Úhlova ramena - demontáž
19:02:52
25.10.2015
25.10.2015
-> Jajda: Prakticky použít jdou, jenom jsou kyvkový o dost tvrdší.
18:24:37
25.10.2015
25.10.2015
Jajda
Jinak ještě jeden dotaz, můžu na vlečku použít pružiny z kyvky? Mám je zakázkové a jsou o 3cm delší než normální. Vím, že mezi vlečkou a kyvkou je rozdíl v pružinách i tlumičích, ale rád bych to nakombinoval. Ještě tam dovařím výztuhy dle LA specifikace.
18:13:25
25.10.2015
25.10.2015
Jajda
Budu dávat samozřejmě všechno nové, ale nejdříve to musím nějak rozdělat. Seženu ten stahovák a potom se dám do díla a uvidím jak to půjde. Stav je opravdu bídný. Kyvná ramena byla úplně totál, ale ty nahradím stávajícími, které už jsem na kyvce dal dohromady.
16:07:56
25.10.2015
25.10.2015
radekra
-> stepan: Tak snad když to někdo bude opravovat, nedá zpět stará ložiska ,gufera a O kroužek, to fakt snad ne.
12:35:04
25.10.2015
25.10.2015
-> radekra: Tak proti je snad jen to, že to odnese gufero a možná ložisko, který by předpokládám stejně nikoho nenapadlo použít znovu.
12:29:50
25.10.2015
25.10.2015
radekra
-> stepan: Neříkám, že to nejde, jde to na obě strany, každé má své pro i proti. -> rsvancara: Není problém povolit domeček, problém je ho sundat
12:21:27
25.10.2015
25.10.2015
rsvancara
-> radekra: Pokud aspoň povolíš domeček ložiska a z jedné strany hřídele povolíš a sundáš matku na poloose, tak to jde dovnitř i ven.
11:59:13
25.10.2015
25.10.2015
-> radekra 25.10.15 10:19:34: Pokud si to dobře pamatuju, tak sem to tak dělal. Proč by to nemělo jít?
11:55:24
25.10.2015
25.10.2015
-> Jajda: Stahovákem na bubny
11:51:24
25.10.2015
25.10.2015
Jajda
36 matku jsem povolil a buben také, teď na mě čumí tisícihran poloosy který jsem se snažil přes dřevo vymlátit, ale ani se to nehlo. Viděl jsem i na ložisko, ale fakt nevím na kterou stranu to vyrazit nebo čím to stáhnout..
11:31:34
25.10.2015
25.10.2015
radekra
-> Antony: Píše, že má nálezový šrot, tak asi ramena nemá na autě a rozseknout 2 matky M8 nemúže být problém, jak píšeš, ten klobouk drží dost, jak je přirezlej, hlavně tím kladivej nezničit asi jedinou věc, kterou použije, ještě náboj a unašeč.
11:06:24
25.10.2015
25.10.2015
Antony - zrušená registrace
-> radekra: no je větší šance, protože pokud jsou ramena ve zbídačeným stavu, blbě se odřezávají dva M8 kvůli překážejícímu rameni a pak hlavně nejde dolů ( je přirezlej) ten klobouk co je v něm gufero.
11:02:08
25.10.2015
25.10.2015
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> radekra: proč ne, hodně velkým kladivem...
10:19:34
25.10.2015
25.10.2015
radekra
-> stepan: Seš si jistej, že vyklepneš hřídel dovnitř???
08:55:32
25.10.2015
25.10.2015
Sundáš buben, povolíš velkou matku venku, sundáš náboj a vyklepneš hřídel dovnitř. Na sundání náboje budeš možná potřebovat velkej stahovák na kyvkový bubny, ale možná půjde rukou.
08:38:06
25.10.2015
25.10.2015
Jajda
Potřeboval bych poradit jak vytáhnout poloosy z úhlových ramen. Mám takový nálezový šrot, který se snažím opravit. Všechno je to zarezlé totálně a nemám tušení jak to vyndat. Případně bych koupil nějaké zachovalé a ty svoje hodil do sběru.
