Držák třmenu octavia Š130 zadek
21:49:59
19.11.2016
19.11.2016
maritn91
Asi to bude řešení pokud neseženu nic jiného.. díky za příspěvky.
18:45:24
19.11.2016
19.11.2016
-> maritn91: tak asi by se to dalo vyřešit podložkou mezi náboj a kotouč, v rozměru takovém aby ti vyšel pak jen rovný držák brzdiče
18:31:46
19.11.2016
19.11.2016
maritn91
No původně jsem chtěl i druhej náboj jenže nevím kde sehnat, no jinak mám stočenej ten origo čtyřlístek.Kotouč mám na golfa 2 4x100 s průměrem 239x10. A bude převlečený.
17:52:57
19.11.2016
19.11.2016
-> maritn91 19.11.16 17:49:16: Pokud máš stočenej oriigo čtyřlístek, tak Tě tam držák brzdiče nevyjde a nebo bude muset být lomený/frézovaný. Aby to tam vyšlo formou rovného výpalku, tak se dělal nový náboj, který byl o 17mm víc předstazený ven. BTW kotouč máš jaký a bude převlečený a nebo šroubovaný zezadu?
17:49:16
19.11.2016
19.11.2016
maritn91
Zdravím řeším takový problém chci dát kotouče na š130 dozadu. Jde mi o to jestli někdo neví kde koupit držák toho brzdiče. Kotouče a brzdy už mám doma. Náboje mám stočené na 4x100 brzdí mě už jen ten držák. Stačilo by mi kdyby měl jen někdo nákres s rozměrama. díky moc snad jsem to popsal nějak solidně.
