vymena nahonu tachometra
14:03:33
24.09.2009
24.09.2009
DSAfro
aha dik za rady
12:49:23
24.09.2009
24.09.2009
DSAfro
ale do bovdenu by som mal nakvapkat par kvapiek? myslim na spodku auta pri prevodovke
12:31:22
24.09.2009
24.09.2009
nevím, jaký kryt myslíš, náhon prochází pokud si pamatuju záslepkou tunelu, tunelem dopředu, pak po podlaze do kufru, tam se stáčí do kabiny, přibližně řečeno. převodový olej kvůli tomu měnit nemusíš.
12:22:00
24.09.2009
24.09.2009
DSAfro
No ja som zohnal dlhý takze mi staci len odmontovat kryt a dat tam druhy bovden a hotovo? a mal by som tam dat aj novy prevodovy olej? mam 4q prevodovku
10:12:26
24.09.2009
24.09.2009
-> DSAfro: nedělat na náhonu ostré ohyby, raději oblouky s co největším průměrem. Dál si pokud možno sehnat správný typ náhonu - na 5q převodovku je kratší, než na 4q, pokud tam dáš delší, tak se ti udělá ohyb na podlaze. A ještě správně zaslepit otvor v karoserii na průchod bovdenu před řidičem, jinak se budeš v zimě dost divit, odkud jde ten ledový vzduch ;)
20:54:23
23.09.2009
23.09.2009
DSAfro
chcel by som vediet ci pri tom nemozem urobit neake ine skody po idem to robit prvy krat
14:52:25
05.09.2005
05.09.2005
Bagrr
-> Majkl:
08:35:05
05.09.2005
05.09.2005
Majkl
-> Bagrr: tak to sem nevedel...
23:03:10
04.09.2005
04.09.2005
Bagrr
-> Majkl: i samotný lanko z bowdenu směremk převodoce:o))
21:47:45
04.09.2005
04.09.2005
Majkl
nahon tachometru jde normalne vytahnout a misto neho dat novej... (normalne teda celej bovden i s lankem)
16:24:14
03.09.2005
03.09.2005
TomasB
nazdar lidi,potreboval by som radu,ci sa da len vytiahnut,kupit novy a zastrcit naspat,lebo ten cuplik co sa toci mam dost krivy a dost to lomcuje rucickou
dik za rady
dik za rady
