Zlomený šroub hřídel volantu Favorit
22:47:12
01.04.2014
01.04.2014
Bukac
Díky všem za rady.Dneska se mi to podařilo vytáhnout po spoustě sprostých slov.Povedlo se mi to pomocí rozbrušky a kotoučků různé velikosti.Byla to pakárna na dvacátou.Jediné,co jsem zničil byl kloub volantové hřídele.Dal jsem celý dobrý hřídel a ok.
14:56:50
01.04.2014
01.04.2014
kamikaze
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud to chce dostat ven?
00:15:28
01.04.2014
01.04.2014
-> kamikaze: Bez zniceni manzety? Nevim nevim.
23:55:03
31.03.2014
31.03.2014
kamikaze
Povolit krycí plech, nějak povolit víko hřebenu a vytáhnout i pastorkem. Nevím, jak moc je to reálné
21:42:01
31.03.2014
31.03.2014
Tak pilovej plátek a den volna...
21:11:06
31.03.2014
31.03.2014
Bukac
V pastorku na hřebenovém řízení je vybrání a ten zlomený šroub je v tom vybrání a nedovolí vysunutí tyče ven.
21:08:52
31.03.2014
31.03.2014
-> Nwkt: pokud povolim šrouby co drží tyč pod přístrojovou deskou tak by ta tyč měla jít vytáhnout směrem k zadním vratům auta.
Edit: jo už jsem to pochopil. má ten šroub v tom vybrání...
21:05:58
31.03.2014
31.03.2014
-> Nwkt: je to stejný.je to tam jen aby to nevyjelo ven.
21:05:01
31.03.2014
31.03.2014
-> OndraKrupi: Tak u zadohrabu je vybrání v pastorku, takže pokud tam zůstal tak tyč nevytáhneš i když je rozevřená. Jestli to je stejný u fá nevím
21:02:09
31.03.2014
31.03.2014
má svěrnou funkci. nicméně tyč by měla jít vyndat, protože závit by měl být jen v polovině tyče.
(aspoň takhle je to ve feldě) takže něčím roztáhnout tyč a vytáhnout
21:00:01
31.03.2014
31.03.2014
Bukac
Dneska se mi stala taková věc.Při utahování mi praskl pojistný šroub tisícihranu volantové tyče-ten co je uvnitř u podlahy.Je tam častečně zašroubovaný a nevím co teď.Volantovou hřídel ani řízení nevytáhnu,vrtačkou ani rozbruškou se tam nedostanu.Má ten šroub i svěrnou funkci nebo je jenom pojistkou proti vysunutí?Nemáte někdo nápad co stím?
