Mate prosim nekde scema,popr.odkaz na 2 pistkovy sytem?Rozdelal jsem to pred delsi dobou,mam po oprave brzdovy a spojkovy valec a ted za zivy svet nevim:
a) jake trubky vedou do brzdoveho valce
b) kterymi otvory
Vim ze je to jednoduche,ale fakt se v tom nezorientuju a na porovnani tu nemam stejne auto
Dekuji Franta
pokus o montáž brzdových trubek
19:31:17
13.05.2019
13.05.2019
FG
21:49:57
16.04.2019
16.04.2019
-> Bukaj 18.03.17 08:54:31: dovnitr to je spis nezadoici, ne? ja davam na zavit grafitku a i pod prevlecnou matici ji napatlam, abych pak nekdy pri pripadnem povolovani neukroutil trubku
16:55:08
15.04.2019
15.04.2019
FG
To minno:děkuji!
18:50:19
05.04.2019
05.04.2019
-> FG: 2 x 3-dierové.
18:23:28
05.04.2019
05.04.2019
FG
Poprosim zkusenejsi:zitra jdu prehazovat brzdove trubky za nove,trubky mam u sebe,auto ne.potreboval bych vedet pocet kostek a kolikaderovych je na Skode 120GLS typ M rok 1987.dekuji
20:46:41
19.03.2017
19.03.2017
ulicek
Tak konecne hotovo, vyresil jsem to delsi trubkou a pohoda, sice tam mam oblouk navic, ale to schova rezerva:)...ted drzte palce, pustil jsem se do renovace nadrze a vodovodnich trubek, v utery jedu do gumexu pro hadice k topeni atd... uz se to pomalu rýsuje...
10:52:29
18.03.2017
18.03.2017
ulicek
-> Bukaj: ok, dik
08:54:31
18.03.2017
18.03.2017
-> ulicek: mezi kostkama a karoserií je plastizol a mezi předníma kostkama není nic. Ale doporučuji kostky ošetřit rezistinem před montáží (ideálně namočit, ale tak, aby se rezistin nedostal dovnitř
07:57:01
18.03.2017
18.03.2017
ulicek
Jeste jeden dotaz, davate neco mezi kostku a karoserii, nebo je to tam naplacle bez niceho (podlozka, nejaka guma nebo tak neco) ? A to same v predu mezi kostkama
10:08:09
17.03.2017
17.03.2017
rsvancara
-> minno: Použil jsem většinou ty co minno, ale sem tam mám i vyjímku (od HBV do kostky, celá spojková atd....)
19:22:50
16.03.2017
16.03.2017
-> ulicek: Ak máš polotovar a vieš urobiť konce tak do toho.Ale nemusia byť tie trubky úplne vedla seba,stačí ak do toho nazasiahne rameno.
15:36:48
16.03.2017
16.03.2017
ulicek
Tak jsem udelal ten nejmensi ohyb u te kostky a stejne to tam nedosahne... ta trubka ma byt stejne dlouha jako ty zbyle predni? Protoze ja je mel stejne...nechapu, proc to nemuzou udelat o cca 10 cm delsi...bude vadit, kdyz tam dam delsi?
10:16:25
16.03.2017
16.03.2017
-> U-Geen 16.03.17 09:16:44: Tak samozrejme, záleží aké trubky človek dá. Ale napr. ja som dával na škodovku trubky s takouto povrchovkou: skoda120.inetbox.sk/!img/
.../08.jpg , sú tam od r. 2005 (12 rokov), najazdené cca 150 tis. km zima-nezima a sú stále ako nové. Rovnaké som dával aj kolegyni na Favorit pred 10 rokmi, aj sebe pri prestavbe na 4p (len farba povrchovky čierna) a je to fakt nesmrteľné.
10:00:09
16.03.2017
16.03.2017
-> U-Geen: já mám na Passatu plastový dekly pod celejma podlahama, pod motorem, přvis u zadního nárazníku ... nějak si nevybavuju že bych někde zahlíd brzdovou trubku nekrytou
09:21:00
16.03.2017
16.03.2017
-> Nwkt: jako ze mas dekl az ke konci trubky vsude? ok, v tom pripade "novejsi nez 120ka" :) subaru to ma trochu jinak, tam jsou trubky povetsinou tazeny uvnitr auta, ale dekly jsou jen na podlaze, takze tam kde trubky vylezou ven jsou poplastovany. ale beru, neni to uz moderni auto :)
09:18:18
16.03.2017
16.03.2017
-> U-Geen: Moderní auta jsou zespod celý zadeklovaný
09:16:44
16.03.2017
16.03.2017
-> minno: myslim ze je to dobrej napad, moderni auta to podobne maj, aspon na exponovanych mistech... zalezi jakou mely ty potahovany trubky povrchovku
08:57:02
16.03.2017
16.03.2017
-> rsvancara: Načo do zmršťovačky? Však tie dnešné trubky sú nesmrteľné.
12:55:10
15.03.2017
15.03.2017
ondie
-> rsvancara: Do smršťovačky po celé délce ? Panejo
05:00:35
15.03.2017
15.03.2017
rsvancara
Je, co já se s tímhle netrápil, než to bylo asi tak jak původně :-D
Poznámka: Udělal jsem si to složitější, protože jsem trubky zatahoval do smršťovačky, takže jsem musel u každý ještě dělat zakončení atd...
19:01:11
14.03.2017
14.03.2017
-> ulicek: Keďže všetky trubky sú rovnako dlhé ten jeden musíš potrápiť tak aby to pasoval a minimalizovať ten ohyb ktorý máš zakrúžkovaný.
Mimochodom,tuší niekto že ktoré je objednacie číslo tej inkriminovanej trubky?
18:01:48
14.03.2017
14.03.2017
ulicek
-> Tuner#2: dik za ukazku, pokusim se tam nejak zmensit ten oblouk
17:43:41
14.03.2017
14.03.2017
ulicek
-> isti: tak to bude problem u tohoto oblouku, takze ho musim zmensit, aby se to vlezlo, tak jak ma...bal jsem se to ohybat u toho sroubeni, aby se nezlomila trubka...budu se na to muset znovu podivat...
17:04:06
14.03.2017
14.03.2017
-> ulicek 14.03.17 07:01:53: Takhle se to musi vejit...
16:00:18
14.03.2017
14.03.2017
-> ulicek 14.03.17 07:01:53: Jen tak to prohazovat nemuzes, zapojeni ma svuj rad a nakres byl urcite i tady v clancich. Jsem na tabletu, nemam cas hledat.
15:58:36
14.03.2017
14.03.2017
-> ulicek: V tom je problém čo popisuješ.U trubky ktorá vychádzá zpredu z kocky musíš urobiť čo najmenší oblúk aby ti ostal materiál pri hornom ramene.
07:01:53
14.03.2017
14.03.2017
ulicek
-> Tuner#2: mam to pospojovane, podle obrazku od istiho, alespon si myslim, ze sem to takto udelal...je tam problem s tou vrchni trubkou, jde z predni casti kostky (z horni) a musel jsem tam udelat ten obloucek, abych to tam mohl nasroubovat a tim padem chybi pro dotvarovani u toho podbehu... bude nejaky problem, pokud bych prohodil z te fotky horni za dolni? V andrtovi jsem zadne schema zapojeni nenasel...
21:13:37
13.03.2017
13.03.2017
Prodlém je v místě označeném zeleně - tam bude kolize s ramenem. Trubky musí být jak je fialová čára obě a dosáhnout toho půjde prohozením trubek alespoň podle tého fotky. Jak říkám to z které kostky má kam vést daná trubka je v Andrtovi, to si z hlavy nepamatuju.
20:15:13
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
-> Tuner#2: takze se jedna o tuto stranu? Ono to tam vychazelo blbe jak je to prohozene, ta horni veze z vrchni kostky ze predu a ta druha ze spodni z leve strany...pokud je to tak dobre...
20:12:16
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
-> isti: stalo to litr, ale slibovali ze vse je naohybane a kdyz jsem tam volal, co se stalo za problem, tak mi rekli ze to tvaruji jen pro zadek, ze pry se predni trubky lisily rokem vyroby, proste ji nic jinyho nenapadlo... takze za me firma na ho*no ....
Co tam je prosim te spatne? Ty trubky u tech 2 kostek co jdou k brzdicum?
20:12:13
13.03.2017
13.03.2017
-> ulicek 13.03.17 20:09:12: Ty dvě trubky. Ta co jde do spodní hadice tam má místa, že by vyšla nahoru a ta druhá, když jí dáš dolů, tak jí budeš moct dotlačit ke straně, protože takhle tam rameno nevyjde. Samozřejmě pak přehodit na správný výstup kostky. To z hlavy nevím jak má bejt, ale v andrtovi to je.
20:09:12
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
-> Tuner#2: muzes byt prosim konkretni co prohodit? Dekuji
19:07:06
13.03.2017
13.03.2017
-> ulicek 13.03.17 16:15:47: Ani ma to neprekvapuje že je to polotovar
,toto stálo 1500?
-> ulicek: Súhlasím s T2,ináč by to malo byť v poriadku.
,toto stálo 1500?-> ulicek: Súhlasím s T2,ináč by to malo byť v poriadku.
18:43:06
13.03.2017
13.03.2017
-> ulicek 13.03.17 16:17:58: Tady se me to zda divne, trubky bych prohodil uz jenom kvuli tomu, ze takhle se tam nevejde horni rameno. Musi to byt co nejvic u strany.
16:20:05
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
Naposled
16:19:30
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
Dalsi
16:18:37
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
A spodek
16:17:58
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
Druha strana
16:17:00
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
Hosi, mam to takto dobre? Z vrchni kostky do vrchni hadice?
16:15:47
13.03.2017
13.03.2017
ulicek
-> isti: tady jsou fotky, nic moc... natvarovany jen zadni a z toho jedna mela zavit dovnit, takze mi budou posilat nove...a konecna cena litr 500 bez dph a 240kc dopravne
21:29:23
11.03.2017
11.03.2017
ulicek
-> isti: jasne vyfotim to, a snad to budou jiz spravne trubky... za celou sadu chtej 500 coz neni moc, pri dnesnich cenach veci na skodovku...
21:23:52
11.03.2017
11.03.2017
-> ulicek: Som zvedavý čo ti pošlú,odfoť to prosím ťa.
13:31:35
11.03.2017
11.03.2017
ulicek
-> isti: dekuji, uz se v tom zacinam trochu orientovat...dostanu se k autu az zitra, ale trubky prijdou stejne az v pondeli :(
22:32:28
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
-> ulicek: Keď priložíš tie trubky na auto tak hneď na to prídeš že ako to pasuje
Iba teraz iba pre teba som vyhrabal nejaké zachránené trubky
Trubky od hbv idú do kociek zozadu,horná z hbv do dolnej a dolná do hornej,ostatné je vidno na fotkách
Trubky od hbv idú do kociek zozadu,horná z hbv do dolnej a dolná do hornej,ostatné je vidno na fotkách18:47:57
09.03.2017
09.03.2017
ulicek
-> Bukaj: i to je mozne, osobne sem je nekupoval, kdyz jsem kupoval rapida tak jsem je dostal k nemu...vubec sem netusil, ze jsou na 4pist jine...ale zadni jsou stejne ne? Jiz jsem objednal z nize odkazu celou sadu na rapida, tak se tesim az dorazi....
15:27:55
09.03.2017
09.03.2017
To budou trubky na dvoupísty, ne? Myslím, že čtyřpístové nejsou stejné, ne? A dvoupísty mají jinde držáky hadic, než 4P...
15:23:36
09.03.2017
09.03.2017
ulicek
Tady je ten druhej par, ani jeden mi tam poradne nejde, bud jsem blbej nebo to jsou na p**u trubky :D
15:22:07
09.03.2017
09.03.2017
ulicek
Hosi mam problem nevim kterou mam napasovat na levo a kterou napravo dopredu, snad to nekomu neco rekne z fotek...vypada to, ze jsou v paru, takze jdou jedna z paru vzdy na jednu stranu? Je jedno jestli ji dam nahoru nebo dolu v drzaku podbehu?
