-> ulicek 02.12.14 09:04:29: No, ono bude dost záležet na tom, jak hluboko a ve kterém místě jsi "ho přeříz".
Je tam poměrně dost materiálu a pokud by to bylo lehce naříznuté ve směru do ramene, tak bych si s tím asi hlavu nelámal...
generálka naprav
22:21:07
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
ulicek
Mam na mysli tento.... Gumu sem odrvtal a ten zbytek nesel nijak vyklepnout, tak sme ho nařizli a pote vyklepali... A prave pri tom, sme to lehce přehnali a řizli do ramena
07:11:27
02.12.2014
02.12.2014
-> Syny: Z diskuse vyplývá silentblok v šikmém rameni vlečky...
01:21:16
02.12.2014
02.12.2014
-> ulicek: Vubec nevim co si pod tvym prispevkem predstavit? Proc vyrezavas silentblok a kde jsi co narizl? Radsi hod fotku.
23:07:47
01.12.2014
01.12.2014
Čokin
-> ulicek: Zavařit ať je klid.
22:54:18
01.12.2014
01.12.2014
-> ulicek: Asi poradí spíš nějaký strojař, ale tohle místo bych možná i nějak ošetřil. Přeci jen bude docela namáhané a než aby se to trhlo...
21:49:16
01.12.2014
01.12.2014
ulicek
Ted se mi stala takova mensi vec, pri vyřezávaní silenbloku ze zadni napravy sem krapet řiznul i do ramena, nejak sem neodhadl tlouštku te zbyle vložky a cca 1-2 mm řizl hlouběji... (ne po cele delce, jen cca 1 cm ... Mam to nechat zavařit a vybrousit a nebo to nechat být??
17:46:11
30.11.2014
30.11.2014
-> Bukaj: Jsem si to sice myslel, ale jak víš, moje obzory končí cca rokem 83 - nechtěl jsem šířit nějaký dezinformace.
02:10:42
30.11.2014
30.11.2014
-> Jozka: Pokud vím, tak všechny :)
20:14:26
29.11.2014
29.11.2014
-> ulicek: Aha.. tak viz -> Bukaj: - a dokonce mám dojem, že mívaly některý tyhle prachovky po obvodu i prolisy, kam se dal šroubovák výhodně vsunout.
11:06:28
29.11.2014
29.11.2014
-> ulicek: Jestli myslíš těsnicí filcový kroužek vnitřního ložiska, tak ten je v náboji naklepnut - vypáčíš jej šroubovákem...
10:56:39
29.11.2014
29.11.2014
ulicek
mam na mysli z tohoto, pred ložiskem je nejaka podložka nebo jak to nazvat
10:51:17
29.11.2014
29.11.2014
ulicek
jj dik za vysvetlení... To víčko sem nemel zrovna na mysli jak je pod nim ta vazelina, ale uz ten plech co je pod nim ta tkanina a pak už ložisko... Asi sem to spatne popsal co mam na mysli...
00:47:36
29.11.2014
29.11.2014
-> dragon_cb_cz:
19:57:26
28.11.2014
28.11.2014
-> Jozka: Ať je tam co je tam, horší než A00 to nebude
18:26:01
28.11.2014
28.11.2014
-> dragon_cb_cz: Já jen tak pro úplnost..
18:23:05
28.11.2014
28.11.2014
-> Jozka: Nestraš ho
18:07:02
28.11.2014
28.11.2014
-> dragon_cb_cz: Ještě je pod tím víčkem obvykle i spousta humusu..
14:43:21
28.11.2014
28.11.2014
-> ulicek: Myslíš to víčko na náboji? Pokud ti nevadí ho trošičku pomačkat, tak bohatě stačí sikovky... nebo tlustší kulatina (třeba prodloužení od velké goly), položit mezi vystouplou část toho víčka a náboj a přes tu kulatinu kladívkem odklepat.... Pad ním je matice se závlačkou, pod ní podložka a pak už jde náboj rukou sundat.
Z náboje pak ještě budeš muset vyklepat ven vnější kroužeky ložisek - ty doporučuju schovat, budou se ti hodit až tam budeš chtít nová ložiska/kroužky naklepat...
14:36:07
28.11.2014
28.11.2014
ulicek
tak se nepovedlo, sroub sme odvrtali, udelali 12tku zavit a ted udelam 14 a budu doufat že se to vyřizne do puvodniho zavitu... Po navaření X matek se s tim ani nehlo :(... Ted se zeptam na jinou otazku, jak vyndam ložiska z prednich naboju?? Nevim jak se presne sunda ten kus plechu z predni strany abych vyndal ložiska ven:( ... Nechci nic ponicit tak se radeji ptam...
11:59:58
26.11.2014
26.11.2014
-> ulicek: horné dorazy su premačknuté "schválne", je to tak od výroby.
11:53:31
26.11.2014
26.11.2014
-> ulicek: jo COcko moze byt, odporucam na nejaky vyssi stupen a matku idealne zvnutra o trosku vacsiu ako zalomeny srob .... nemusi to ist na prvy krat ale este sa mi nestalo ze by som nejaku nedokazal vytiahnut
11:52:13
26.11.2014
26.11.2014
ulicek
dobra snad se to podaři.. jeste se ted zeptam mimo misu, budu ted davat piskovat ty ramena, a mam dotaz ohledne te dosedací plochy horniho dorazu, když ten plech mam promačklej, mam ho nechat převařit aby byl rovnej, nebo je to takto schvalně promačklé??
11:47:50
26.11.2014
26.11.2014
-> ulicek: Klidně COčkem. Ono se to teplem roztáhne a půjde to. Když první matku ukroutíš, navaříš druhou nebo i třetí. I to se stává. Ale skoro vždycky to jde ven.
11:42:34
26.11.2014
26.11.2014
ulicek
Obavam se že to asi jen tak nepujde:( .. Ty zbyle sem musel vzit hasakem a utrhnout je a pak už šli, ale myslim si že když tam navařim matku tak se ukrouti, ale skusim to, mužu ji tam navařit cočkem?? V praci nic jineho nemame
11:36:16
26.11.2014
26.11.2014
-> ulicek: navarit na ten zvysok maticu poklepat a skusit povolit.
11:32:22
26.11.2014
26.11.2014
ulicek
hoši ted řesim další malej problem, povedlo se mi zalomit sroub co je v ramenech, 3 sem vyndal "v pohode" ale ten zbylej jeden se zlomil, kouka ven cca 2-3mm, nezbyde mi asi nic lepšího než ho odvrtat, ale jen se bojim abych nejak neznicil zavit v ramenu :( ... nemate s tim nekdo nejaký zkušenosti??
10:09:56
24.11.2014
24.11.2014
ulicek
ok vyzkoušim to...Ja na vsechno hned šaham plamenem když to nejde ven :D ...
09:29:00
24.11.2014
24.11.2014
Karel.
-> ulicek: já malým vrtákem po obvodu tu gumu proděravěl, vyklepl a pak šroubovákem dostal zbytek toho plechu, šlo to vcelku dobře
09:26:40
24.11.2014
24.11.2014
ulicek
Ještě by me zajímalo jak se ze šikmých ramen vynda silenblok na straně co drží v příčce převodovky?? Srouby nesly vyndat, tak sem je užiznul, přizezly do te vložky v silenbloku a neslo to... Po užíznutí samozřejmě take nejde ven, tim padem musim vyndat celou tu gumu, Muzu to ohřat pb hořakem aby to změklo nebo nejlepe vyhořelo?? Nebo budu muset sehnat nekoho s lisem a vylizovat je??
20:57:24
19.11.2014
19.11.2014
ulicek
už mi to je jasný, dik
20:38:54
19.11.2014
19.11.2014
-> ulicek: medzi prírubou brzdobého štítu a plechom ramena máš trubku - ak je tam cca 2,5 cm trubka je to rapid, ak je to hneď pri sebe je to garde.
toto je rapid ...
toto je rapid ...
20:37:01
19.11.2014
19.11.2014
-> ulicek: Tady máš pod sebou gardí a rapidí rameno - to širší je pochopitelně Rapid: skoda-virt.cz/cz/.../6664
3-uhlovka-rapid-versus-gar
de?gotopost=1...
Na první pohled je na gardím vidět, že mezi "šikmou" částí a štítem brzdy není skoro žádné místo, u rapidího pár cm jo.
20:35:23
19.11.2014
19.11.2014
ulicek
Díky za rychlou odpověď... A jde to poznat pouhým okem zda to jsou zadní šikmý ramena z garde?? Ja abych nekoupil ty z "úzké napravy"
20:28:24
19.11.2014
19.11.2014
-> ulicek: na tento účel je tu už vlákno skoda-virt.cz/cz/.../6529
9-skladame-napravu
natrieť to môžeš hocičím, väčšinou sa tu využíva alkyton, PUR / epox farby alebo komaxit.
Všetky velčné nápravy sú rovnaké a zámenné, jediný rozdiel sú ramená garde - z úzkeho kupé, ktoré sú pre užší rozchod. Inak 120LX - 136 rapid je náprava zhodná.
20:27:44
19.11.2014
19.11.2014
-> ulicek: Ramena se lišej jen garde (úzká náprava) a ostatní s vlečkou (široká náprava). Šikmý zadní ramena je docela vhodný vyztužit, přední nápravnici a ramena není vůbec potřeba vyztužovat pro běžnej nezávodní provoz.
20:22:52
19.11.2014
19.11.2014
ulicek
Zdravim hoši, jsem tu novej a zatim to tu oťukávám... Stal sem se hrdě majitelem skody rapid 130 a davam ji kompletně do kupy... Ted řešim napravy, komplet podvozek atd... Necham je opískovat, předni napravnici nejspíš vyztužit, ramena taktež a pžemýšlim zda i zadní ramena... Zase si řikam když už to bude venku tak udělat vše... Zajímalo by mě, čim to pak natřít, něco chci dat do barvy a zbytek černej, je lepší komaxit nebo něco jiného?? Dale by mě zajímalo zda jsou zadni ramena (vlečna) stejna i s jinejma motorizacema... Ty moje to bohužel nejak nezvladla a jsou děravá, dnes sem sehnal jina a jde mi o to, abych nekoupil jina co tam nebudou pasovat... Někde jsem četl že z garde byla jina než z rapida.... Děkuji za odpovědi
