-> David29: na fábii jsem jezdil hučící ložiska půl roku....a nekouslo cca 10tkm
v autě nebylo slyšet
Huceni..... Pomoc
19:38:56
04.05.2012
04.05.2012
-> David29: až keď prestane hučať, potom si rob starosti!
19:37:47
04.05.2012
04.05.2012
-> David29: Dokud huci, tak tam je
19:31:21
04.05.2012
04.05.2012
-> David29: kamarat dlhodobo jazdil s tak huciacim loziskom na felicii ze som mal pocit ze ideme na aute na zotrvacnik a fungovalo
17:12:46
04.05.2012
04.05.2012
-> David29: vazelinu tam nenatlacis, urcite su zapuzdrena... mne na felde hucia uz 2 roky a jazdi to furt... a pomaly na tom tiez nechodim...
16:56:06
04.05.2012
04.05.2012
Kluci - nejedná se o hučení v kládě :-D
Potřebuju radu. V pondélí jedu 160km a zpět a jde o to, že mi tak 5tkm hučí na Nissanu přední ložiska.
Jak moc velký riziko kousnutí je? Má význam tam provizorně natlačit proti kousnutí vazelínu? Dík, je to nutný
14:44:19
30.03.2011
30.03.2011
-> Evž@: je to hučanie, alebo búchanie? Robí to aj na rovnej ceste, alebo len ak sú na ceste značné nerovnosti? Na kyvke obecne nemá čo hučať. Nedrhnú trochu pakne o bubon? Si si istý že to ide od kolesa, nápravy? Nemôže to byť skôr diferák?
22:24:46
29.03.2011
29.03.2011
Evž@
Neví někdo co by mohlo způsobovat hučení u pravého zadního kola na kyvce při průjezdu levotočivou zatáčkou?Že by ložiško?
19:56:09
01.09.2005
01.09.2005
Tyger
-> Labros: No, to mas pravdu, ale kdo vi... Skoda je nevyspytaltelnej stroj
10:27:05
01.09.2005
01.09.2005
-> Tyger: Jestli je pravda, jak říkáš že se to mění se svislým zatížením, tak to převodovka být nemůže. Ta ani neví, jestli je nějaká půlka auta zatíženější, je oddělená kloubovýma hřídelama.
18:21:57
31.08.2005
31.08.2005
Kočislav
Áčka ale nejsou způsobena nápravou jako takovou, takže pokud máš po GO hřídele, poloosy atd. můžeš s klidem měnit, aniž by se to projevilo na odklonu kol.
21:10:55
30.08.2005
30.08.2005
Tyger
-> Kočislav: To by pro me bylo lepsi, protoze mam nachystanou napravu po G.O. No,ale nastvalo by me, kdybych to vymenil a byla to prevodovka a moje naprava byla dobra, protoze ani nemam acka....
16:35:12
28.08.2005
28.08.2005
Kočislav
-> Tyger: Já bych si dovolil souhlasit s Labrosem. To, co popisuješ jsou typické symptomy vadného ložiska na poloose.
14:23:24
28.08.2005
28.08.2005
-> Tyger: Jako podle mně to možné je.Protože jsi psal že ti to huči jak při zařazeném tak vyřazeném kvaltu.Ale ja jsem na to malý odborník, někdo jiný ti poradí myslím lépe!Do převodovky a motoru nehrabu protože jsou to dost složité díly na funkci a složení.
12:46:15
28.08.2005
28.08.2005
Tyger
-> Bedřich: Dik, tak by tam mohl hucet staly prevod?
17:10:51
27.08.2005
27.08.2005
Při neutralu se diferencial netočí.Točí se stály převod v převodovce ale nejsou spojené oz. v převodovce.
12:17:45
27.08.2005
27.08.2005
Tyger
Me to uhuci, at mam zarazeno, nebo ne.... Ale takovej diferak se prece toci i pri neutralu, ne? ALe proste razeni na to nema vliv..... Tak kde je zakopanej pes?
09:31:47
27.08.2005
27.08.2005
clustr
Rooney, p.b.: Zkusil bych nejdrive ty poloosy...bez plynu nejsou zatizene, takze to muze byt na nich...
23:20:51
26.08.2005
26.08.2005
p.b.
-> Rooney: : Sakra to jsem teda zrovna slyšet nechtěl
Kolik by asi stála oprava?
Kolik by asi stála oprava?16:56:47
26.08.2005
26.08.2005
Rooney - zrušená registrace
-> p.b.: Tak v tom případě bych to viděl na diferak nebo něco v té převodovce
16:47:53
26.08.2005
26.08.2005
p.b.
-> clustr: A co když mi to hučí jenom v tahu? Když uberu plyn tak to přestane. Je to v převodovce nebo v poloosách?? Nevim co s tim :(
09:32:47
26.08.2005
26.08.2005
clustr
Tyger: Zkus projizdet zatacky na neutral, pokud se nebude nic dit, hledej chybu na poloosach, prip. loziskach
19:01:59
25.08.2005
25.08.2005
Tyger
tak co navrhujete..... U me je evidentni ze to huci jenom pri zatizeni..... jak se to treba zvedne nebo v zatacce odlechci je klid, nemuze to byt diferak?
11:45:07
25.08.2005
25.08.2005
-> Tyger: tos nemusel ani na 160... To je slyšet i když to roztočíš na jedničku.
21:04:33
24.08.2005
24.08.2005
p.b.
mě to taky hučí, nebo spíš hvízdá tak od 90ti km/h je to asi nějaká nákaza :)
19:49:04
24.08.2005
24.08.2005
Tyger
No, ja mam podezdreni taky na ty loziska.... Dokonce sem to prave i zvednul a roztocil na 160km/h a chcipl motor ale kupodivu nic nehucelo. Asi to bez zateze nehuci.... Bojim se aby mi takhle nerval diferak
17:14:53
24.08.2005
24.08.2005
KEAN
-> Rooney: Taky mi to dělaly ložiska....
17:10:17
24.08.2005
24.08.2005
Mno mi to taky hučelo jako prase , ale jak jsem vyměnil ložiska tak to zmizelo! Ale jak říkaš že jsi je vyměnil , no tak to nevim , a nemůže to být v převodovce? asi ne, ale můžeš se na ni podivat
12:00:54
24.08.2005
24.08.2005
clustr
huci nebo vibruje???me to vibruje a vymenil jsem loziska a nic...ve finale budu muset menit poloosy
10:34:25
24.08.2005
24.08.2005
Majkl
-> Labros:
10:32:43
24.08.2005
24.08.2005
ted chcípni jako motor
10:32:19
24.08.2005
24.08.2005
podlož nápravu postupně pod jedním a pak druhým zadním kolem, zaklínuj opačný přední kolo, natoč motor na jedničku a vyřaď a chcípni a poslouchej, na který straně to hučí.
10:30:44
24.08.2005
24.08.2005
to je určitě ložisko, zvlášť když se to mění do zatáčky
01:38:15
24.08.2005
24.08.2005
Pilot 105
A kontroloval jsi ložiska na zadní nápravě?
21:17:41
23.08.2005
23.08.2005
Tyger
Panove,
mam takovej problem, neco mi v zadu pri rychlosti od 50km/h vejs strajne huci, je to takovej hlubokej ton a ja nevim, co to muze byt. Zajimavy je ze pri prudsim zataceni doleva to utichne a pri vyrovnani zase zacne... Prosim pomoc, mate nekdo podobne zkusenosti? Jo, mam 5ti kvalt a vlecku.
Dik vsem....
Dik vsem....
