-> Tomaso435 17.11.19 20:35:40: gyrol je origo, ten ji moc neopravi, funguje to s nim dobre, ale prevodovka musi byt OK
sehnat swe jeste da oleje-kapaliny.cz/oleje/.
../osobni-prevodove-sae75?
product_id...
Hučení od přední nápravy Felicie
04:28:41
18.11.2019
18.11.2019
17.11.2019
17.11.2019
vodící tyčky brzdičů , aneb vymletej držák, takže pokusně naplnit hustou vazelinou a pokud to ustane tak je to tím že se ti nedokáže brzdič rozevřít tak aby destička neškrtala
a olej do převodovky gyrol 75W, nebo jeho nástupce. drahej ale i když převodovka už neřadí, tak ten olej ji na dalších XX tis km opraví.
13:15:47
16.11.2019
16.11.2019
-> Cumper 16.11.19 12:08:02: ten olej muze byt degradovanej vzdusnou vlhkosti, pak to moc nemaze, proste kdyz to moc nejezdi, tak se kondenzat nestihne odparit :/
12:08:02
16.11.2019
16.11.2019
Cumper
-> Jarda: s tím výpušťákem máš asi pravdu, to jsem si popletl nejspíš se š120
, už si nepamatuju jestli tam byl magnet nebo ne, ale každopádně z toho tekl šedivej zakalenej olej...
Vnitřní kloubky zkusím, jestli se nevyklaj, dík za tip. Tahle felda má každou chvíli nějaký divný závady, kdyby neměla karoserii bez koroze a neměli jsme jí v rodině 15 let tak by asi šla :D
, už si nepamatuju jestli tam byl magnet nebo ne, ale každopádně z toho tekl šedivej zakalenej olej...Vnitřní kloubky zkusím, jestli se nevyklaj, dík za tip. Tahle felda má každou chvíli nějaký divný závady, kdyby neměla karoserii bez koroze a neměli jsme jí v rodině 15 let tak by asi šla :D
11:06:26
16.11.2019
16.11.2019
-> Cumper 16.11.19 01:35:55: zkus, jestli se Ti vic nevikla ten kloubek... ale muzes mit jinej problem
na vypustaku spony? felda nema magnet na vypustaku, ale nekde v obalu....
01:35:55
16.11.2019
16.11.2019
Cumper
-> Jarda: Právě že nevyřešil
Brzdy jsou v pohodě a ať brzdím nebo ne tak to nemá vliv. Měl jsem podezření na homoklouby, ale v létě jsem dával nový manžety a klouby byly naprosto v pořádku, bez známek opotřebení...
Na převodovku mám právě podezření, ale nevím jak zjistit jestli je to fakt převodovkou.
Auto má najeto sice jenom 100 tis, ale jde tam hůř řadit dvojka a když jsem měnil olej tak jsem z toho vypustil pěknej sajrajt a na výpušťáku bylo dost špon, oproti favoritu kde jsem měnil olej v 80 tis. a původní olej byl jako novej a nikde žádný špony...
Brzdy jsou v pohodě a ať brzdím nebo ne tak to nemá vliv. Měl jsem podezření na homoklouby, ale v létě jsem dával nový manžety a klouby byly naprosto v pořádku, bez známek opotřebení...Na převodovku mám právě podezření, ale nevím jak zjistit jestli je to fakt převodovkou.
20:37:17
10.11.2019
10.11.2019
-> Cumper 02.10.19 22:28:18: prisel jsi na to? ja to ted resil, probiral jsem to se surim a Bukajem, no vikla se mi kloub na L strane v prevodovce, po vyndani poloosy je na hrideli kloubku patrne pridirani o vyvrt v diferaku diky volnemu planetovemu kolu, dal jsem LM prisadu proti zadirani a proste jezdim, do 70kmh neni slyset nic, ve vyssich rychlostech jo a vibrace, vyresim to prevodovkou a nebo tam zkusi naroubovat jinej diferak, mam nekolik favo prevodovek a jednu felda, ktera hodne rachtala, ale diferak by mela mit dobrej
edit: a nad 120kmh taky uz zase nic...
12:40:20
03.10.2019
03.10.2019
-> Cumper: Tak ako Radovan. Kľudne brzdy. Kotúče / brzdiče sú v akom stave?
22:32:00
02.10.2019
02.10.2019
RadovanSkodovkar
-> Cumper 02.10.19 22:28:18: Keď to začne hučať tak skús mierne ľavou nohou pribrzdiť (pravou budeš držať pridávať ako normálne..). Ak to prestane tak brzdy hučia. Teda aspoň u mňa sa to tak prejavuje
22:28:18
02.10.2019
02.10.2019
Cumper
Ahoj, poslední dobou mám problém u feldy 1.3, v rychlostech nad 100 se občas začne od přední nápravy ozývat takové hučení, zvuk takový "vibrační" nevím jak to popsat. Ale cítít do řízení nic není. Někdy to hučí pořád a jindy to třeba nad 120 zas přestane. Někdy to naopak nehučí vůbec, minule jsem jel 200 km a bylo ticho. Pod 100 km/h je klid vždycky. Vůle na přední nápravě nejsou, manžety poloos v pořádku, najeto 100 tis. km.
Nevíte co by to mohlo být? Díky !
