Převodovka Felicia 1.9d
22:41:39
04.03.2014
04.03.2014
Pokud to tece tam u poloosy tak jedine to gufero.
19:35:22
04.03.2014
04.03.2014
tasatunga
Může být vada jinde než v guferu??
12:33:58
04.03.2014
04.03.2014
tasatunga
Poloosy jsou kupované komplet nové před zhruba měsícem a nejsou to žádné VIKY..takže kloub musí být dobrý a vůli by mít neměl takže nejspíš to gufero...
08:13:34
04.03.2014
04.03.2014
Tak jestli tam je az takova vule tak rovnou sezen min. tu cast kloubu jinou a nebo mas problem v prevodovce. Tady byva vule minimalni az skoro zadna.
06:57:28
04.03.2014
04.03.2014
tasatunga
Vůli to má tam 1mm nahoru a to samé dolu. Ok začnu nejdřív tím guferem.
22:58:02
03.03.2014
03.03.2014
Jestli se opravdu hybe ta cast co je zarazena v prevodovce ne uz samotna poloosa tak pak je otazkou jak hodne? Pripadne zkus jeste jedno gufero je taky mozne ze ti tim narazenim zpet zpadla pruzinka z gufera a proto to tece.
22:27:06
03.03.2014
03.03.2014
tasatunga
ve směru šipek má vnitřní kloub vůli.
22:22:24
03.03.2014
03.03.2014
tasatunga
Horizontální vůli nemá, pouze vertikální.
22:09:37
03.03.2014
03.03.2014
Tak pokud se hybe samotna cast co je v prevodovce tak je neco spatne. Mas tam jistici krouzek a je nacvakla v prevodovce?
22:01:33
03.03.2014
03.03.2014
tasatunga
Resp. pokud vezmu za kloub u převodovky a má vůli při pohybu nahoru, dolu, tak jestli to neteče kvli tomu...a jestli má cenu měnít gufero a není to zase jen na chvíli...Nevím, ptám se.
21:56:42
03.03.2014
03.03.2014
tasatunga
Takže by na to neměly mít případné vůle v převodovce vliv??
21:50:48
03.03.2014
03.03.2014
Jestli to tece pres gufero u poloosy tak dat nove a opatrneji nasazovat poloosu do prevodovky.
20:59:16
03.03.2014
03.03.2014
tasatunga
Někdo mi říkal, že i pokud se dá nový simering, tak stejně vydrží chvíli poněvadž vůle na diferenciálovém ložisku ho stejně přemůže a olej poteče ven...
20:57:12
03.03.2014
03.03.2014
tasatunga
Chci se zeptat v čem konkrétně bude problém pokud se nechávala komplet přetěsnit převodovka a teď po chvíli kape od levého vnitřního kloubu, je to simering nebo něco v převodovce??Co případně vyměnit?Poloosy nové a když vezmu za vnitřní kloub u převodovky, má vůli...Díky
