Přední brzdy Felicia
09:07:13
14.09.2014
14.09.2014
-> tasatunga: jak píše Kuladmin. Koupit atypický čepy třmenu, třmen vystružit (v nouzi převrtat) a bude to zase fungovat. Každopádně bych při týhle anabázi rovnou ty brzdy zrepasoval celý. Takže ještě těsnící sadu i s pístkem a hadice. Za 2 hodiny na jedný straně nemáš co dělat a zase máš na hodně dlouho pokoj.
22:11:59
13.09.2014
13.09.2014
Mám pocit že se prodávají i čepy s větším průměrem
Právě pro tydle případy snad o desetinku milimetru větší průměr.
Právě pro tydle případy snad o desetinku milimetru větší průměr.19:04:31
13.09.2014
13.09.2014
tasatunga
Takže ještě jedna otázka, bývají omačkané čepy nebo je lepší koupit celý držák třmenu i s čepy?
10:38:10
31.08.2014
31.08.2014
tasatunga
Třmen povolený není. Spíš jde o to, zda bývají vymleté ty čepy,nebo jejich uložení. Samotný plovoucí třmen jde v druhovýrobě sehnat za 300/ks, kdežto samotný brzdič je trochu jinde..
06:55:52
31.08.2014
31.08.2014
Cába
-> tasatunga: Mohla by to bejt vule v tech plovoucich cepech. Zahejbej s trmenem, jestli se nehejbe nahoru, dolu
05:33:16
31.08.2014
31.08.2014
-> tasatunga: A nemáš volnej celej třmen? Myslím povolený šrouby.
12:57:35
29.08.2014
29.08.2014
tasatunga
Mlátí to při přejezdu nerovností...Destičky tak, že jsem zkoušel po rozdělání třmenu jejich možnou vůli...
12:50:10
29.08.2014
29.08.2014
-> tasatunga: co to je mlátit? mláti to při přejetí nerovnosti nebo to mláti pri bržděni? Jak jsi vyloučil desky?
11:21:02
29.08.2014
29.08.2014
tasatunga
Zeptám se znalých a zkušených. Na předku na Feldě začaly mlátit přední brzdy, resp. levá strana. Vyloučil jsem destičky. Proto se chci zeptat, je pravděpodobnější opotřebovaný čep třmenu nebo uložení čepu v brzdiči celém, což je nemalá suma? Dík za případné příspěvky.
