-> Jarda - zrušená registrace 06.06.20 20:13:18: mam rozidel na golfe 11% a netaha ani prd...je pravda ze ovalita a nastup brzdnej sily je OK. Sviezo vymenene brzdy. Aj pri uplnom zasliapnuti zo 100km/h na 0 a pustenom volante to netaha nabok.
Podobne to mam u S100 tam mam rozdiel 13% tiez vsetko nove...a brzdi to krasne.
Je pravda ze vsetko ostantne ako nastup a ovalita je za 1.
Jak na čistenie brzd.obloženia od brzdovky
20:13:18
06.06.2020
06.06.2020
-> SO545 06.06.20 18:12:40: ted jsem byl na STK s cervenym MTX - rozdil do 10% a proste citim pri brzdeni, jak to mirne tahne do strany
18:12:40
06.06.2020
06.06.2020
-> Jarda - zrušená registrace 05.06.20 10:12:39: ak fakt poznas 5% rozdiel medzi pravou a lavou stranou...si talent....vazne,
Pripustna odchylka je do30% do 10% je to spicka....do 5% je to nieco uzasne...
Posledny tyzden som sa nameral na brzd.stolici nespocetne krat...ako 100vku tak svoje bezne auto... a to aj na ostro obe auta na STK.
16:50:17
06.06.2020
06.06.2020
-> Bukaj:
Nebyl jsem přímo u činu, tuším tehdy říkal: "vypral jsem.."
Nebyl jsem přímo u činu, tuším tehdy říkal: "vypral jsem.."13:12:22
05.06.2020
05.06.2020
-> Jozka: Tak myslel jsem vykoupat, ne nechat zkvasit...
12:31:29
05.06.2020
05.06.2020
-> Bukaj 05.06.20 11:37:39: Na jarovou vodu bych dal pozor - nevím tedy jak dnešní jar, ten bude možná už v poho, ale po koupeli v tom bolševickým soused pakny vyhodil a poptával u mě jiný - v neděli ráno před odjezdem na dovolenou.. obložení bylo jak žu-žu.
-> minno 05.06.20 12:13:06: Jó, je to o lokalitě, taky jsem před pár lety jezdil co týden kolem firmy, co renovovala a tím pádem jsem musel jen stíhat páteční zavíračku, když neklaplo MO.. dneska už to mám taky komplikovanější.
Ale garáže známejch po okolí furt ještě nejsou úplně vyklizený..
12:27:23
05.06.2020
05.06.2020
-> minno: No, především se spoléhám na vlastní sysláty, aneb "ak nemáš, si stratený"
12:13:06
05.06.2020
05.06.2020
-> Bukaj: Tak ak máš také kontakty a sú to ľudia z blízkeho okolia, tak potom asi áno...
Ja tu mám škodovku asi jediný široko ďaleko...
11:58:49
05.06.2020
05.06.2020
-> minno: Tak od toho jsou překupníci, ne? Já kdybych neměl dostatečnou zásobu, tak kdykoli vezmu telefon a domluvím vyzvednutí origo sady- a pokud není na dovolené, tak do tří dnů je mám doma. To je výhoda tohohle spotřebního materiálu - kdysi se to válelo v každé druhé garáži a tak je toho i dnes dostatek a není to drahé...
11:55:01
05.06.2020
05.06.2020
-> Bukaj 05.06.20 11:37:39: No, len to zháňanie nových - ak nemáš šťastie a práve nik nepredáva - trvá pár dní až týždňov
A nakoniec ani nemusia dobre pasovať, pretože - škodovka.
A nakoniec ani nemusia dobre pasovať, pretože - škodovka.11:37:39
05.06.2020
05.06.2020
Tak brzdovka je ještě OK, u ní stačí pakny vykoupat v jarové vodě nebo v roztoku pracího prášku a vysušit. Horší je olej v bubnech u kyvky - to je na vyhození paken.
Ale pokud se tu bavíme o škodovkách, tak zrovna pakny nejsou vůbec nedostatkové zboží a ani nikterak drahé - sada 4 ks originálních asbestových, které fungují nejlépe, se běžně dá sehnat v rozmezí 200-500 Kč, takže nevím, co se tu řeší
10:12:39
05.06.2020
05.06.2020
ja kdysi takto namocil i druhou stranu na favu, aby to bylo soumerne, stk to pak proslo bez problemu, ale tudle radu prosim nebrat vazne a vymenit to...
Na rapidu mi taky ted teklo prase, ocistil jsem to tech benzinem a stale to neni ono, ale stk by uz to asi proslo bez domluvy, ja proste i 5% rozdil poznam a vadi mi to.
09:58:41
05.06.2020
05.06.2020
Já jsem na podautu obložení pocmrndané brzdovkou nej otrel hadrem, prejel smirkovym papirem a brzdí to OK, na STK brzdy soumerne ...
14:57:19
04.06.2020
04.06.2020
astero
Takže mám sadu do vitríny
Je to v podstate poriadne brzdovkou zakonzervovaná uloženka
Na STK teda obstarám nové.
13:16:49
04.06.2020
04.06.2020
-> astero 04.06.20 11:08:29: škoda roboty sa s tým srať. Skúšal som kedysi obloženie počúrané olejom vypáliť let-lampou, a ona tá mastnota z toho vychádzala furt...
13:04:32
04.06.2020
04.06.2020
-> suri 04.06.20 11:11:00: Presne tak, ozkouseno...
12:51:08
04.06.2020
04.06.2020
-> suri 04.06.20 11:11:00: Souhlas
11:19:03
04.06.2020
04.06.2020
V nouzi někde na trase pomůže i ohýnek - nasáknutí se dá "vypéct na mírném plameni". Mírném kvůli lepení, tj. je to takový vysušení odbahnění, co vybublá se pak okartáčuje.
Fci "po" si netroufám posuzovat, ale.. zcela jistě nebude lepší, než "před"..
11:11:00
04.06.2020
04.06.2020
vymeniť , nikdy to nebude brzdiť ako má
11:08:29
04.06.2020
04.06.2020
astero
Po zhodení zadného bubna vidím z čoho som mal obavy - ochcané obloženie, bubon, pustilo opravované prasiatko. Rovno som ho vymenil za nový fragokov, všetko očistil, ale čo s obložením. Tuším že len vyutierať nestačí. Vyhodiť ho nechcem, je nové, najazdilo možno 50m v garáži.
Vyschne to alebo to treba vykúpať v acetóne?
