uložení podélných ramen
15:39:48
13.06.2014
13.06.2014
-> maco: Ty "sportovní" jsou právě na vlečku, jsou v nich zalitý plechy.
15:38:45
13.06.2014
13.06.2014
maco
A V čom je rozdiel medzi 120 a 130 buchtami?ja som sériu urval po 50 km a to mám iba 57 kw. Potom som kúpil V speedpro nejake "sportove" a zatial drzia....
22:32:29
11.06.2014
11.06.2014
Trady
jen tak mimo tema :D prave jsem zjistil ze 130 a 120 maj rozdilny buchty :D to ja jezdim uz 2 roky s uhlovkou a fa motorem na 120 buchtach :D jedna jeste nytovana :D
21:26:05
10.06.2014
10.06.2014
kure
to je samozrejme, myslím si že to bude nejlevnejsi varianta nez koupit nove co vydrží to stejne hovno jako tyhle
20:55:24
10.06.2014
10.06.2014
-> kure: hlavne to mc neprehanat a poriadne chladit aby a ta guma neodlepila od plechu
20:38:38
10.06.2014
10.06.2014
kure
asi to povařim a bude klid do hromady jim nic neni
20:37:47
10.06.2014
10.06.2014
kure
foto 3
20:36:59
10.06.2014
10.06.2014
kure
foto 2
20:36:09
10.06.2014
10.06.2014
kure
foto 1
20:35:27
10.06.2014
10.06.2014
kure
afro :-)
21:16:12
25.05.2014
25.05.2014
-> kure: zase ale pokial tomu budes davat stale tak naprdel jak v OVe ("jak vzdycky") tak sa tomu neni co divit:)
10:18:50
24.05.2014
24.05.2014
-> Discovera: Jo, tohle je docela profláklá věc, to máš pravdu.
Výroba někdy z devadesátých let měla tenhle problém, poprvé jsem to řešil někdy kolem roku 1999/2000 na naší tehdy dosluhující užovce - od té doby na to dávám bacha.
13:34:55
20.05.2014
20.05.2014
Discovera
Neukamenujte mě ale měl jsem zato, že tohle je profláknutá věc....já už před 8-mi roky, kdy bylo ještě dílů plná zádel jsem koupil 6ks buchet (pár na 130ku a zbytek 120ca) a 4ks byly už z výroby špatně nabodované v samotném držáku! A u jedné z nich byl dokonce otvor o 2mm větší tudíž samotný střední díl silentu co je standardně nabodován do tohoto otvoru držáku se neměl o co opřít. A v prodejně v bedně měla ženská další 10ks a opět 3ks nemohly být nabodovaný (opět oko větší než tělo silentu). Já to řešil COčkem odrbat tu gumu co je kolem celýho "železa" (a proto si toho xkrát ani VY nevšimnete, že kupujete zmetka) a na větší stupeň jsem to narychlo bodnul...kousíček co se ve styčné ploše těla silentu "vysmaží" jsem oželil. A po dobu co je mám na autě se neurvaly.
Jo a jednalo se o originály s Rubeny! ....o druhovýrobě nevím, že by se vyráběly.
09:56:58
20.05.2014
20.05.2014
Myschak
-> kure: Bude to špatným kusem, před časem jsem koupil nové v krámě, namontoval a po krátké době byly oba utržené(viz. foto v odkazu). Na sériovém erku... Po výměně za dobové bez problému.
www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=837&am...
19:17:41
16.05.2014
16.05.2014
-> kure: Spojkovej valec koupis normalne v krame.
17:40:17
16.05.2014
16.05.2014
kure
jinak koupim nový hlavní spojkový válec nechal jsem auto stát 5 dni a dnes nevypíná spojka a pedál je takový nějaký učvachtaný :-) pokud nekdo má piste do sz
17:32:43
16.05.2014
16.05.2014
kure
no Pavel to asi vystihl no nic nejspíš moje chyba koupím další jinak jezdím na seriové vlečce
17:27:10
16.05.2014
16.05.2014
-> Tuner#2: tak ja som bol v tom co som videl ze toho moc nenajazdil,videl som par fotiek na zraze a dost ...
17:26:38
16.05.2014
16.05.2014
sikula
-> kure: taky bych začal, kvalitou dílu.. 1000km se serii jsou dva sprinty se 160HP/260Nm
17:24:23
16.05.2014
16.05.2014
možná špatná montáž... měly by se dotahovat na krev až na stojícím autě, aby nebyli našponovaný... pokud si je dotáhnul na vyvěšený nápravě a pak posadil na kola, tak zůstanou našponovaný a rychle se trhaj... stejný to je u silenbloků šikmých ramen a předních silentbloků na svislákách... dotahuje se vždy až v poloze v jaký to bude jezdit, tzn. nastrojený a na kolech.
17:22:28
16.05.2014
16.05.2014
-> kure 16.05.14 17:18:56: A jaké buchty a na jaké nápravě jezdíš? Kde jsi je kupoval?
17:21:36
16.05.2014
16.05.2014
-> Tomáššš 16.05.14 17:18:17: Moc toho nenajezdil? Vždyť byl s námi v Maďarsku, jednou byl i v Chorvatsku u moře, dosta často jezdí sprinty jak na srazech, tak v Plzni na letišti, atd. To že sem moc nechodí a poslední dva roky moc opravdu nejezdil neznamená, že Zelenka nemá na takové auto poměrně dost najeto.
17:18:56
16.05.2014
16.05.2014
kure
kastle je ok chyba bude nekde jinde proste jsou ko neni na nich najeto ani 1000KM
17:18:17
16.05.2014
16.05.2014
-> Tuner#2: nechcem sa dajako dotknut tunera ale on toho aj tak moc nenajazdil, i ked ma vykon,takze si myslim,ze to nema kde "vymlatit"
17:01:31
16.05.2014
16.05.2014
Vymlácené buchyt po pár km?
Divný, že TUNER má 160HP/260Nm a buchty jezdil ze začátku dokonce 120ckový, později dal 130 a neví o tom...
Jinak jako Eidy, ale to chce zdravou kasli a nejlépe ty nosníky vyztužit, jinak to rozerve dřív nebo později kasli.
15:27:43
16.05.2014
16.05.2014
-> kure: Unibaly.
15:16:57
16.05.2014
16.05.2014
kure
zdravím všechny ,měl bych dotaz ..... jak vyřešit uložení podélných ramen jinak než sériově jde o to že se mi nové uloženi (buchty) po pár km vymlátilo bud jsem pořídil aušusy nebo neunesou to hromadu výkonu , děkuji všem za reakce možno do sz
