překopávka 742 spojky na lanko
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 01.08.2014 do 05.08.2014, založil/a Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
19:36:48
05.08.2014
05.08.2014
hydro ložisko má aj ford, mondeo galaxy, vw sharan .. blbý je, když začne téct ..
19:00:27
05.08.2014
05.08.2014
-> Peťa Klíč: Zažil jsem podobnou story na mojem autě.Doporučuju rychle na to zapomenout.Escort RS má ovládání lankem asi metrové lanko to je.Já mám v autě skoro 3,5m lanka.
22:23:03
03.08.2014
03.08.2014
-> Milan 136 02.08.14 17:13:45: najlepšie je keď prasknutý prítlačák preskalpuje prívod kvapaliny k ložisku a skape to úplne , človiečik jazdil s prasknutým prítlakom dovtedy kým mu trčiaci plech neprefrézoval ložisko a konečne nevytiekla kvapalina , keby to jazdí ďalej tak prefrézuje celý obal prevodovky k ložisku ...
niečo ako sme mali na passate , asi 250tkm spojka kde prítlak oprel o obal
19:04:21
03.08.2014
03.08.2014
Karlos (WIO46)
-> Peťa Klíč: Nevidim v tom nějaký zásadní přínos. Brouky teda taky měly spojku lankem, ale tam se to zas předělává na hydrauliku (byť je to docela okrajová záležitost u dost upravených vozů).
17:13:45
02.08.2014
02.08.2014
-> Gryzly: dvoulitr BKD to má taky tak
16:41:28
02.08.2014
02.08.2014
-> Gryzly: Nejen fiat stylo, ale třeba opel vivaro (nissan primastar a renault traffic) všechno jeden a ten samej nesmysl :/
16:27:52
02.08.2014
02.08.2014
Takovej Fiat Stilo 1,9JTD má ten váleček na spojce udělanej jako prstýnek na mrkvi, takže při výměně musí převodovka ven.
www.autovia.sk/images/... /predam-spojkove-lozisko-s -valcekom-integrovane-na-f iat-jtd-fiat-stilo-191673. jpg
00:30:09
02.08.2014
02.08.2014
-> suri: / -> Bukaj: No, mě se tehdy v páteční odpolední špičce "svařily" (díky červený vlně na strakonických semaforech) zbytky paciček s torzem ložiska, jinak bych to asi taky dal i těch zbylejch ani ne 20 km...
21:51:57
01.08.2014
01.08.2014
-> suri 01.08.14 19:10:31: -> Jozka 01.08.14 19:16:18:
S prvním firemním vozem (Renault Rapid 1986) jsem kdysi jezdil týden bez spojky (každý den cca 100 km), když prdlo lanko - nebyl čas to řešit (koupit lanko) - až pátý den jsem se stavil na vrakáči a lanko koupil, ale pak zase nebyl čas jej vyměnit - po týdnu odešel startér, což byl pádný důvod pro výměnu lanka a zachování pojízdnosti vozu
Po dalším týdnu jsem našel i čas na úpravu škodováckých uhlíků, aby pasovaly do starteru Renaulta a zase jsem pak nějaký čas požíval luxusu startujícího "plně funkčního" vozu
19:40:47
01.08.2014
01.08.2014
-> Jozka 01.08.14 19:16:18: tak ja problém bez spojky jazdiť nemám ,tých istých 15km som šiel bez spojky aj na passate a to som ani netušil aké to má na ktorý kvalt otáčky pri akej rýchlosti , inak to ide pekne , len rozjazdy sú horšie ...
19:33:14
01.08.2014
01.08.2014
-> Fén: říkám že až se to zesere ,,
což může být za dalších několik let
19:31:07
01.08.2014
01.08.2014
-> Milan 136 01.08.14 19:30:04: Přesně tak, nikdy to nezačne téct tak, jako když otevřeš přehradu.
19:30:04
01.08.2014
01.08.2014
-> Peťa Klíč: to te klame. Samozrejme ze nevytece. Je rozdelena na okruhy a spojka je napajena dost vysoko
19:30:01
01.08.2014
01.08.2014
-> Peťa Klíč: To si musíš rozhodnout sám, jestli ti ten čas věnovaný něčemu i v případě neúspěchu za to stojí. Pokud nic nezkusíš, o nic nepřijdeš, ale taky nic nezískáš.
19:27:32
01.08.2014
01.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983: přesně tak, ale až se mi jednoho dne ta hydraulika zesere tak du do toho
19:20:13
01.08.2014
01.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 01.08.14 19:16:16: Nemá to smysl, u Škodovky komplikovanej a dlouhej převod.
19:16:18
01.08.2014
01.08.2014
-> suri: Můj rekord bez spojky je 30 km.. ale nedojel jsem až do cíle.. výborná byla spojka u Nissanu Trade, tam pokud si to vybavuju dobře, hydraulika nerozpínala, ale přidržovala a když zakukal válec, neujelo to ani metr..
19:16:16
01.08.2014
01.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983: to byl tak nějak důvod rozvinutí té myšlenky, že mechanický ovládání mi přijde o poznání nerozbitnější, bezúdržbový a lehce seříditelný,, a pokud mě paměť neklame tak při případné poruše na hydraulice spojky vyteče celá nádobka s rezervou kapaliny, protože spojka je napájena z nejníže posazené mističky,
kdyby přišel někdo a řekl já jsem to vyrobil, funguje to, stačí to a to, tak bych se do toho pustil, ale nebudu se srát s vynalézáním něčeho, co není vymyšlené, ne v tomto případě
19:16:06
01.08.2014
01.08.2014
-> suri 01.08.14 19:10:31: Akorát že lanko nestojí třeba 3500,- a víc.
Na druhou stranu, ono to tak s těma hydrama hrozné není. Ty auta mají dnes mnohem více naspojkováno a naježděno než dříve za kratší dobu. Aut je více, takže i ve městech se více spojkuje.
Na druhou stranu, ono to tak s těma hydrama hrozné není. Ty auta mají dnes mnohem více naspojkováno a naježděno než dříve za kratší dobu. Aut je více, takže i ve městech se více spojkuje.19:10:31
01.08.2014
01.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.14 19:08:30: hydraulika sa jebe rovnako ako všetko ostatné a na všetkom ,,, ja som náhodou šiel na jednej felicii a hovorím si že ako na tej mojej ide tá spojka fajne ľahko , a druhý deň ráno cestou do práce mi odpadlo lanko ... sranda ísť bez spojky 15km ...
19:08:30
01.08.2014
01.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 01.08.14 19:04:04: Logiku tvá úvaha má, přestože hydraulických ovládání spojky je dnes převaha.
Když si porovnáváme poměr aut odstavených kvůli poruše hydraulického systému s auty ovládanými lankem, tak podle mě vyhrajou auta s lankem. To se může max. lety začít přidírat, ale často pomůže promazání.
19:04:04
01.08.2014
01.08.2014
hlavně se mi ulevilo že to nemusím vymejšlet :))))
19:02:51
01.08.2014
01.08.2014
-> castrol:
-> Fén: Jinak ale supernápad.. když to jde u igelitu..
18:52:56
01.08.2014
01.08.2014
Já už spíš neznám auta s ovládáním spojky špagátem.
18:48:42
01.08.2014
01.08.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak coby neeeeee rozjezd vždy s plynem na podlaze
18:43:12
01.08.2014
01.08.2014
-> Jozka: Asi chyba při výrobě. :o))
18:33:01
01.08.2014
01.08.2014
-> Fén: Takže Felicie, které se doposud samovolně ekologicky neodouraly, mají vážnou výrobní vadu ?
18:11:25
01.08.2014
01.08.2014
01.08.2014
01.08.2014
-> Peťa Klíč: Když se to bude brát z pohledu, že Fáčko bylo vyrobeno nechtěnou náhodou z výkresů, které vznikly během noční směny, kdy v projekční kanceláři byl výpadek el. energie a Felda měla být prototypem ekologického auta, které se automaticky zlikviduje pomocí řízené koroze dané již při výrobě tohoto auta, tak si to respekt zaslouží. :o)
18:02:37
01.08.2014
01.08.2014
-> Peťa Klíč: Taky by slo dat na spojku spinac a na prevodovku stykac ze starteru... Akorat by byla spojka logicka bud sepnuto nebo rozepnuto.
Nebo na pedal potenciometr a ovladat elektromagnet PWM...
17:43:52
01.08.2014
01.08.2014
-> Fén: :)) náhodou ve svém požehnaném věku jsem se rozhodl už i felicie uznávat jako něco, co když přijede na sraz tak nad tím nepskám a nebrblám
17:43:20
01.08.2014
01.08.2014
EDoZoNe
Jak píše -> TT_daniel: , tak to asi bude mít i nějaký hlubší význam. Ale v základu bych viděl důvod, že se hydraulika už tolik nepoužívá to, že k motoru vepředu je mnohem jednodušší a kratší cesta než k motoru dozadu. A proč se dělat s hydraulikou na půl metru. To je prostě lanko jednodušší. U 742 to máš nějaký 2 metry. Ne, že by to tim lankem asi nešlo, ale působily by tam naprosto zbytečný síly a bylo by to zbytečně namáhaný
17:41:51
01.08.2014
01.08.2014
-> Peťa Klíč: No jo, ale Fáčko není auto. :o)
17:41:01
01.08.2014
01.08.2014
ok, já to přestal sledovat u favorita :)))
17:39:34
01.08.2014
01.08.2014
OJOUCH
Octavia maj vsechny motorizace hydrauliku!
17:35:33
01.08.2014
01.08.2014
TT_daniel
napr na benzinovych ibiza/cordoba/inca/polo/g
olf/vento/... je lanko a na vsetkych diesloch je hydraulika
17:34:16
01.08.2014
01.08.2014
rsvancara
Na lanko je to dozadu myslím daleko, nedělal bych to :-)
17:29:56
01.08.2014
01.08.2014
dobře, ukecali ste mě, byl to jen nápad, když už je to očesaný, jestli by se nedalo vymyslet něco jinýho, tak se nic vymejšlet nebude a pude tam zase hydraulika
17:26:49
01.08.2014
01.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 01.08.14 17:24:18: a čo sa používa?
17:25:07
01.08.2014
01.08.2014
-> Peťa Klíč: Proč by se nepoužívala? Já mám taky hydraulickou spojku na toledu
17:24:18
01.08.2014
01.08.2014
-> Kocvin: já říkám že mě to jenom z dlouhé chvíle napadlo, nějak do hloubky jsem o tom nepřemýšlel, z nějakýho důvodu se asi ta hydraulika už nově nepoužívá
17:22:05
01.08.2014
01.08.2014
-> Peťa Klíč: A k čemu by to bylo jako dobrý? Tahat spojku kilometrovým lankem..
17:18:25
01.08.2014
01.08.2014
mě to jenom tak z dlouhé chvíle napadlo, asi by to šlo, udělat nějakej forychtung na pedál a nějakej další na převodovku a spojit to lankem, nezkoušel to už někdo ?? když de předělat ručka na hydrauliku, proč by nešla překopat spojka na lanko ??
(vyhledávání nic nenašlo)
