   Spojkový pedál zůstavá viset
14:25:44
29.06.2015
29.06.2015
-> Mamulo: Může to být špatná hadice k zadnímu válečku nebo něco v hlavním válci. Takhle těžko říct. Pokud nešel pedál sešlápnout, tak nejspíš něco ucpanýho.
	13:39:06
29.06.2015
29.06.2015
Mamulo
Čaute, mne sa stalo niečo dosť podobné, a predsa odlišné- idem preradiť, a zrazu, spojkový pedál nejde stlačiť normálnym tlakom ako som bol zvyknutý... tak som na to dupol, on sa stlačil, spojka odspojkovala, ja som preradil, pustím ho... a pedál nič, ostal tam... a zrazu sa začal pomaličky zdvíhať, veľmi pomaličky, no nakoniec sa vrátil... takto som chvílu išiel, na dvojke :) , až nakoniec s trocha obavami som to odstavil, dal dole veko toho zadného kufra, pozerám na ten vypínací valček, vyzerá že mu nič není... a potom po čase, som naštartoval, že teda už pôjdem, a zrazu ide vštko tak ja má... síce možno nevracia ho hore tak rýchlo ako kedysi, no podstatne rýchlejšie ako keď sa mi hento stalo... neviete čím to môže byť? tiež žeby iba tie pružinky? ale prečo potom to predtým nešlo, a zrazu ide?
	14:19:25
27.06.2015
27.06.2015
Crewy
díky moc za navedení čemu se mám věnovat. bylo to fakt v tom pedálu a tyčinky co stlačuje válec. rozebral jsem, vyčistil a promázl a škodověnka chytla druhý dech :) ještě jednou díky všem
	08:19:58
27.06.2015
27.06.2015
-> Crewy 27.06.15 01:05:02:  Tak to bude jak píše Eidy - zarezlé pouzdro v uložení pedálu v konzoli. Pedál se vrátí jen tam, kam ho silou dotlačí přítlačák, ale do základní polohy jej už vratná pružinka na konzoli nedostane...
	06:53:20
27.06.2015
27.06.2015
Dušan
-> Eidy: svata pravda kolego
	01:05:02
27.06.2015
27.06.2015
Crewy
-> Eidy: aha no proste zmáčknu pedál on se pak vrtá cca do pulky a zustane tam.. a pak ho musím vracet tím že pod nej zasunu nohu a zvednu ho.
	22:40:56
26.06.2015
26.06.2015
-> Crewy: Protože pokud to musíš zvedat nohou, tak to válec nejspíš nebude. To by zvednutí pedálu nepomohlo.
	19:21:22
26.06.2015
26.06.2015
Crewy
-> Eidy:  to ted fakt nepovim, hridel na konzoli jsem promazaval sprejem, ale zitra mrknu na oboje a uvidí se :)
	15:37:40
26.06.2015
26.06.2015
A zůstává viset pedál nebo válec? Třeba je to přidřený na hřídeli v konzoli.
	15:12:01
26.06.2015
26.06.2015
Crewy
-> Dušan: dobře díky mrknu na to
	15:06:39
26.06.2015
26.06.2015
Dušan
-> Crewy: u pedalu
	14:46:18
26.06.2015
26.06.2015
Crewy
-> Dušan 26.06.15 14:39:53:  když jsem měnil spojku tak ne přislo že funguje normálně, ale ještě na něj mrknu.
	14:39:53
26.06.2015
26.06.2015
Dušan
-> Crewy: spojkovy valec
	14:30:39
26.06.2015
26.06.2015
Crewy
Nevíte nekdo co s tím? zmáčknu spojkový pedál a při vracení zůstane viset asi v půlce. Sice už mám grif nohou že ho zvedám ale chci to vyřešit. Nevíte kam se mám přímo zaměřit? Nebo nemáte nekdo schéma cesty od pedálu po vypínací páku? Díky moc za všechny podměty
