   Silentblok pozdĺžneho ramena
19:01:32
27.07.2015
27.07.2015
-> ondrej.: Tatry som nikdy nerobil. Daj niečo na pobavenie z praxe :)
	18:31:54
27.07.2015
27.07.2015
ondrej.
-> minno:  Čo je to voči toleranciám, s akými sa človek stretne na Tatrovkách..
18:25:15
27.07.2015
27.07.2015
-> ondrej.: Áno prekvapivé to je, že široká kyvka a široká vlečka to nemali rovnako. Vysvetlenie je také, že pri rozširovaní kyvadlovej nápravy len predĺžili nohavicu a hriadel o celé 3 cm, či o koľko presne je polnáprava širšia, a bolo hotovo. U vlečky sa pri rozširovaní "kúskovalo". Čiastočne sa rozšírila rúra a hriadel v šikmom ramene a zvyšok sa dohnal posunutím uší na priečke prevodovky a otočením silentbloku na pozdĺžnom ramene. Z toho by ale vyplývalo, že u širokých vlečiek so stranovo nesprávne namontovaným silentblokom by to geometricky nemalo dobre sedieť. Prax ale ukazuje, že to sedí kus od kusu, ako aj všetko ostatné na týchto super autách.
18:13:57
27.07.2015
27.07.2015
ondrej.
-> minno: Stručne a jasne napísané - takéto vyjadrenie som potreboval. Znie to pravdepodobne, aj keď ma trocha prekvapuje, že široká kyvka a široká vlečka to nemajú rovnako. Kedysi dávno - tuším v 1989 - som si na 120LS menil úzku kyvku za širokú, ale už si nepamätám, ako som to zložil a auto je už žiaľ dávno preč. Teraz mám na Garde tiež vymenenú úzku vlečku za širokú a mám to "širším dnu", ale ramená mi jemne šúchali o karosériu, ktorú som musel zľahka klampiarsky upraviť. Preto som si nebol istý, či to nemám naopak. Ale vyzerá, že teda asi by to malo byť OK..
Ďakujem všetkým za ich názory.
09:00:26
27.07.2015
27.07.2015
-> ondrej.: V Knihe od Andrta je to presne zdokumentované, ktoré autá to ako majú mať.... U Š105-136 je jedinou výnimkou myslím široká vlečka, ktorá by mala mať buchty širším dovnútra. Všetky ostatné nápravy (úzka a široká kyvka, úzka vlečka) širším von.
	08:38:06
26.07.2015
26.07.2015
-> ondrej.:   ked som  daval  dole  uzku  kyvku  bolo  širokým von,  tak som na vlečku dal  rovnako.  Polovica  ludí  tu  riešilo  že sa  im  pozdlžne  rameno  škrtá  o kraj o  kraj  torpéda a riešili ako ten  plech  prihnúť  alebo  vyklepať ....  ja som s tým  absolútne nemal problém
  takže  malý bonus pre mňa
na hnedej pri zástavbe vlečky som sa nechal ukecať na širokým dnu, a pozdĺžne škrtali a musel som urobiť "miesto" aby mi neškrtalo pozdĺžne o kasňu
ak by som to v budúcnosti rozoberal, mám jasno v tom, ako tam tie buchty pojdu
  takže  malý bonus pre mňana hnedej pri zástavbe vlečky som sa nechal ukecať na širokým dnu, a pozdĺžne škrtali a musel som urobiť "miesto" aby mi neškrtalo pozdĺžne o kasňu
07:42:52
26.07.2015
26.07.2015
Kyvka ve stovce a vlečka ve 120 to mají širším dovnitř.  Kyvka ve 120 širším ven.
	07:19:51
26.07.2015
26.07.2015
ondrej.
No tak máte o tom asi také poznatky, ako ja - zatiaľ si myslím to, čo napísal aj Martin..  :(
Tak na overenie už asi pomôže iba pozrieť na nejaké vozy, ktoré sú zaručene originál a neprekopané. Ja mám už iba Garde a to žiaľ už v úplne pôvodnom stave nie je.
Molso - prečo si sa rozhodol širokým von?
20:40:23
25.07.2015
25.07.2015
Martin14
-> ondrej.: Myslim ze to slo vypozorovat v nejake knizce ze to bylo ve smyslu, uzka naprava sirsim kusem ven, a siroka naprava sirsim dovnitr. Ale co clovek to nazor. Funguje to tak i tak.
	15:03:37
25.07.2015
25.07.2015
o tom sa  tu  vedú  široko rozsiahle  debaty a malé  vojny
Väčšina tvrdí širokým dnu, ja mám širokým von a funguje to tiež
12:12:12
25.07.2015
25.07.2015
ondrej.
Je asymetrický a je ho možné montovať dvomi spôsobmi - širšou stranou ku stredu voza, alebo širšou stranou von. Vo výkresoch zadnej nápravy v škodováckych knihách a rôznych motoristických časopisoch som videl nakreslené obidva spôsoby.
Ako je to teda správne? Môže to byť rôzne pre vozy s rôznymi typmi zadných náprav?
A tvrdosť gumy?..
A tvrdosť gumy?..
