zda sa mi ze mi to uz vrzga nejako viac a zacina ma to hnevat. daju sa vymenit tie silentbloky uchytenia riadenia k napravnici nejako jednoducho bez demontaze napravy?
21:32:08
04.05.2006
04.05.2006
-> kuko: ak v tele tak nie, smola :/
Dalsi?
Dalsi?
21:31:28
04.05.2006
04.05.2006
kuko
-> minno:
mne zacinaju vrzgat klby, rata sa to?
21:29:32
04.05.2006
04.05.2006
-> PeterP136: kazde vrzganie na prednej naprave sa rata
20:39:21
04.05.2006
04.05.2006
Mne vrzgaju silentbloky stabilizatora na espre. Rata sa to? :)))
19:44:06
04.05.2006
04.05.2006
nik viac sa neprida k vrzgacom?
23:34:11
02.05.2006
02.05.2006
-> Tomáš SK: tak sme traja.
kto sa este prida?
kto sa este prida?
23:33:03
02.05.2006
02.05.2006
Tomáš SK
-> minno: Tak ma potom mozes brat ako tretieho do partie ;)
23:31:22
02.05.2006
02.05.2006
-> Bobesh: tou to nie je
-> Tomáš SK: to nie je problem, ale spytat sa treba
ale ak napise este par ludi, ze im to robi tiez, kaslem na to a budem to brat za dalsiu vlastnost skodovky
23:27:46
02.05.2006
02.05.2006
Tomáš SK
Mat vase problemy... mne to tiez vrzgalo, pred par mesiacmi samo prestalo. A nebojte sa, naprava je tam stale
22:42:56
02.05.2006
02.05.2006
co třeba manžeta v podlaze?
22:35:35
02.05.2006
02.05.2006
-> minno: to je potěšující že jen dvaja.. ale vrže to jen když točim na místě volantem malinko..a dělá mi to u 105ky i u rapida
22:32:15
02.05.2006
02.05.2006
-> Pavel P.: tak to sme dvaja
ale kde to co to?
ale kde to co to?21:40:50
02.05.2006
02.05.2006
mě to taky vrže, ale pokud tim volantem jen hejbu ze strany na stranu.
20:23:45
02.05.2006
02.05.2006
uz dost dlhu dobu mi nieco vrzga (vrze) v riadeni. je to pocut 1. ked jemne kyvam volantom zo strany na stranu (ked normalne zatacam tak nic, ani ked tocim volantom na cely rejd tak nic), 2. vrzganie sa prejavuje silnejsie ked je auto zatazene, vtedy to pocut a citit aj ked sa jemne zataca. Riadenie ako take je inac max. OK.
Cim to moze byt? Uz som pozeral klby na volantovej tyci, tie som namazal, nimi to nie je. Ked som lahol pod auto a snazil sa kyvat kolesami tak sa mi javilo, ako keby to slo od silentblokov uchytenia riadenia k naprave. Silentbloky ale nie su stare. Len tak zo srandy som ich skusil postriekat WD40kou, ale vrzanie neprestalo.
