řízení felicia a blinkry
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 20.02.2015 do 20.02.2015, založil/a ZdeněkH - zrušená registrace
21:46:34
20.02.2015
20.02.2015
-> Mr._Nosferatu: Pšššt to castrol ještě netuší
21:42:44
20.02.2015
20.02.2015
-> ZdeněkH: to by som neurobil
-> Mr._Nosferatu: aj tak to moze dopadnut
21:30:01
20.02.2015
20.02.2015
Mr._Nosferatu
-> ZdeněkH: Aby ti někoanec -> castrol: nedělal komplet GO...
21:25:43
20.02.2015
20.02.2015
-> castrol: To víš že jo to rozebereš do šrotu
Však se pak nějak asi domluvíme.
Však se pak nějak asi domluvíme.21:08:40
20.02.2015
20.02.2015
-> ZdeněkH: alebo nechaj to uma a ked bude hotovo dojdes si pren
21:03:53
20.02.2015
20.02.2015
-> castrol: Tak to je cajk. Chtěl jsem něco napsat, ale raději mlčím ještě bys mi zavřel před nosem
20:37:58
20.02.2015
20.02.2015
-> ZdeněkH: skor tyzden
20:31:48
20.02.2015
20.02.2015
-> castrol: Si na mě vyhradíš víkend nebo i týden jo?
20:19:19
20.02.2015
20.02.2015
-> ZdeněkH: dones kukneme aj to
20:18:52
20.02.2015
20.02.2015
-> castrol: Tak jestli je to to co si myslím tak na to zvysoka seru
Ručičky nebojte se udělám z vás Arního Švarcenegra
20:16:46
20.02.2015
20.02.2015
-> ZdeněkH: najlepsie by ho bolo dobre vytiahnut a komplet premazat snek
17:32:57
20.02.2015
20.02.2015
Celkem se děsím chvíle až dojdu na motor abych nedopadl jak nedávno tady borec s povolenou hlavou motoru. Pak si budu moct dělat srandu leda sám ze sebe
17:30:17
20.02.2015
20.02.2015
-> castrol: Můžeš poradit co kde konkrétně napatlat? Z Xantie jsem naučen patlat řízení taky. V motorovém prostoru byl takový kloubek, který zatuhával. Mimochodem je absurdní, že u Xantie s posilovačem a felda bez posilovače jdou na místě a za studeného motoru obě stejně. Myslím točení volantem.
Ono s tím autem je stejně trápení. Třeba mě pořád zlobí chcípání motoru když vyšlápnu spojku nebo podle mě i co jsem viděl jiné feldy tak dlouho startuje než chytne, i když jsem zkoušel sem tam něco promazat tak se nějak nevrací páčka od otvírání kufru u řidiče. Jsem takhle dojel za borcem pro díly, otevřu páčkou kufr a páčka zůstala nahoře (nedošlo mi to) a pak chci kufr zabouchnout a ejhle ať boufám jak mlátím tak nic. Odmontoval jsem jednu vzpěru a nasraně odjel. Až pak doma mi to došlo, že ta páčka u řidiče zůstala nahoře. Dal jsem ji dolu a pohoda
17:30:14
20.02.2015
20.02.2015
-> ZdeněkH: jaj, felda to ma urcite nejak lepsie zakrytovane ten pristup
no ja to mam len v 120ke tie packy, tak no
17:25:55
20.02.2015
20.02.2015
-> haso: Jo za chvilku. Já už měnil zlomenou od stěračů a to bylo: volant dolů, spodní kryt dolů a horní oddělat. Jsem to tam nedokázal bez oddělání krytů narvat.
17:21:30
20.02.2015
20.02.2015
-> castrol: packu vymenis zachvilku, je len nacvaknuta vtom drziaku...a u vas v CR mate tych paciek urcite kvanta za par korun...
17:20:00
20.02.2015
20.02.2015
-> Mr._Nosferatu: ten vystupok na páčke je na obe strany -> ZdeněkH: to chce premazat riadenie ale keď dôjdes kumne môžeš si zatrénovať ako to ide v poho otáčať a to mám 185ky gumy
17:14:55
20.02.2015
20.02.2015
-> Mr._Nosferatu: To napiš jasně ne: ano páčka v piči
Výstupek na volantu je, při dání blinkru se taky vysune takový čůráček jen asi uvnitř je teda něco zlomeného. Chjo. Na posunutí nevěřím to by nedělala jen jedna strana. Ale dík
Výstupek na volantu je, při dání blinkru se taky vysune takový čůráček jen asi uvnitř je teda něco zlomeného. Chjo. Na posunutí nevěřím to by nedělala jen jedna strana. Ale dík16:44:49
20.02.2015
20.02.2015
Mr._Nosferatu
-> ZdeněkH: Když zapneš směrovku, tak se z páčky vysune zobáček, který potom volant zasune a tím se páčka vrátí.
Tady je vidět ten výstupek na volantu, který zasouvá zobáček do páčky, jelikož to dělá jen jedna strana, typuju že je to páčkou ... Pak zkusit posunout páčky blíž k volantu ...
16:39:55
20.02.2015
20.02.2015
-> Mr._Nosferatu: Zobáček? Můžeš být přesnější? Ale nemělo by to pak dělat při obou stranách?
16:32:41
20.02.2015
20.02.2015
-> Mr._Nosferatu: zvyknout je lepší :D
-> ZdeněkH: přefoukni si gumy a dej si ráfky s vyšším ET. tim to zůžíš a bude se ti točit o hodně lehčejc :D
16:29:02
20.02.2015
20.02.2015
Mr._Nosferatu
-> ZdeněkH: S těmi blnkry, může být ulomený "zobáček" co vrací blinkr, takže asi vyměnit páčku, nebo si zvyknout ....
16:26:29
20.02.2015
20.02.2015
Jasan v pažích
Ne vážně prostě mi to přijde jako moc tuhé. Když jedu běžně a nebo i při stání když otočím volantem v rozsahu běžném při jízdě tak ok, ale když chci vytočit volant víc tak mi přijde, že nejdřív to je ok, ale pak se to začne zhoršovat
16:05:23
20.02.2015
20.02.2015
-> ZdeněkH: a máš posilovač?
16:03:02
20.02.2015
20.02.2015
Chlapci dnes jsem si všiml (no jo moc kilometrů kromě dovozu jsem zatím s feldou neabsolvoval), že když jedu a točím volantem je to celkem ok. Jinou feldu na porovnání nemám. Ale když chci zaparkovat nebo prostě když musím zatočit víc volantem tak si už připadám jako v posilovně. Co by mohlo být v háji? Nebo je to vlastnost? Kdyby bylo špatné ložisko co je u tlumičů tak to jde blbě furt přece?
Druhá věc. Dám blinkr, točím volantem a následně se volant vrací. Když je blinkr vpravo tak se po narovnání volantu blinkr vypne ok. Když dám blinkr doleva tak ani piču. Opět co může být v piči? Jediné co mě napadá je páčka jako taková ne?
