Posilovač řízení felicia
21:49:13
09.08.2017
09.08.2017
Venca.
-> suri: To sem samozřejmě udělal, ale jak nové teda nejsou... jako asi to vydrží, ale...
21:29:15
09.08.2017
09.08.2017
-> Venca.: obrusit lak a su nove
20:37:08
09.08.2017
09.08.2017
Venca.
-> suri: Reznou... opět, nejsou úplně špatný, ale nerad bych někde na závodech řešil prasklou trubku
14:50:58
09.08.2017
09.08.2017
-> Venca.: ani nie , ale jazdeným nebude nič
14:14:30
09.08.2017
09.08.2017
Venca.
Ještě jeden dotaz, dají se ještě koupit originální trubky/hadice od pumpy do řízení a do nádržky?
07:46:50
09.08.2017
09.08.2017
-> Venca.: ja mám jedno riadenie nevedno koľko má km a je totálne bez chyby , po umytí ako nové
07:04:58
09.08.2017
09.08.2017
Venca.
-> suri: Měli by být originál, tak bych předpokládal, že to něco vydrží...
No nic, necham to být a objednané tyčky a manžety uložim někam do regálu.
Dík za radu
Dík za radu
22:44:11
08.08.2017
08.08.2017
Lamac
Asi tak,trošku tie klby namaž,pokiaľ niesu vybite a funguju,nerieš.
22:38:07
08.08.2017
08.08.2017
-> Venca.: ja by som to nechytal , vybitú tyčku na felicii som videl asi raz , ak nemajú vôľu nešahaj na to , nové nevydržia nič ...
22:35:28
08.08.2017
08.08.2017
Lamac
Ide to aj s normálnym náradím,ale odmontuješ iba komplet tyčka+klb,naspäť použi lepidlo na zavity a poriadne dotiahnuť.Klb samotný,pokiaľ sa dobre pamätám asi bez poškodenia rozobrať nejde.
S páskami je problém,tiež som ich dlho zháňal,nakoniec som nejaké dopasoval v predajni autodielov,ale nie všetky,použi normálne elektrikárske sťahovacie pásky,po dve popri sebe,zámky naproti a bude to držať brutálne.
Mal som to servo rozobraté kompletne,najhoršie je vybratie toho zaisťovacieho c krúžku vovnútri,ale dá sa to.Náhradné diely je všeobecne veľmi blbo zohnať.
22:04:29
08.08.2017
08.08.2017
Venca.
Ahoj vespolek, montuju servo do felicie, chtěl jsem tam dát i nový řídící tyčky, ale v dp se píše o nějakém přípravku(MP7-601), jde to i bez něj běžným nářadím? Nechce se mi to rozebírat, abych zjistil, že to nedokážu. Tyčky nevypadají úplně špatně, chtěl jsem je vyměnit více méně preventivně, tak bych se na to kdyžtak vyprdnul.
A druhej dotaz, kde sehnat spony na manžety, jsou jiný než na klasickým řízení, na škoda-díly.cz nemají.
Dík za radu.
Dík za radu.
