Lamela škoda 100
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 05.01.2015 do 05.01.2015, založil/a tukanovec83
15:10:26
05.01.2015
05.01.2015
-> tukanovec83: Setrvák, přítlačák a spojkový ložisko.
14:43:12
05.01.2015
05.01.2015
Toušík
Hele a pokud dám přítlačák z 1,6 feldy funguje spojka normálně nebo musím zkracovat ten stavěcí šroub co je v prasátku?? Nějak mě to tam nesedí. I když to mám stažené na nejmíň tak nemám mezeru mezi přitlačákem a ložiskem? Ale už s ním pootočím.
14:34:19
05.01.2015
05.01.2015
tukanovec83
Výměna dalších dílů je setrvák?
13:40:11
05.01.2015
05.01.2015
Lamela v kile je stejná jako u užovek - tzn 180mm spojka. eMkovou (190mm) tam (bez výměny dalších dílů) dát nejde.
Kdybys jí chtěl, určitě mám nějakou navíc.
13:39:47
05.01.2015
05.01.2015
Pokud zachováš průměr tak lze. Jsou typy 180mm a 190mm.
Odpružená 190mm lze použít z TAZ1500
13:28:51
05.01.2015
05.01.2015
tukanovec83
Rychlej dotaz: Prosím jde dát do stovky lamela ze 120? A nebo dělá se nějaká odpružená lamela? Díky
