hluk od spojky
21:14:17
12.08.2017
12.08.2017
mira76
21:06:21
12.08.2017
12.08.2017
mira76
Spojka ještě jinak.
U minulé převodovky se mi stalo že ložisko spojky tak nějak štěrchalo do přítlačáku, do přítačáku pořád, proto to najelo jenom 60t.km pokud jsem podebral pedál spojky a nadvihl ho nohou tak byl klid, to jsem se snažil řešit novou pedálovou konzolou protože ta stará byla hin, novou převodovkou, spojkou, vypínacím ložisko a dělá to pořád....
Nemohlo by za to příliš dotažené vypínací lanko spojky???
20:02:49
08.08.2017
08.08.2017
mira76
je to hl. hřídel- axiální vůle, zajímalo by mě v jaké části se dávají podložky pro vymezení(předpokládám že mezi výstup. ložisko co je u motoru a ozub.kolo1 rychl. stupně).
Prosím opravte mě jestli se mílím.
12:51:18
31.07.2017
31.07.2017
Vrba
-> mira76: udelej video se zvukem
21:39:01
29.07.2017
29.07.2017
mira76
to jsem zkoušel a hluk je stejný....
21:09:15
29.07.2017
29.07.2017
-> mira76: ale ty nemas s radickou vrtet ale skusit zaradit 5ku akurat nepouzijes spojku
16:46:52
29.07.2017
29.07.2017
mira76
je to po GO má najeto kolem 2tisíc km, je to charakteristický zvuk suché spojky, auto je favorit, jde to od spojky,po sešlápnutí spojky to přestane a slyším čistý zvuk motoru, dělá to na místě, s řadičkou můžu vrtět jak chci a je to jedno....i při poloze řadičky doprava, zkusím ještě otcovu feldu, ale to je troska, tak nevím, převodovka má kolem 3tis. je z feldy 1,6, spojka kolem 2 tis...
16:20:07
29.07.2017
29.07.2017
Tom Troll
Nevim mě ve 125ce když pustim spojku na neutral a posloucham tak se ozve takový slabý hučení který lehce osciluje ale nic si z toho nedělám beru to jako socialistická výroba a vymezení vůlí a že motor od převodovky nebyl 27 let sundanej.
16:07:50
29.07.2017
29.07.2017
-> mira76: Motor z favorita, ale aké auto? Ak 1000-136, tak to hrkoce prevodovka (hrkot koliesok - nie sú v zábere, tak hrkocú). Je to vlastnosť, nie chyba. Ak je hluk (hrkot) intenzívny, pravdepodobne ti niečo robí zvukovod od prevodovky. Napríklad brzdové lanká sa dotýkajú prevodovky a potom sa to vnútri od nich ozýva. Skús nimi pokývať, nech sa dostanú od inej polohy.
15:01:12
29.07.2017
29.07.2017
mira76
není to zas tak hrozný zvuk, ale je to hlučnější než když sešlápnu spojku, jedná se o motor z favorita.
13:59:39
29.07.2017
29.07.2017
-> mira76: Jak moc je spojka po GO? Můžeš mít volný setrvák.
13:05:14
29.07.2017
29.07.2017
-> mira76: ake auto? ak fa skus tam akoby si chcel zaradit 5ku bez spojky a ak hluk prestane , tak hrkoce 5kove kolecko
13:00:20
29.07.2017
29.07.2017
mira76
co by mohlo být špatně?
12:59:18
29.07.2017
29.07.2017
mira76
Po sešlápnutí spojky hluk přestane, převodovka i spojka je po GO, (hluk je stejný jako když je nastartovaný motocykl se suchou spojkou), jakmile sešlápnu pedál spojky hluk přestane.
