Piskot pri stlaceni spojky
09:07:16
22.10.2015
22.10.2015
Tož som to včera dal dokopy a zdá sa, že problém odstránený, spojka je ticho.
20:26:34
21.10.2015
21.10.2015
-> Bukaj: 15,1 mm? Ja som na novom ložisku nameral 15,0 mm
a na mrkve s drážkou cca 14,8 mm.
Tak 600,- (20 eur) by som za novú mrkvu teda rozhodne dal. Ale u nás som na ňu zatiaľ nikde nenatrafil.
a na mrkve s drážkou cca 14,8 mm.Tak 600,- (20 eur) by som za novú mrkvu teda rozhodne dal. Ale u nás som na ňu zatiaľ nikde nenatrafil.
19:32:14
21.10.2015
21.10.2015
-> minno: Tak zatím jsem našel pouze novou mrkev bez drážky a osazení pro ložisko je na té mrkvi cca 15,1 mm.
A nová mrkev se dá sehnat leckde, lecjak a za různé peníze - naposledy mi v krámě bylo nabízeno nové provedení (s drážkou pro O-kroužek), ale za bratru skoro šest stovek, takže jsem odmítl...
09:15:20
21.10.2015
21.10.2015
Včera som to skladal a do mrkvy dal krúžok 10x2, ako je predpísané. Sadlo to aj spolu s ložiskom tak akurát. Ale je fakt, že ložisko je unášané čisto len tým O-krúžkom....
09:13:07
21.10.2015
21.10.2015
-> Bukaj: -> isti: Tak tie nové mrkvy by ste teda mohli pohľadať a vyskúšať s novým ložiskom, dosť by ma to zaujímalo.
A len tak medzi nami, kde sa dá splašiť taká nová mrkva?
20:49:37
20.10.2015
20.10.2015
-> Bukaj: Taky mě napadl ten olej, ale i když do těch košů teče dost často i hodně, tohle jsem ještě neviděl.
Jinak dnes jsem objevil zajímavej úkat - po mý rychlovýměně lamely jsem prvně zmáčkl spojku úplně k podlaze a začly se ozývat dost zajímavý zvuky..
19:45:05
20.10.2015
20.10.2015
-> minno: No a ja keby som nemal tak zahrabané ložiská tak by som skúsil či nová mrkva je na tesno v ložisku či má minimálnú vôlu.
19:07:02
20.10.2015
20.10.2015
-> minno 20.10.15 15:18:15: Kdybych věděl, kde mám tu novou mrkev s drážkou na kroužek, tak oměřím...
19:05:51
20.10.2015
20.10.2015
-> Jozef2 20.10.15 07:38:47: No, ta lamela není "roztečená", ale řádně promaštěná - buď olejem, tekoucím skrz gufero u mrkve, nebo méně pravděpodobně kolem gufera klikovky. Jinak lamela vypadá na "origo" z devadesátých let - bezasbestová, ale kvalitní.
A ložisko jedině ZKL - italské se mi začalo přidírat po roce provozu a také jsem kvůli němu měnil přítlačák, i když ještě nebyl tak hrozný, jako ten tvůj...
15:18:15
20.10.2015
20.10.2015
-> Jozef2: tak to je potom čudné s tou mrkvou, že ti tam ložisko sedí na tesno....
Nevedel by sa to ešte niekto viac vyjadriť ohľadom tej mrkvy?
08:49:41
20.10.2015
20.10.2015
Jozef2
-> minno: ale práveže na mrkve mám tiež zárez ako ty, len tam neni ten krúžok a sedí to na tesno, bez vôle. Výrobcu lamely si už nepamätám, viem len, že spojka bola menená asi rok pred tým, než sa mi pokazila. Preto som sa nad tým čudoval, že mi neprešmykovala.
08:26:55
20.10.2015
20.10.2015
-> Bukaj: No vida, tak skúsim kúpiť ten 10x2 teda....
-> Jozef2: Ty máš potom starší typ spojkovej hriadele ešte bez o-krúžku, tam je ale aj iný rozmer toho konca čo ide do ložiska.... No a tvoja zničená spojka, prítlačak je jasný - od zadretého spojkového ložiska, a lamela? Nie je to tiež nejaká čina z blata? Alebo ti musela prešmykovať, dôvod už asi nik nezistí....
07:38:47
20.10.2015
20.10.2015
Jozef2
Ja tam žiadny krúžok nemám a sedí to jak riť na šerbli
Aj mne asi pred troma mesiacmi dačo pískalo pri stlačení spojky :D
Potom to pískalo furt...
A potom to vydávalo zvuky ako keby to rozoberali cigáni :D
Keď som to rozobral, naskytol sa mi zaujímavý pohľad (viď foto), spojkové ložisko sa nedalo vôbec potočiť a lamela bola akási "roztečená", jak je to možné? (Nie, nerozťahoval som autobus.) Ložisko v kľuke som dával pred pol rokom nové a stále je dobré.
www.upnito.sk/0/d83n6u9br wwu8jztybvqnp7nhws24vzz.JP G
www.upnito.sk/0/rby9tat4y k8djde5pub2xt3e9kd9nuau.JP G
www.upnito.sk/0/e4c3sz7wq xancc8jxe7qjkgbwxayj7rp.JP G
www.upnito.sk/0/s588td6py cb22ea7qk6px35cxha7kk34.JP G
P.S. ponaučenie: nikdy nepožávať čínske ložiská
23:59:40
19.10.2015
19.10.2015
-> ondie 19.10.15 23:23:07: Donutil jsi mne mrknout do katalogu a tam píšou kroužek 10x2
23:23:07
19.10.2015
19.10.2015
ondie
-> minno: Jak už sem ti psal ! Já dal 1mm (konkrétně mám dojem,že to bylo 10x1) ..zkoušel sem to s prodavačem v krámě přímo na mrkvi,a zdálo se mi,že to chodí v ložisku na pocit nejlíp.
Etku sem nesledoval a seznam ND z posledních let,kde byly tyhle evoluční fičury nemám.
23:08:56
19.10.2015
19.10.2015
O-krúžky. Vľavo starý (ložisko na ňom bolo voľné). Vpravo nový 12x2. Je ten nový správny typ?
23:07:25
19.10.2015
19.10.2015
Toto je OK? Nie je to už vymleté od ložiska? Rovnako vyzerajú obidve mrkvy, čo som porovnával.
22:42:46
19.10.2015
19.10.2015
Tak som vybral motor. Ložisko v kľuke KO. Zaujímavé, že keď som mal motor vonku naposledy, ložiskom šlo točiť bez drhnutia, len mierne ztuha. Teraz, po asi 4 tis. km (celý čas to pískalo), ložiskom ide točiť už ľahko, len drhne a cítiť, ako je zrejme vydrolené.
To len tak na okraj.
Riešim ale, ako úplne správne to celé zmontovať, aby to bolo OK.
1. Aký je správny rozmer O-krúžku na mrkvu? Etka píše 10x2, v e-katalógu som toto prevedenie mrkvi nenašiel. Po zmeraní mrkvi má však drážka pre o-krúžok priemer 12 mm (šírka 2 mm). Skúsil som tam dať nový krúžok 12x2 a sadol tam dobre. Tak aký teda tam má po správnosti ísť? 10x2, aby bol v drážke viac našponovaný, alebo 12x2, aby bol v drážke "voľnejší"?
2. Vnútorný krúžok ložiska 6202 má byť mrkvou unášaný jedine a len trecou silou spomínaného O-krúžku? Po nasadení nového ložiska na mrkvu s nenaloženým O-krúžkom je ložisko na mrkve voľné, vôľa cca 0,1 mm. Skúšané 2 ložiská na dvoch mrkvách. Asi je to tak správne, ale moc sa mi nepáči, že keď si O-krúžok časom sadne, mrkva bude v ložisku voľná a miesto točenia ložiska sa bude pretáčať mrkva. O-krúžok som doposiaľ na mrkvách nikdy nemenil a staré O-krúžky boli vždy takmer zarovno s hriadelou :-( Riešim kraviny?
3. Mazivo z diery kľukovky pri montáži obojstranne zakrytovaného ložiska vymyť a nechať tak?
08:28:51
13.10.2015
13.10.2015
-> ondie: O-krúžok by mal mať rozmer podľa katalógu 10x2, takže asi nie 1 mm kruh v priereze, ale 2 mm kruh....
Mne to píska, resp. vŕzga už stále. A cítiť, ako to drhne, keď spojku držím v zábere....
-> Bery: Ako to myslíš podbrusená hriadel? Myslíš vymletý ten koniec, čo sa zasúva do ložiska? Lamela môže tiež pískať/vŕzgať? Mám odpruženú lamelu TAZ.
19:49:10
12.10.2015
12.10.2015
delka tyčky je podle přítlačáku. rozdíl cca 10 mm + - 2. je to individuální jak se komu povede.
občas píská hřídel jak je podbroušená.Mě to píská pořád,chvíli mrkev,chvíli lamela,ale kdo by to řešil,když to skoro není slyšet:-)
16:58:02
12.10.2015
12.10.2015
ondie
-> minno: Ten O-kroužek je v průřezu kruh 1mm,vnitřní průměr změříš na mrkvi. Asi by měl pracovat na sucho,aby sebou hezky tahal tu vnitřní část ložiska kliky. Stejně bych ho trochu potřel olejem..ne moc,ať zase ta guma zbytečně nedegraduje.
Jinak mě občas zastudena taky pískne spojka při záběru,třeba když studenej couvám do kopce.
Tak to trochu vrzne,asi je to spojkový ložisko (doufám,že se netře o přítlačák)..
Dával sem odpruženou lamelu od Ocelota,ale to asi nemůže bejt zdroj vrznutí ne?
Zkoušel jsem to dostavovat,ale beze změny,jen se mi zdálo,že má spojkový ložisko na komínku jakoby jemnej vaklík - je to model v plastovým obalu.
Všechno je starý půl roku,a seskládaný jak má bejt,tzn. i vypínací páku sem dal správnou k plastovýmu ložisku..má to najeto tak 5tkm a mám z toho rozporuplnej pocit.
Stavěcí tyčku sem ale nechal starou,vyštelovat to šlo..
Pro plastový ložisko má být ta tyčka delší ?
Neví někdo rozměr o kolik ?
14:48:00
12.10.2015
12.10.2015
Otázka: Nakoľko mám tiež problém s piskotom pri zábere spojky, budem meniť ložisko v kľuke, spojkové ložisko a chcem vymeniť aj O krúžok na spojkovej hriadeli (posledný typ mrkvy).
To by problém nebol, len sa chcem uistiť v pár veciach, aby to fungovalo všetko ako má, nakoľko ten motor už za posledné obdobie vyberám nejako často :/
Ložisko 6202 som kúpil SKF obojstranne zapúzdrené (teraz je tam ložisko zakryté len z vonkajšej strany). To, že vymyjem všetko staré mazivo z kľuky a dieru už nechám bez tuku je snáď jasné.
Zaujímali by ma však tieto dve veci:
- 1. koniec mrky s O krúžkom mám nechať nasucho, alebo to potrieť jemne olejom, prípadne vazelínou?
- 2. O-krúžok do mrkvy patrí obyčajný "guľatý" (prierez valcového tvaru)? Nikdy som ho nemenil a staré bývajú vždy už vymačkané hranaté. Tak neviem, aký to má mať za nova správny tvar :)
21:36:23
26.05.2015
26.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983: piškót za stlačenie spojky?
19:15:27
26.05.2015
26.05.2015
-> minno 26.05.15 11:56:05: Tak i stlačení spojky je práce za kterou by měl člověk dostat odměnu.
11:56:05
26.05.2015
26.05.2015
26.05.2015
26.05.2015
Já jsem četl piškot.
22:02:45
25.05.2015
25.05.2015
-> stepan: ja si teda nedovolim odhadovat ci poje len mrkev alebo vezme so sebou aj lozisko ci nieco podobne... ja proste pocitam vzdy s tym najhorsim scenarom, pretoze viem ze co sa posrat moze to sa posere
21:47:27
25.05.2015
25.05.2015
-> darklord: Bude stačit mrkev a ta jde i bez rozebrání převodovky.
21:46:32
25.05.2015
25.05.2015
-> zufana: Vyměnit a vydržet... Jako i další slova s předponou vy.
21:43:43
25.05.2015
25.05.2015
-> zufana: az to piskat raz prestane, tak budes pravdepodobne menit aj prevodovku...
21:42:52
25.05.2015
25.05.2015
zufana
jasne uz viem... no keby to viem skor tak ako som mal rozobraty motor vimenil by som to hned :) teraz to uz bude musiet volako vidrzat aj ked ten zvuk nieje moc pekny ...
21:41:13
25.05.2015
25.05.2015
-> zufana: no ked vymenis prevodovku tak ti to nepomoze kedze to lozisko je v klukovke
21:40:15
25.05.2015
25.05.2015
zufana
to uz by asi bolo lepsie vemenit celu prevodovku ...
21:29:18
25.05.2015
25.05.2015
tak pak ložisko v klice
21:27:54
25.05.2015
25.05.2015
zufana
Nie mam to oreginal motor skoda 120
21:27:20
25.05.2015
25.05.2015
Nemáš třeba favorit motor s kroužkem v klice namísto ložiska ?
21:23:35
25.05.2015
25.05.2015
zufana
Vie niekto poradit co by za tym mohlo byt ? Veminil som spojkovu lamenu aj spojkove lozisko pricom som myslel ze problem z piskotom pri stlaceni spojky prestane ale ako som zistil moc to tomu nepomohlo. Cim by to este mohlo byt ?
