   trhavý záběr spojky
17:15:45
03.07.2015
03.07.2015
Evž@
-> mikihans: seřiď vypínací páky.Nejlepe nastavit lozisko aby se lehce dotykalo a merkama zjistit rozdily,tam 2 desetiny uz delaji pastvu.Měl sem stejný problém.Seřídil sem to s přípravkem venku porppve kdyz sem dal novy přitlačak a lamelu ale časem se to rozhasilo tak sem to seřizoval v autě.Pak mi ale došla trpělivost tak sem dal talířovou při příležitosti když byl motor venku.
	14:06:27
25.06.2015
25.06.2015
mikihans
Ahoj, mám na své Škodě 105 (1980) problém s tím, že pokud jsou vyšší otáčky a spojka v záběru, spojka se rozvibruje až mi z toho rezonuje celé auto. Je tam spojka s vinutými pružinami.
Dotaz zní, co by to mohlo dělat, jestli to můžou dělat špatně seřízené vypínací páky? Případně dají se seřídit bez demontáže a bez speciálních přípravků?
