Se taky zeptám na váš názor. V autě byla v bazénu umístěna rezerva. Díky vodě je disk celý orezlý a na gumě je taky potah uschlé rzi o to nejde. Pneu jsem nedávno zkusil nafouknout a dnes jsem si na ni zase vzpomněl a chtěl zjistit co a jak. Guma úplně prázdná. Při kontrole vzorku jsem našel zapíchnutou skobičku asi 1cm v gumě v místě kde není vyšší vzorek, ale kde je ta nízká část. Snad si porozumíme. Z dřívějška vím, že tohle pneuservis umí spravit. Otázkou je mám to nechat opravit nebo ne?
Disk je na vyhození i když opravu by možná přežil. Guma je vyrobena 3303 takže pěkně stará. Bouli jsem nikde nenašel. Protože na autě jsou už úplně jiné gumy tak tahle je dobrá leda tak na rezervu. Je to nějaký Kormorán made in UK. Šli by jste do toho nebo pneu rovnou vyhodit?
   Oprava pneu
17:49:09
19.04.2015
19.04.2015
ZdeněkH - zrušená registrace
17:16:08
04.09.2014
04.09.2014
-> OTA-MTX 04.09.14 12:38:21:  Ale tady je tržená vejš.
	12:38:21
04.09.2014
04.09.2014
OTA-MTX
-> m8rinek 31.08.14 23:04:17:  já s něčím podobným jezdím na spotřebáku, vzduch drží v pohodě...
	21:12:29
03.09.2014
03.09.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Přidali jetou duši...
	20:59:18
03.09.2014
03.09.2014
-> m8rinek 03.09.14 17:35:34:  S těma šulínama v pneuservisu už není řeč? Nějaká kompenzace škody?
	17:35:34
03.09.2014
03.09.2014
-> Jirik_Tuňák1983: :( Tak v tom případě budu muset pořídit druhou buď v na polskym allegru či německym ebay... KUA... Ale za hodnocení díky
	16:05:13
03.09.2014
03.09.2014
-> m8rinek 02.09.14 21:35:19:  Odborná rada zní, neobouvat. Za prvé to prý může utíkat, což je asi to nejmenší a za další by se mohla patka provozem rozšmelcovat a můžeš si namlátit kokos.
21:35:19
02.09.2014
02.09.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Dík moc, jde o Bridgestone Potenza jinak ve slušnym stavu. Věk nevim, nejsem v ČR tak to teď nezjistim. Budu to řešit nejdřív za týden...
	21:29:47
02.09.2014
02.09.2014
-> m8rinek:  Ahoj, odesláno s fotkami k posouzení. Dám pak vědít.
	20:48:48
01.09.2014
01.09.2014
kamikaze
-> Jirik_Tuňák1983: S reklamací, já jsem s "nokiema" spokojenej, tohle mě ale zarazilo.
Jaroslav Šlachta
prodejce, e-shop
www.rajpneu.cz
K&K PNEU s.r.o.
Hlavní 1610
739 34 Šenov
	Jaroslav Šlachta
prodejce, e-shop
www.rajpneu.cz
K&K PNEU s.r.o.
Hlavní 1610
739 34 Šenov
20:34:18
01.09.2014
01.09.2014
-> kamikaze 01.09.14 20:32:19:  S těma Mišelinama?
 Kde jsi je kupoval?
 Kde jsi je kupoval?20:32:19
01.09.2014
01.09.2014
kamikaze
-> Jirik_Tuňák1983: Dík, myslel jsem si to
20:18:14
01.09.2014
01.09.2014
-> m8rinek: ja mam takto isto na 175/60 R13 gumach otrhane hrany (vyhodna kupa za par korun) a mam ich nazute bez dusi a nepustaju a to auto vacsinou stoji...takze bezproblemov, ale obuval ich chalan odtialto z virtu a je mozne, ze tam daco nagebril
	20:16:31
01.09.2014
01.09.2014
-> m8rinek 01.09.14 17:05:05:  Tahle fotka by šla, zejtra pošlu kolegovi. Kolik má ta guma najeto, jak je stará a co je to zač? Nemáš ze stejných úhlů i dvě ostřejší fotky? Jak to nemůžu ošmakat, tak to není ono.
	20:15:40
01.09.2014
01.09.2014
venni
-> srdcar 120L: klouzek dávám kamarádovi do sliků kam cpeme taky duše
20:13:26
01.09.2014
01.09.2014
-> kamikaze 01.09.14 19:57:50:  Výrobní vada, okamžitě vyreklamovat a žádat výměnu nebo vrácení peněz. Popřípadě koupit Micheliny.
19:57:50
01.09.2014
01.09.2014
kamikaze
-> Jirik_Tuňák1983: Ty by jsi mi mohl poradit co s tím, Nokian 185/60 R14 LINE 82H 9. týden 2013
							19:34:01
01.09.2014
01.09.2014
srdcar 120L
-> venni: Taky měly a kvůli tomu se do pláště dával klouzek ( ne houba, ale  prášek, díky kterému duše proti plášti mohla klouzat )
19:03:11
01.09.2014
01.09.2014
venni
-> m8rinek: tohle nic není a ta tekutá guma to udrží.Jinak duše do bezdušovky je malej provar u dlouhodobého provozu.Duše se má tendenci "rozžvejkat" o to žebrování uvnitř pneu a pak je v duši moře malých direk.Ikdyž kdo ví jestli to žebrování neměli i starý pneu :)
	18:04:15
01.09.2014
01.09.2014
-> dragon_cb_cz 01.09.14 06:57:59:  sak práve ,by to mohlo aj tu fungovat
	17:16:43
01.09.2014
01.09.2014
Blue Power
-> m8rinek: Ale v tomhle případě by to mělo plně fungovat.
	17:13:57
01.09.2014
01.09.2014
Blue Power
-> m8rinek: V pneuservisu jsme používaly takovou černou lehce tekutou gumu. Namatlalo se to do toho potrhaného a chybějícího místa a nafouklo. Poté to vytvrdlo a většinou i vydrželo do přezutí.Ale zaleží jestli to není trhlé na kord aby se pak neudělala boule z boku.
	17:05:05
01.09.2014
01.09.2014
Ještě jsem zkusil lepší fotku
							16:47:17
01.09.2014
01.09.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Takže copa s tim? Zához?
	16:22:49
01.09.2014
01.09.2014
-> dragon_cb_cz 01.09.14 11:03:16:  Za všechny improvizační lepenice jsou pak rádi skuteční pneuservisáci při vyzouvání.
11:07:36
01.09.2014
01.09.2014
-> m8rinek:  Však píšu (pravda, občas mi slovo vypadně), že čistě technicky to "problém" není, ale přijde mi to prostě řešení "na prasáka". Nic víc.
	11:05:35
01.09.2014
01.09.2014
-> dragon_cb_cz: Duše není nic co bych tam chtěl rvát, jen mě zajímalo kde je z technickýho hlediska problém...
	11:03:16
01.09.2014
01.09.2014
-> m8rinek:  V tom že mi to přijde jako poněkud brutální řešení, když existujou rozumnější varianty, které lze vyzkoušet dřív (lepidlo). Neříkám, že to technicky problém...
	10:59:35
01.09.2014
01.09.2014
-> dragon_cb_cz: A v čem ta prasárna spočívá?
	07:41:27
01.09.2014
01.09.2014
-> dragon_cb_cz:  Duše do bezdušáku není nic proti ničemu.. akorát teda na jedný nápravě to chce dát duši do obou kol..
	07:22:33
01.09.2014
01.09.2014
-> Bukaj:  OK, taky jsem si říkal, ale je to už trochu hůř sehnatelný zboží, tak ve mě zatrnulo...
	07:18:59
01.09.2014
01.09.2014
-> dragon_cb_cz:  Nejsem gumař, ale dle mého názoru se gumě vlastní vahou padající nemůže nic stát (pokud nepadá z pátého patra...).
	07:00:08
01.09.2014
01.09.2014
A když už jsme v tématu, přihřeju si polívčičiku - včera mi seskočila nenazutá pneu z regálu (180cm výška) přímo na hranu bedny, co ležela dole - takže se o ní jakoby "zlomila" - trvalá deformace pochopitelně žádná, jen to byla docela výrazná deformace ve chvíli dopadu. Mohlo to tej gumě nějak ublížit? Docela by mě to mrzelo, je tu fungl nová Maborka 155/80R14...
	06:57:59
01.09.2014
01.09.2014
-> m8rinek:  Duše do bezdušáku je prasárna docela veliká... zkusil bych co radí -> castrol: , kamarádi z ameriky celkem úspěšně používaj u disků nahlodanejch korozí.
	00:21:34
01.09.2014
01.09.2014
-> Jozka: To si taky nejsem uplně jistej. Klidně tu gumu dotrhám v Sosnový, ale duši tam uplně nechci...
	00:06:27
01.09.2014
01.09.2014
-> Nwkt:  / -> m8rinek:  V 15" by se taková duše mohla i sehnat.. ale jen jestli je to dobrej nápad..?
	23:57:34
31.08.2014
31.08.2014
-> Jozka: 15"
	23:41:31
31.08.2014
31.08.2014
-> Jozka: 15
	23:35:37
31.08.2014
31.08.2014
-> m8rinek:  No jestli pro 13", tak jo..
	23:16:51
31.08.2014
31.08.2014
Mě řekli duši... Což je do 195/50 docela problém...
	23:10:05
31.08.2014
31.08.2014
Tohle udělali bratrankovi na novych gumách a samozdřejmě se nepřiznali... po 14 dnech bublina jako prase tak to nechal sezout a oopps... asi 3x to lepili a pak mu koupili novou gumu... asi bych na lepení nespolehal :/
	23:09:10
31.08.2014
31.08.2014
-> m8rinek: maju na to take spesl lepidlo natru na disk a ono sa  prilepi
	23:04:17
31.08.2014
31.08.2014
Dobytci v pneuservisu mi při zouvání utrhli patku na pneu, lze to nějak opravit, aby to drželo vzduch? Nějaký tmel, nebo tak něco? Na foto je to na prd vidět, ale je to tak 5cm až na výztuž zvenku...
