Koni Special
14:23:46
26.01.2020
26.01.2020
-> yjedli: je plechová... ale jestli má otvory to netušim, můžu se mrknout až budu v garáži.
13:06:56
26.01.2020
26.01.2020
yjedli
-> Pavel P..: a ta krytka na tom jednom zadním tlumiči je také plechová? s těmi dvěma otvory? dle čísla je to stejná série, tak by to mohlo být stejné...
12:45:33
26.01.2020
26.01.2020
-> Pavel P..: A myslíš, že ty 30 let starý KONI tlumiče budou navlas totéž, co ty funglovky, které má -> yjedli: ?
12:43:57
26.01.2020
26.01.2020
img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../12128_2019-0
mám je taky a přední bez krytek... zadní jeden s krytem a druhý bez... ale myslim že žádný závit tam nebyl.
12:32:59
26.01.2020
26.01.2020
-> yjedli: To, co popisuje MVM -> MVM 26.01.20 11:00:19: většinou dost drží a musí se rázem (ťuknutím) uvolnit. Ale tady to úplně nepředpokládám - bývá to použito buď tam, kde je pod tím pružina nebo guma natěsno (což zde nebude), nebo tam, kde ten spoj může být navolno (například u škodovek ve startéru je takto zajištěn pastorek s volnoběžkou na rotoru, nebo třeba čepy ramen na kozlíkách na nápravnici)
11:11:44
26.01.2020
26.01.2020
yjedli
No já si myslím, že ty moje tlumiče jsou bez zmíněné drážky a pojistného kroužku. Když je stlačím na doraz, můžu lehce nastavovat tuhost, ale více už stlačit nejdou.
Schéma obou typů tlumičů viz. níže.
Stejnou řadu má na autě squalo, zkusím se zeptat ještě jeho, zda neví, jak to sundat, on to má bez krytek.
11:00:19
26.01.2020
26.01.2020
Někdy ( a v tomto případě Koni) to fakt 100% být nemusí. Se krytka jakoby ještě víc stlačí dolů,tím pádem vznikne mezi pístnicí a krytkou větší mezera , objeví se drážka v pistnici,ve které je pojistný kroužek. Ten se jejlici vyjme a prachovka se stáhne nahoru....
10:57:25
26.01.2020
26.01.2020
-> yjedli: Tak pokud to je jeden a ten samý typ tlumiče (s krytkou i bez), tak z videa je vidět, že tam žádný závit není, takže ta krytka je tam jen nalisovaná. Nebo je více typů a některé prostě mají krytku a jiné nikoli...
10:53:36
26.01.2020
26.01.2020
yjedli
Ano, jedná se o nastavitelný tlumič, ale dle videa lze otáčet a nastavit i bez prachovky/ krytu.
https://www.youtube.com/w atch?v=XGXXvngk8eQ
Zkoušel jsem to a jde to lehce. Viděl jsem je jezdit s prachovkou i bez prachovky.
Tlumiče jsou úplně nové, nepotřebuji je repasovat, jen potřebuji sundat ty krytky.
Předpokládám, že to nějak musí jít.
10:50:47
26.01.2020
26.01.2020
Přžedpokládám, že když jsou tam ty dvě díry, tak buď jsou na klíč a je tam závit, nebo na nějaký speciální stahovák a je to nalisované. Prvně bych zkusil si vyrobit klíč (dva čepy na pásovinu s dírou)...
10:47:49
26.01.2020
26.01.2020
Pokud se jedná o nastavitelný Koni, tak se otáčením ty prachovky, respektive pístnice nastavuje charakteristika tlumiče. Tím pádem si myslím že to jen tak sundat nejde. Respektive takový tlumič bych určitě doporučil nechat repasovat u servisního zastoupení Koni.
10:20:55
26.01.2020
26.01.2020
yjedli
Manuál:
10:20:36
26.01.2020
26.01.2020
yjedli
Manuál:
10:20:09
26.01.2020
26.01.2020
yjedli
Ahoj, potřeboval bych poradit, zda a jak sundat prachovou krytku z tlumičů KONI Special, serie 80. Prachová krytka (dust cover) je kovová, na vrchní straně má dva otvory cca 5 mm průměr. Zkoušel jsem to upnout za pístnici do svěráku a otočit tím, ale ani se to nehlo. Nerad bych tam něco rozbil...Nevím, zda tam není závit, nebo je to jen nalisované. Ale myslím, že by to mělo jít nějak sundat, minimálně z důvodu repase. Máte s tím někdo zušenost? Díky, Honza
