Pánové jak poznám pružiny z 1.9D ?
zatim tušim jen 13,5mm tloušťku drátu.. až rozeberu tlumič uvidim možná i dýlku. :D
Rozdíl přední pružiny Felicia
22:49:56
03.10.2015
03.10.2015
Antony - zrušená registrace
-> Milan 136: co jsem si skládal info z Etky a DP, tak bude výš o 14mm, což není vůbec na škodu, mě jde o tu tuhost, jestli to nebude uskákaný, resp. tvrdý
22:39:46
03.10.2015
03.10.2015
-> Antony: asi bude trochu výš, ale fungovat to myslím bude bez problémů
22:25:06
03.10.2015
03.10.2015
Bude velkej průser, když dám na předek na 1.3 pickupa nový péra z dehtu s nejvetší zátěží 635-665 kg? Jiný jsem totiž nový originály nenašel. .
12:44:04
29.09.2015
29.09.2015
-> Mr._Nosferatu: díky za Etku. Co jsem koukal do DP, tak pikapy mají vlastní pera, jsou kratší o cca 20mm. Ale možná kecám, DP mám v kompu a ne tady v mobilu. .
00:24:38
29.09.2015
29.09.2015
Mr._Nosferatu
-> Antony: Tak tady to máš, podle zatížení jsou ty pikapový pro 1.3 z 1.6
Ale je divný že pikap má pro VW motory společnou, zatím co felda má jiný ...
22:53:44
28.09.2015
28.09.2015
Mr._Nosferatu
-> Antony: Není to jedno, zda je to pikapová, nebo normální ? Já osobně mám na naftě 1.6tkový, ale když si vzpomenu, tak Ti sem hodím čísla.
22:31:37
28.09.2015
28.09.2015
-> Milan 136: co jsem prolezl shopy, tak buďto mají polský 1.6, origo 1.9 anebo 1,3 origo, ale nikde nepíšou jestli jsou pikapový. resp. pikap má svoje vlastní pružiny dle DP, ale ty jsem nikde nenašel. A Etku nemám, takže je nepoznám ani podle kodu. Ještě je možnost sehnat jetý 1.3,skoro zadarmo ale ne pikapový.
22:15:04
28.09.2015
28.09.2015
-> Antony: nevím
budeš dávat nový? Nebo zkusit sehnat jetý?
22:03:22
28.09.2015
28.09.2015
-> Milan 136: totálně netuším. Kolipak se tak pohybujou ceny nových per na pikapa, netušíš?
21:49:30
28.09.2015
28.09.2015
-> Antony: fáčko, replika...?
20:44:37
28.09.2015
28.09.2015
Tak jsem zkouknul DP a nepřišel na to, z čeho mám pružinu na pravý straně, aneb na levo 7 závitů, na pravo 6. . A to není nijak řezana.
19:59:02
28.09.2015
28.09.2015
-> Mr._Nosferatu: etku jsem nějak nerozchodil a příručku už stahuju
dík
dík19:48:19
28.09.2015
28.09.2015
Mr._Nosferatu
-> Antony: Rozměry jsou v DP a Nosnost pružin v Etce.
19:34:36
28.09.2015
28.09.2015
Existuje někde nějaký seznam, tabulka apod. pružin použitých na feldách? Myšleno počet závitů, průměr drátu, tuhost, délka a použití v jednotlivých modelech?
17:25:15
07.05.2014
07.05.2014
-> fredy1025: Právěže ne - více závitů při stejném průměru drátu, poloměru a délce pružiny bude měkčí, neboť je více drátu (plochy pružení) a síla na drát působí v kolmějším směru, než při kratším drátu (méně závitů)
17:10:50
07.05.2014
07.05.2014
fredy1025
Průměr drátu je úplně stejný. Takže by to teď mělo být tvrdší? Opravdu tomu nerozumím, ale když mám víc závitů, tudíž jsou blíž k sobě a neměly by být proto tvrdší než ty kde jich je méně?
14:32:12
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
06.05.2014
OJOUCH
-> fredy1025: Taki to mas pruziny z favorita ja mel chvili na felde jednu se 7 zavitama a druhou s 8mi a skoro jsem rozdil v tuhosti nepoznal! Vubec bych se toho nebal!
14:19:18
06.05.2014
06.05.2014
fredy1025
Stářím a korozí mi praskla na Felicii přední pružina, tak jsem se rozhodl koupit obě přední nové. Ta původní na druhé straně je ještě v celku použitelná, tak si ji schovám do zásoby. Nicméně když jsem koupil ty 2 nové, tak průměr drátu, celková výška je stejná jako s tou původní, ale moje původní měla 8 závitů a ta nová má jen 7. Jak říkám průměr drátu a celková výška pružiny je stejná, jen je rozdílný stoupání šroubovice a na té staré je proto o 1 závit víc.
Chci se zeptat, zda je nějaký rozdíl například v tuhosti? Když jsem měl víc závitů, jestli nebyly tvrdší? K montáži dojde až příští týden, tak se předběžně ptám. Díky za případné odpovědi
