silentblok zadního ramene
21:09:44
30.03.2014
30.03.2014
TAZ1500
tak sem to dneska vyzkoušel a paráda nikde to neškrtá a rameno chodí krasně v prostředku
15:22:17
27.03.2014
27.03.2014
peti
-> MOLSO: suhlasim s minnom ma to tak byt ako pise, mate cudne karoserie vselijake
15:12:19
27.03.2014
27.03.2014
TAZ1500
jo dík dam je směrem dovnitř mě právě nejvíc zmatla knížka prímo od škodovky kde je ta naprava vyfocena se silenblokama dovnitř a pod obrazkem upozornění že od srpna 1984 se silenblok montuje obraceně tak sem z toho byl trochu jelen a pak sem koukal na rapida a tam sou dovnitř a ted sem koukal na dalšího a tam sou taky dovnitř
12:16:16
27.03.2014
27.03.2014
-> MOLSO: jedno je však isté.....tie buchty tam majú byť
12:11:32
27.03.2014
27.03.2014
-> minno: dušanovi to tiež škrtalo .... a v literature to tiez kreslili jak sa im chcelo
12:07:21
27.03.2014
27.03.2014
-> MOLSO: to nie je vec nezhody, ja len píšem ako sa to uvádza podľa literatúry a ako by to malo byť. Že máš čudné karosérie, za to ja nemôžem
12:02:44
27.03.2014
27.03.2014
-> minno: toto je otazka na ktorej sa nikdy nezhodneme
na zelenej mam siroku vlecku a buchty von ... bez najmensieho problemu .... na hnedej ich mam dovnutra a rameno skrkalo o kasnu. ak sa bude robit nieco s napravou tak pozdlzne medzi sebou vymenim a bude pokoj
09:39:34
27.03.2014
27.03.2014
-> TAZ1500: na širokej vlečke (130-136) majú byť silentbloky širším smerom dovnútra (minno120.rajce.idnes.cz/2
011.02_-_2011.06_-_renovac
ia_a_zastavba_vlecenej_zad
nej_napravy Úzka vlečka (Garde) ich má opačne.
09:44:39
25.03.2014
25.03.2014
-> TAZ1500: Vlecka je ma opacne nez kyvka (na 742, MBcko a kilo je maji zase naopak pokud me pamet neklame), taky si nikdy nepamatuju jak to ma byt, ale pokud to tvoje vleckovy a kyvkovy auta maj kazdy jinak, tak bych tomu docela veril
Tzn dat jako na rapidu, smerem dovnitr.
Tzn dat jako na rapidu, smerem dovnitr.06:30:50
25.03.2014
25.03.2014
TAZ1500
když už je tady ta diskuze tak se chci zeptat jak ma bejt namontovanej silenblok na vlečce z roku 85??směrem ven nebo dovnitř ?moje kyvka rok 86 je měla smerem ven ale nebyl sem si jistej tak sem se šel podivat do chytrý knižky a ted sem z roho uplně blbej. Tak sem jestě koukal na rapida a tam sou směrem dovnitř ale už je někdo měnil tak si zase nejsem jistej tak jak to tam ma bejt??
11:55:24
24.03.2014
24.03.2014
-> Bukaj:
pokud jsou dvě trubky a mezitím guma, vydrží víc, nežli celý auto.. když menší trubka chybí, tak nikoliv..
11:40:44
24.03.2014
24.03.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Bukaj: ok takže u jedničky strčit a zapáčit a sledovat. Dobře díky. Ta dvojka bude asi horší ta je více namáhaná kvůli zvedání a snižování podvozku
11:37:09
24.03.2014
24.03.2014
-> ZdeněkH: Silentbloky tohoto typu celkem vydrží a neselhávají, pokud nejsou z nekvalitní gumy (druhovýroba). Strč do díry v silentbloku nějakou tyčku a zkus zapáčit do stran, jestli není někde prasklý, odtržený od kovu (objímky), nebo příliš změklá guma. Jinak tyhle trubkový silenty jsou fakt nesmrtelný
11:18:04
24.03.2014
24.03.2014
Koupil jsem použitá ramena a jsou na nich silentbloky no a než to je bezhlavě měnit tak se zeptám jak bych to mohl poznat. Auto nebude jezdit x tisíce kilometrů a nebude ani na x let spíš takové dožití, ale zase si nechci dát s tím práci a po výměně zjistit, že práce byla k ničemu.
11:16:56
24.03.2014
24.03.2014
2. silentblok je zalisován na tyčce. Ten bych asi měl poznat tím, že se ho budu snažit krout
11:16:13
24.03.2014
24.03.2014
1. silentblok je zalisován v očku a vypadá takto
10:50:09
24.03.2014
24.03.2014
-> ZdeněkH: Jako kus gumy s ďourou, vloženej do nějakýho trubkovýho tvaru...? Kdybych danej viděl díl prvně, asi bych si někde vypůjčil novou gumu a snažil se s ním případné vymačkání jetého porovnat.. pokud by teda už nebyla ta původní nějaká viditelně smutná..
10:44:54
24.03.2014
24.03.2014
-> ZdeněkH: záleží asi ako aký silentblok? Ak klasika guma-kov, tak vadný silentblok poznáš: roztrhnutá, popraskaná, vypadnutá guma....proste poškodený.
10:36:19
24.03.2014
24.03.2014
Zeptám se v tomto jako totální amatér a ne tedy pro škodovku. Jde nějak poznat silentblok na výměnu? Mám přední rameno v něm dva silentbloky. Oba vypadají na první pohled ještě obstojně, ale protože nevím jak to poznat tak se raději zeptám. Namontované v autě by to bylo jednoduché, ale takto venku? Díky
09:44:06
19.03.2014
19.03.2014
-> Adam59: V tejto téme nájdeš aj fotku kyvka vs vlečka
skoda-virt.cz/cz/.../1240 30-tvrde-silentbloky-podel nych-ramen-2
08:00:39
19.03.2014
19.03.2014
V jedné nejmenované mototechně mi minulý týden paní tlačila na vlečku kyvkový buchty.. Že prý jsou a byly vždy všechny stejný
07:51:18
19.03.2014
19.03.2014
-> Adam59 19.03.14 01:20:44: ano jdou
01:20:44
19.03.2014
19.03.2014
Adam59
-> Tuner#2: uložení v kastly ted vyztužuji
tak snad to bude stačit
... jen si stejně nejsem jist jaký ty buchty vlastně mám ... jdou vůbec rozeznat na první pohled?
... jen si stejně nejsem jist jaký ty buchty vlastně mám ... jdou vůbec rozeznat na první pohled?00:57:02
19.03.2014
19.03.2014
-> Adam59 19.03.14 00:35:39: U sériové kyvky to může poškodit/deformovat nosník v kasli. Pokud tam bude ale tvrdší podvozek s menším zdvihem pérování a tudíš malým výkyvem želvy, tak se nestane nic.
00:35:39
19.03.2014
19.03.2014
Adam59
-> Tuner#2: a jen tak pro informaci co se stane když se na kyvku dá vlečkový ?
22:18:00
18.03.2014
18.03.2014
-> knapido 18.03.14 21:27:35: Roztrahá + to bude měnit geometrii jak prase...
21:27:35
18.03.2014
18.03.2014
knapido
A když se zamění na vlečku z kyvky ?
Tak se jen dřív roztrhá ? Či co dalšího se s ním stane ?
20:51:27
18.03.2014
18.03.2014
targa 2
díky myslel jsem si to,jen mě nenapadlo že kyvka nemá výztuhu
20:49:08
18.03.2014
18.03.2014
Antony - zrušená registrace
-> targa 2: jistě, rapidí (vlečka) ma v sobě výztuhu . .
20:48:46
18.03.2014
18.03.2014
Bych to upřesnil, liší se kyvka X vlečka
20:48:03
18.03.2014
18.03.2014
-> targa 2: Podelnýho? Jojo, liší.
20:46:44
18.03.2014
18.03.2014
targa 2
liší se silenblok zadního ramene na 120 a rapida?
