Felicia disky na Favorit
12:44:04
29.10.2017
29.10.2017
Lamac
Počítajte s 1mm na skrutku,nie s 2mm.Ten jeden mm sa to posunie,ale aj tak je to na prd.
18:18:12
27.10.2017
27.10.2017
-> Jarda - zrušená registrace 27.10.17 10:52:23: Ale jo,ať si každej jezdí na čem chce. Mě šlo o princip toho vehementu "plovoucí šroub" a to,jak to vlastně vynálezce myslel. Znám v okolí dva přímý človíčky kteří naprali na první fáčko4x98 kola z feldy 4x100,rozteč nerozteč,namlátili to tam vzduchem - jen to dýl trvalo. Všechno má svý meze,tak jako podložky pod kola. Dobrý než to někomu lehkovážnýmu neuletí a uvolněný kolo nezmrzačí někoho jinýho. Ať už někoho v protisměru nebo chodce. Za určitý prasárny jsem pro,že berou techničáky ..
10:52:23
27.10.2017
27.10.2017
-> MVM 26.10.17 18:30:18: ja potkal, ze nekdo 100 a 98 neresi a proste sroubuje :) ja na 5x139,7 dal 5x 140 nebo naopak a i to bylo trosicku znat...
20:15:20
26.10.2017
26.10.2017
-> vhml: aha
18:34:09
26.10.2017
26.10.2017
-> MVM 26.10.17 18:30:18: asi tak
18:30:18
26.10.2017
26.10.2017
-> Tuner#2: Ok,zase něco co jsem dosud na autě nepotkal. Ale pár povolených kol jsem zažil a nevím co si o tomto systému mám myslet. Asi tolik.že na svý auto bych to nedal ..
18:27:35
26.10.2017
26.10.2017
-> Tuner#2: tak jasně, ale tím diskem musí v pohodě projít 14ka šroub. Pokud je díra priárně dělaná na konkrétní auto (fávo felda) tak je to díra na 12ku a to jest jaxi v tomto případě na piču.
18:25:24
26.10.2017
26.10.2017
-> MVM 26.10.17 06:28:10: 2mm ty šrouby v pohodě dají, jsou na to určené byť mě oosbně se to taky moc nelíbí.
-> Tomaso435 26.10.17 18:16:53: Větší díra v disku je pomalu vždycky i průchozí podložky se dělají s větší dírou.
18:16:53
26.10.2017
26.10.2017
-> MVM 26.10.17 18:10:48: ten šroub funguje na tom principu , že kužel je na tom závitu jen nasazenej a má v sobě větší díru tedy když dorahuješ rozteč o 2mm jinou tak kužel není v ose šroubu... ale technicky to jde jen když maj kola díru na šrouby větší než je sám šroub.
Ale naštěstí, tu je náš přítel Lakatoš, který ani očko nenasadí....
18:12:45
26.10.2017
26.10.2017
-> vhml: nebo jen vymytej mozek majitele kterej to prostě dotáhnul...
18:10:48
26.10.2017
26.10.2017
-> charon: Je to sice hezký -ale jak můžeš přesadit díru se závitem na náboji kola s dírama v disku s jinou roztečí navíc ve finále sedící v kuželu? Asi to někde funguje,no technicky mi to nějak nesedí .. A gumový šrouby neznám
12:54:47
26.10.2017
26.10.2017
-> castrol 26.10.17 12:16:11: rok 93+
12:16:11
26.10.2017
26.10.2017
-> Tomaso435: a cul cakaj otazku ,ako je mozne ze som videl facko co malo plechace felicia?
12:11:32
26.10.2017
26.10.2017
Když budeš mít cestu okolo mě (po D1 třeba), tak se stav, plecháče na favo s roztečí 4x98 tu mám za odvoz a nikdo je nechce
09:31:54
26.10.2017
26.10.2017
pokud šroub je M12 a díra M12 tak polovoucí šrouby ti sou uplně na píču.
Díra v disku musí bejt M14 pak to tam ty 2mm je schopný pojmout...
A střed? se podívej kolik má fávo 58 a felda 57 .... tím pádem na to rovnou zapomeň.
opačně by to středem šlo, ale disk nemá tak velkou díru abys tam rovně dal šroub a polovoucí hlava si dosedla tam kam má celou plochou
08:22:28
26.10.2017
26.10.2017
dado1812
Áno, ako som už písal, skrutky mám. Jednoduchšie by to nebolo, každý pol rok prezuvat zimne a letne, a tu okolo Košíc je problém zohnať nejaké schopné, väčšinou majú len z felicií.
06:51:15
26.10.2017
26.10.2017
-> MVM: www.rsw-alu-kola.cz/cz-de
tail-2114-plovouci-srouby-
na-alu-kola-m12x1-25-kuzel
-klic-17-delka-28mm.html
-> dado1812: A šrouby s plovoucí hlavou už máš? A nebylo by nejjednodušší přezout gumy na plecháče z Fáva, kterých se všude válí tuny a jsou často za odvoz?
06:28:10
26.10.2017
26.10.2017
-> dado1812:
Co je to skrutka s plávajúcou hlavou? (šroub s plovoucí hlavou) a jak to řeší rozdílnou rozteč?
Co je to skrutka s plávajúcou hlavou? (šroub s plovoucí hlavou) a jak to řeší rozdílnou rozteč?23:50:17
25.10.2017
25.10.2017
dado1812
Zdravím.
Mám možnosť kúpiť za dobrú cenu nové pneu aj s diskami, problém však je, že sú z Felicie. Môj favorit má rozteč 4x98 (Felicia 4x100). O to by nešlo, toto mám vyriešené skrutkami s plávajúcou hlavou, ako je to ale so stredovou dierou? Budú tie disky pasovať?
Vopred ďakujem
Vopred ďakujem
