Problém s řazením
15:22:11
24.06.2014
24.06.2014
maco
-> minno: bolo ho tam dost...teda plus minus....a dal som tam pol na pol pp80 a pp90 a aj tak to nepomohlo....
14:20:53
24.06.2014
24.06.2014
-> maco: tak potom možno najskôr ho tam bolo asi málo a potom tam bol zlý typ oleja :D
14:01:04
24.06.2014
24.06.2014
maco
-> peti: nie.pred vymenou.najprv som si myslel ze tam je ho malo tak som ho vymenil...
11:29:10
24.06.2014
24.06.2014
peti
-> maco: stalo sa to po výmene oleja?
23:51:14
23.06.2014
23.06.2014
maco
Zdar...budem drzi a vtirnem sa sem,ale tiez mam problem s prevodovkou.je to suchy 5kvalt.pri radeni rychlosti vo vyssich otackach musim radit s medzi plynom a pri podradovani musim spolmalit.to jest pri podradeni zo 4 na 3 spomalujem na 40tku,z 3 nam 2 cca 25-30km/h.do teraz stym problem nebol.z jedneho dna na druhy sa to pojebabralo....olej v prevodovke je novy.kulisa ready,prevodovka nehuci,odvzudsena spojka je.diki za tip....
12:12:20
23.06.2014
23.06.2014
peti
-> darklord: jj ta podlozka musi drzat tie kamene, mas ju moc malu
11:40:27
23.06.2014
23.06.2014
-> dakar.cz: skus niekdo pohladat fotku, niesom si na 100% isty, aj ked som to mal za poslednych 14 dni 3x rozobrate...
11:39:26
23.06.2014
23.06.2014
dakar.cz
-> darklord: aha,tak to asi bude ten problém :-D Mám tam malou podložku. Díky moc
11:33:34
23.06.2014
23.06.2014
-> dakar.cz: shop.autopotreby.cz/podlo
zka-p-581.html?zenid=cm9a.
Takto ma vypadat, ked zoberes do uvahy vnutorny priemer, tak myslim ze ma kryt aspon ciastocne kamene
11:28:54
23.06.2014
23.06.2014
dakar.cz
-> darklord: Jo,podložka tam je. Ale nijak do těch kamenů nezasahuje,nijak je nedrží,je sotva tak velká,jak ta matice. Tam má byt nějaká větší?
11:15:41
23.06.2014
23.06.2014
-> dakar.cz: pod tou matkou je podlozka? Mam pocit ze tam chyba....
09:00:27
23.06.2014
23.06.2014
dakar.cz
-> darklord: No asi to bude ta vydlička. Jinak mám všechno správně. (jen teda nechápu jak myslíš správně otočené kameny,když jsou z obou stran stejné). Ale je mi teda divné,že to nemá žádný doraz,že to může jen tak vypadnou :-( Vypadá mi to na obě strany,ať tam dám pětku,tak zpátečku.
22:26:38
22.06.2014
22.06.2014
-> dakar.cz: ak mas vsetko dobre, tj gulicky aj pruzinky v spojke, spravne otocenu spojku, spravne otocene "kameny", tak to bude pravdepodobne naprd osadena vidlicka - posunuta
22:09:49
22.06.2014
22.06.2014
dakar.cz
Tak jsem nad tím dneska strávil celý den. Kontroloval jsem kulisu,táhlo,spoj táhla s převodovkou,průchodku.. A nic. Všechno bylo ok. A tak jsem sundal přední víko převodovky. A tam byl ten problém. Ze synchronizační spojky 5.rychlosti vypadly ty kameny. Naštěstí nenadělali žádnou škodu. Ale nevím,proč vypadly? Všechno mám dobře,podle Andrta. Nevíte,čím to může byt? Je to moje první převodovka,tak nemám žádné zkušenosti..
Díky za rady.
Díky za rady.
23:33:16
21.06.2014
21.06.2014
Asi nejpravděpodobnější je chyba v převodu řadicí páky - buď kulisa, táhlo, nebo ježek v kleci...
...projdi všechny kritické body (kluzná pouzdra na kulise, zda jsou na svém místě, spoj kulisa-táhlo, jestli se nerozpadla guma, nebo neuvolnila matice, případně táhlo tam rádo praská, jestli není naprasklé, dál ježek v kleci, jestli se nerozsypala klec, nebo nerozpadly gumy - pokud nemáš kost) a nakonec jestli nemáš uvolněný spoj táhlo-hokejka).
Další možností by bylo, že se nějak hnul agregát (roztržený silentblok převodovky, nebo motoru...
17:48:14
21.06.2014
21.06.2014
dakar.cz
Zdarec
Mám takový problém s řazením. Přes zimu jsem si skládal převodovku (vlečka,5q,4.22) Všechno bez problému fungovalo,řazení šlo bez problému,nikde nic nerachotilo,nehučelo. Jen mi občas šla ztuha nebo někdy vůbec nešla zařadit zpátečka. Ale to časem přestalo a poslední dobou to všechno šlo bez problému. Až dneska jsem jel delší trasu (100 km) celou dobu jsem řadil 3-4-5. Pak jsem zastavil na semaforu a nemohl jsem dat jedničku a ani dvojku. Páka to té polohy jakoby zaskočila,ale místo jedničky se stejně zařadila trojka,místo dvojky čtverka. Kulisou to není,tu jsem hned kontroloval,jestli se nerozsypala ta silonová kulička.
Neměl jste někdo stejný nebo podobný problém? Nevím,čím by to mohlo byt. Díky :-)
