Nicmene nepopiram, ze stejne jako Bukajovi mi prislo, ze to sedlo napravo - proto jsem se ptal na ten samosvor, protoze to jediny mi napada, ze by tak nejak mohlo zpusobit, ze by praskla poloosa na vnitrku zatacky. Z videa bych to na levou netypoval ani ted, nicmene nezavodim, takze ten kdo ano to asi odhadne lip - proto ten needitovany dotaz uplne na zacatku...
hřídel zadního kola rapid
08:31:28
03.05.2019
03.05.2019
-> Tuner#2: Pred editem, ktery tam nikdy nebyl
Nicmene nepopiram, ze stejne jako Bukajovi mi prislo, ze to sedlo napravo - proto jsem se ptal na ten samosvor, protoze to jediny mi napada, ze by tak nejak mohlo zpusobit, ze by praskla poloosa na vnitrku zatacky. Z videa bych to na levou netypoval ani ted, nicmene nezavodim, takze ten kdo ano to asi odhadne lip - proto ten needitovany dotaz uplne na zacatku...08:14:04
03.05.2019
03.05.2019
-> Syny 03.05.19 07:47:41: Skoro bych přísahal, že tam o pravé straně bylo psáno před editem, který tu teď ale taky nevidím. Nicméně potvrzuješ Bukajovo text a ten taky píše o pravé.
07:47:41
03.05.2019
03.05.2019
-> Tuner#2: Teorii o pravy strane jsem nezacal, jestli umis cist (ac mi to tak stejne jako Bukajovi prislo, jak to auto sedlo napravo). A hlavne jsem se puvodne ptal, ktera strana to byla...
07:46:07
03.05.2019
03.05.2019
-> Antony - zrušená registrace 03.05.19 07:43:47: Však já to taky tak viděl, jen reaguju na to, že Syny tady začal s teorií o pravé straně.
07:43:47
03.05.2019
03.05.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.05.19 07:27:18: tak ono to bylo z videa krásně poznat, že bylo auto zatížený na levý kolo a po ráně šel do levýho kontru
07:27:18
03.05.2019
03.05.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.05.19 08:12:18: Takže je to jak jsem psal, levá zatížená
12:49:53
02.05.2019
02.05.2019
-> Bukaj: Jak bys to posoudil? Dle jakých indicií? Nicméně tady byl vzadu kotouč bez štítu, takže...
12:34:38
02.05.2019
02.05.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.05.19 08:12:18: Podle poškození disku o štít bych soudil zase na levou stranu, tak nevím...
08:37:21
02.05.2019
02.05.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.05.19 08:12:18: To ale nemusi znamenat, ze to bylo pretizenim, ale spis jen dokonceni unavoveho lomu, podle me ohybova unava a takovy kolo tomu nepridalo, plus jestli tam byla nejaka hazivost.
08:12:18
02.05.2019
02.05.2019
-> Syny 02.05.19 07:22:57: Já teda žiju v tom, že levá, je vidět jak se auto pod tíhou zlomí a zavlní. Určitě zatížená strana...
08:06:51
02.05.2019
02.05.2019
Chce to videt lomovou plochu, ale pretizeni krutem se mi moc nezda.
07:30:22
02.05.2019
02.05.2019
-> Bukaj: Taky bych rekl prave - proto se ptam na ten samosvor :)
07:27:37
02.05.2019
02.05.2019
-> Syny: Podle toho videa to byla pravá strana, podle toho, jak si auto sedlo doprava...
07:22:57
02.05.2019
02.05.2019
-> Tuner#2: Jen pro zajimavost, ktera strana praskla v tej zatacce? Predpokladam, ze tam ma nejaky smosvor ci tak neco, nebo ne?
06:41:17
02.05.2019
02.05.2019
-> Bery: Taky když jsem viděl to video s okamžitou rychlostí a pak tu fotku s kolem tak jsem jakožto majitel sériových vozů úplně v klidu
06:08:06
02.05.2019
02.05.2019
tohle je 4. prasklá hřídel co vidim. Ale takový karate, co dostane v tomhle autě...to tu většina aut nezná ani z vyprávění
22:27:38
01.05.2019
01.05.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.05.19 22:03:26: co tam bylo za lozisko? kulickovy dvouradek, jako origo?
22:19:29
01.05.2019
01.05.2019
-> Tuner#2: Zajímavý. Možná by stálo za to ten radius zaleštit, aby tam nevznikaly trhliny. Bližší foto asi nebude teď co? Jestli tam je únavový lom nebo ne.
22:11:25
01.05.2019
01.05.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.05.19 21:20:08: To je velkej nářez. A na konci obrovská klika.
Třeba nám Kalmar trochu zlevní.
22:03:26
01.05.2019
01.05.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.05.19 21:20:08: Tak už mám fotku... V roce 2016 to Mírovi prasklo jako je na obrázku tady -> Tuner#2 - zrušená registrace 18.04.19 23:05:27: a tohle je teď z víkendu...
Už taky ví o výrobě u Kašparů, prý to tam hned poptal co se to stalo.
21:54:45
01.05.2019
01.05.2019
-> Tuner#2: Veliké štěstí v neštěstí.
21:41:39
01.05.2019
01.05.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.05.19 21:20:08: No jestli fakt praskla hřídel, tak to by mě taky zajímalo kde... Bukaj mi jednou dovezl hřídel, kde upadla ta část se závitem, ale to bylo způsobený prasáckou opravou, to se nedá srovnávat...
21:20:08
01.05.2019
01.05.2019
26.04.2019
26.04.2019
-> BeBe 26.04.19 14:43:41: me to pri brzdeni nedela nic, kdyz bych pootocil buben, tak problem bude, ale citim, jak se mi za jizdy mirne vrti zadek
15:43:37
26.04.2019
26.04.2019
BeBe
-> minno: tak presne rovnako suose tie ramena nebudu, podla toho ako sa to po zlozeni chovalo,unasace tam rukou nedam,treba trosku naklepnut,nie lisovat,takze neviem ci su to tie tvrdsie hriadele, myslim ze nie...meral som to normalne "hodinkami" na aute bez stitu a brzd aby som sa dostal k bubnu,mam k tomu take udelatko na meranie ovality dier,take prepakovanie,takze neviem presne hodnoty hadzania ale to ani nieje potrebne .
14:58:42
26.04.2019
26.04.2019
-> BeBe: Tak na to by som sa teda vys... S ramenom by to mohlo súvisieť iba ak by trubka (do ktorého idú ložiská a hriadel), bola krivá... a to sa mi nezdá, žeby mohla byť, ak to rameno nebolo kutilsky zvárané (napr. opravovaná miska dorazu).
Aký spôsobom si meral hádzavosť?
Hriadele máš aké prevedenie, staršie (s presahom - treba lisovať), alebo novšie (bez presahu, tvrdšie, náboje zasunieš rukou)?
14:43:41
26.04.2019
26.04.2019
BeBe
mam doma si desat hradeli a asi rovnako unasacov, stoho som povyberal to co najmej hadzalo..ale skutocny problem je, ze ono sa to vsetko prejavi az na konkretnom ramene,na testovacom to bolo ok a ked som to nahodil na auto cele zle... tak skusat polohu unasaca na hriadeli a merat hadzavost a potom to iste s bubnom...ale aj tak mi to skoro nepreslo.Najhorsie je ze po roku,je to cele zas uplne v riti,lebo to citim pri brzdeni.....takze o rok zas rovnaky problem
13:55:01
26.04.2019
26.04.2019
-> BeBe: a akým spôsobom si to vyladil?
13:43:12
26.04.2019
26.04.2019
BeBe
-> Jarda: presne ako pise Minno ,minuly rok som mal ovalitu tesne na hranici a najprv mi chcelidat len omedzenu tk tusim 30dni a to som sa stym sral dva dni aby to hadzalo co najmenej.
13:41:20
26.04.2019
26.04.2019
-> minno 26.04.19 13:23:35: jak kde
ale nejdulezitejsi, aby auto vypadalo co nejlip na fotce :) :/
ale nejdulezitejsi, aby auto vypadalo co nejlip na fotce :) :/13:23:35
26.04.2019
26.04.2019
-> Jarda: možno sú v CZ nie tak prísne tolerancie na TK ako na SK, tu sa to dosť sprísnilo posledné obdobie.
11:59:26
26.04.2019
26.04.2019
-> minno: No a to delal ten nejprisnejsi technik, kterej me s mtx vyhodil za kulak ramene, to jsem teda udelal za daco jeste ten den.
Jak Te znam, tak to mas urco lepsi, nez ja u rapida a naposled jsem nemel problem, ta strana s tou presahovou je horsi no.
09:39:26
26.04.2019
26.04.2019
-> Nwkt: s takou sumou by ma poslali akurát tak handry fajčiť
09:30:59
26.04.2019
26.04.2019
-> minno: 10€ za clonítkem
09:29:18
26.04.2019
26.04.2019
-> Jarda: Podľa tvojho popisu to vyzerá, akoby tolerancia hádzavosti u vás bola tak +/- 5 mm...
Ja to mám relatívne celkom OK, určitá ovalita (hádzavosť) tam samozrejme je, a na TK ma na to vždy upozorňujú, že je to už mimo normu a teraz pred mesiacom som aj kvôli tomuto neprešiel a neviem, ako to mám riešiť :/
09:22:18
26.04.2019
26.04.2019
-> BeBe 26.04.19 09:12:51: to uz by muselo byt fakt hodne, aby to na STK neproslo, kdyz jsem dal jinak buben, tak me na to upozornoval a proslo mi to stk i kdyz mi litalo cely kolo do stran kvuli vymackanymu unaseci - rikal jen, ze mam docela krivej buben, ale ze se to do toleranci jeste vejde
09:12:51
26.04.2019
26.04.2019
BeBe
tiez by som mal vazny zaujem,fakt najlepsie aj s nabojmi,pretoze to hadzanie je postupne neriesitelny problem na STK
05:16:25
24.04.2019
24.04.2019
ZdrubT
Náboje bych také vzal. Hřídel mam jednu novou a nějaký použitelny.
09:03:21
22.04.2019
22.04.2019
-> Tom Troll: Ale na linku jsem nic nenašel - buď neumím hledat, nebo blbej link
Jinak minno se ptal na náboje a ne hřídele
-> minno 21.04.19 19:20:06:
-> minno 21.04.19 19:20:06: 23:54:43
21.04.2019
21.04.2019
Tom Troll
-> Bukaj: Hřídele, nábojema si nejsem jistej, včera jsem ti posílal link.
23:47:35
21.04.2019
21.04.2019
-> Tom Troll: Náboje? Mně jsi psal, že hřídele...
Kdyby měli náboje, tak snad jeden pár i koupím do foroty...
21:08:32
21.04.2019
21.04.2019
Tom Troll
-> minno: No, v kačkách, a dokonce maj i eshop. Jestli tam zejtra budu tak se zeptám kolik jich maj, pro množstevní slevu.
21:05:19
21.04.2019
21.04.2019
-> Tom Troll: Už aj u vás sa platí eurom?
Človek by to za to aj dal, len keby mal istotu, že tie nové nebudú zmätok a že to vyrieši jeho trable :-/
19:32:27
21.04.2019
21.04.2019
Tom Troll
-> minno: Jsou nový v jedný zdejší mototechně za 100e/kus.
19:20:06
21.04.2019
21.04.2019
Ak by ste vedeli o slušných rovných, alebo nových, či novo vyrobených vlečkových nábojoch, dajte vedieť. Som mal nové a predal som :-/ A teraz by sa mi hodili, aby neboli problémy na TK :-/
14:17:36
19.04.2019
19.04.2019
-> Bery: Škoda, tak třeba časem někdo začne řešit "druhovýrobu" sériových unašečů, snad se toho mé vozy dočkají vcelku...
13:32:23
19.04.2019
19.04.2019
nevím o nikom. ze Sakyko vyroby pouze zbyly poslední 2 páry které jsou na svrtani na roztec 4x100 apod...
11:04:20
19.04.2019
19.04.2019
-> Bukaj: Díky, ale to nepotřebuju. Kašparové mají určitě výkresy, když už je dělali. A zadní náboje mám zesílené 4x100 od Sakyho. Standardní náboj jsem v zesílené variantě neviděl. Ono tam není ani moc místa, takže by se jednalo čistě o lepší materiál.
09:21:24
19.04.2019
19.04.2019
-> Bery: A náhradu seriových "čtyřlístků" (z lepšího materiálu) jsi též řešil? Dělá (dělal) to někdo? Je to dostupné? Případně co to cca stojí?
09:19:11
19.04.2019
19.04.2019
-> Eidy: Kdyžtak ještě stále mám "navíc" pár nových hřídelí, klidně Ti je půjčím na "osahání" (kontrolu rozměrů, případně házivosti...)
A použitých použitelných hřídelí je myslím v oběhu ještě dostatek.
Větší problém bych viděl v nábojích kola ("čtyřlístek") - těch nedeformovaných je málo a dle mých zkušeností (odlišných od zde prezentovaných) jsou právě ty čtyřlístky hlavní příčinou házení bubnů u vlečky...
