potřebuju poradit naprava
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 24.11.2014 do 19.02.2015, založil/a Martin Kopecký
19:26:21
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie 19.02.15 19:24:03: jj to bude rovnake
19:24:32
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie: kup na fávo NT. at je jistota.. a nechá se sehnat jen ten triangl na nový typ... což je lepší než dvojka za kloub.. ale zároven hoší než 1300 za celou německou poloosu
19:24:03
19.02.2015
19.02.2015
ondie
-> castrol: jojo,starý fáčko má jiný klouby,to vim (na to sem zapomněl) ,mám 94ku,takže rovnaké ;)
19:22:22
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie: posledne fa to maju rovnake ako fela
19:21:30
19.02.2015
19.02.2015
ondie
-> Tomaso435: to sem dělal a něco tam je no :-) jen mi to na dvacet let starý auto nepřišlo ještě moc...ale asi je čas si sundat růžové brýle a "vhodit do košíku" nový klouby.
-> castrol: Fávo a Felda,to sou všechno stejný klouby ?
19:17:07
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie: tak správně by se to nemělo ani pohnout (teda u nejetých favoritů mi to tak funguje)
normálně na zemi skrze motorák vem sikama za poloosu
19:15:53
19.02.2015
19.02.2015
ondie
-> Tomaso435: respektive když zvednu přední kolo na heveru a otáčim s nim se zařazeným kvaltem je vakl cca 5-8minut moc ?
19:14:25
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie: skor nez kupovat skus ho prepucovat a dat novu vazelinu to pomaha
19:13:37
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie: vem velký siky a zavergluj si s poloosou. poznáš :D
spidan sou osvěčený klouby... případně německý kompletní poloosy za cca 1300 kus jsou taky v celku slušný a držej docela dost
19:10:44
19.02.2015
19.02.2015
ondie
-> castrol:
-> Tomaso435: hmm hmm,a tak to ty naše klouby nejsou úplně nejlepší,to je fakt,jen mi jde o to,že to jakoby chvíli dělá a chvíli ne...to mi hlava nebere..
Jinak co kdyžtak koupit za klouby v dobrým poměru kvalita/cena ?
A Tomaso odpoví rozumně !
(fakt nemám doma bednu novejch originálů jako ty
)19:09:24
19.02.2015
19.02.2015
-> Lukyn Fakír: natluš tam imbus bez kuličky a zaber, vždy povolí :D pak vem kus šmirglu omotej ho na poloosu a tohle tam zpátky přitáhni a drží :D
19:06:10
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie: vacsinu odchadza klb pri prevodovke
19:04:15
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
ondie
-> Lukyn Fakír: Tak to neutáhneš že jo,to je taky můj případ,protože ty kovový podkovy už sou dávno na sobě,ale je mrtvej silent.
19:01:46
19.02.2015
19.02.2015
ondie
no vehement se už normálně točí,jak je ten silent mrtvej .. ale jo,to koupim,to je rychlá oprava (i když přemluvit ty dva imbusy v mým případě bude trochu problém..vypadá to slušně zarostlý :)
Gumy sou zimáky,tak měsíc dva starý (tatík koupil nějakou polskou tlačenou tmu :).
Jinak mi jde hlavně o to,že to chvíli dělá a chvíli ne..jemu se to pravda děje na delších trasách,já to projel vždycky tak 1-3km a nic jsem neshledal.
Jakože tam něco při delší jízdě chytne rezonanci a rozkmitá to takhle řízení ?
-> Tomaso435: myslíš ten kloubek pod manžetou spoj hřeben/řídící tyčka ?
18:53:08
19.02.2015
19.02.2015
Lukyn Fakír
-> Tomaso435: twl něco podobnýho sem měl v jednu chvíly taky, a je pravda že ten vehement na poloose se mě taky hýbe, ale utáhnout či povolit ty šrouby zaboha nešlo
18:50:48
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie: tiez sa mi zavazie pretaca ale ako pise tomaso tam by som chybu nehladal
18:49:09
19.02.2015
19.02.2015
-> ondie: demontuj ho, je na dvou imbusech.. a uvidíš :D ale tím to nebude.
Pokud kmitá řízení bude spíš KO jeden z kloubů.
dřív se mi stávalo že se mi rozkmitalo řízení uplně náhodně... od doby nových pneu to nedělá .)
18:42:42
19.02.2015
19.02.2015
ondie
Potřeboval bych poradit. Fáčko/Feldaři.
Může uvolněnej vyvažovák na dlouhý poloose nějak zásadně rozkmitat řízení ?
S autem jezdí otec a stěžoval si už po dvakrát,že zničehonic se mu rozkmitalo řízení na volantu,až se bál,aby mu něco neupadlo,že nešel držet volant jednou rukou .. du se na to podívat,projedu nic..
Dneska to samý,ať to zkouknu pořádně...projedu,zase nic :)
Takže to dělá jak se tomu zachce a já sem ten jev defakto neviděl,tak ani nevim po čem jít.
Dal sem auto dneska na nájezdy,přešel všechny spoje,řízení,kuláky,ramen a,nápravnici,tlumiče,sluch átko,brzdiče!,desky sem měl sundaný,všechno je utažený,všechno je v cajku...jediný co sem našel,tak je ten vymačkanej silentblok pod tím vyvažovákem na dlouhý poloose..už se to normálně na poloose točí a když zaberu,tak to větší silou i odsunu z té prohlubně (která určuje jeho pozici) na hřídeli poloosy do stran.. Dal jsem to schválně úplně do strany a jel to projet,zase nic.
Někdy to prostě dělá (otci) a někdy ne (mě)
Je to jediná věc,která mi tam neštimovala,tak jestli je vůbec reálný,aby to mohlo bejt timhle ??
Jinak uložení ramen,čepy,tlumiče to je v cajku.. silenty a sluchátko taky ještě dobrý,poloosy/diferák už maj asi něco za sebou,ale furt myslim,že dobrý.
Forman 94´
Napadá vás něco ?
Forman 94´
Napadá vás něco ?
15:56:20
25.11.2014
25.11.2014
Martin Kopecký
ok
07:15:20
25.11.2014
25.11.2014
SIMIMIREK
-> Martin Kopecký 25.11.14 05:56:00: No a ta poslední možnost to vpřadku rozmontovat je to nahřat(autogen, plynový hořák, prostě něčím plynový vařič co máš na dovolenou, třeba)nejdřiv teda to zkus očistit tím dratěnym kartačem, měl bys vidět ten zavit a pak uvidíš jaký tam je závit(levý,pravý). Pak už jen ta flexa a rozřízi pouze jen tu matici, kulový čep klidně, stejně dáš nový.
06:55:58
25.11.2014
25.11.2014
SIMIMIREK
-> Martin Kopecký 25.11.14 05:56:00: Hasák nedoporučuji!!! Já třeba ten můj francouzak našel ve zběrným dovoře a už hodněkrát mne zachranil.
06:52:38
25.11.2014
25.11.2014
SIMIMIREK
-> Martin Kopecký 25.11.14 05:56:00: Dratěnym kartáčem si očisti řídící tyč u té matky a pak se koukni kam jsou zavity na té řidíci tyči a budeš hned vědět svou odpověď. Zatim Simimirek
05:56:00
25.11.2014
25.11.2014
Martin Kopecký
Francouzak nemám jen hasak a tam je normálně pravotocivej zavítá a nebo levotocivej ?
03:03:51
25.11.2014
25.11.2014
SIMIMIREK
zdravím, máš-li pořadný francousky klič+si na něj nasadím lešeňovou trubku, kerou si třeba uříznu na míru a máš hned síly dost!! no samozřejmne jak píší ostatní , dratak+olej
20:14:23
24.11.2014
24.11.2014
OJOUCH
-> Tomaso435: To muze ale pokud to potrebuje rychle tak.....flexa
19:59:24
24.11.2014
24.11.2014
-> Martin Kopecký: hele kup si uvolnovač šroubů. třeba 3 dny to 2x denně prostříkavej a povolí všechno
19:58:29
24.11.2014
24.11.2014
Martin Kopecký
tak dik skusim na to nalejt brzdovku a přinejhoršim flexa
19:56:48
24.11.2014
24.11.2014
-> Martin Kopecký: Když to nejde, tak evidentně používáš málo síly.
19:56:34
24.11.2014
24.11.2014
Martin NM
-> Martin Kopecký: skus na to na noc naliať brzdovku alebo nahriať a autogenom ak máš po ruke...
19:56:33
24.11.2014
24.11.2014
OJOUCH
Flexa a sehnat novou matku! uz jsem to take delal.
19:52:04
24.11.2014
24.11.2014
Martin Kopecký
potřebuju poradit dělam na svej 120 l kulovy čepy a nejde mě povolit matka z řidicí tyče jsem to skoušel i na to bouchat na tensstranovej klič kladivkem a ani se nehla
