Náhodou zadohrab a favorit nemajú totožné satelity?
skoda-virt.cz/cz/.../1050
01-identifikace-dilu-3?pof
fset=50
5q do škody 100
100 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.11.2013 do 20.02.2026, založil/a tukanovec83
18:24:51
20.02.2026
20.02.2026
20.02.2026
20.02.2026
-> Bukaj: Ok. Tak snad se podaří sehnal satelity..
16:26:59
20.02.2026
20.02.2026
-> MVM: Však Boco už má kromě těch satelitů vše nové, pokud se nepletu...
16:17:32
20.02.2026
20.02.2026
-> Bukaj: To je mi jasny. Mam toho na díly vagón. Ale pokud nechce rozebrat x převodovek a hledat jehlu v kupce sena,tak mu nezbyde jiná možnost než hledat komponenty nejetý ,ovšem ideálně sestavu čep, satelity,a planetový kola...
15:33:02
20.02.2026
20.02.2026
-> MVM: Jenže jakejkoli jinej dif bude mít ty satelity a od nich i čep vydřené...
11:28:50
20.02.2026
20.02.2026
-> Boco: Úplně nový satelity je zbytečný jednak shánět a dávat. Rozrber jinej dif a dej celej dif.
00:09:31
20.02.2026
20.02.2026
Boco
-> afro100: Dík, použité mám, hľadám len nové...snáď sa niekto nájde. Aspoň satelity
23:04:07
18.02.2026
18.02.2026
-> Boco: ak by to tlacilo, pouzite by som nasiel. Chapem ale, ze nove je nove. Nove bohuzial nemozem sluzit.
23:27:34
14.02.2026
14.02.2026
Boco
Ahojte, nemal by niekto na predaj nový čap difencíálu? Prípadne satelity, planetove kolá na mokrú prevodovku. Diely iba nové
Ospravedlňujem sa že to dávam sem, ale mám pocit že sekcia inzercia je úplne mŕtva...
18:06:57
13.02.2026
13.02.2026
-> Boco 13.02.26 17:51:40: Da se rict že to funguje
17:51:40
13.02.2026
13.02.2026
Boco
Tak uz som to asi našiel, tento postu mi dáva zmysel, vyskúšam
15:56:20
13.02.2026
13.02.2026
Boco
Možno som to zle napísal, ide mi o základné predpätie lozisiek, čiže tak aby tam nebola axiálna vôľa. Zubová vôľa je pre mňa až ďalší krok kedy sa prehadzovanim položiek z jednej strany na druhú posúva ozubené kolo diferaku k alebo od hrušky.
15:01:21
13.02.2026
13.02.2026
-> Boco: Pokud si vieš spraviť zubovou vuôlu talíře tak nechápu jak nemůžeš spravit vuôlu ložisek...
13:05:44
13.02.2026
13.02.2026
Boco
Ešte k téme prevodovky, máte prosím nejaký overený postup - spôsob ako vymedziť diferák v skrini prevodovky (v mojom prípade kyvka, mokré poloosi) po výmene ložisiek za nové a výmene skrine diiferáku BEZ použitia orig. prípravkov podľa Andrta?
Osovú vzdialenosť mám vyriešenú (prípravok mám), zubovú vôľu si viem spraviť tiež. Ide mi len o správne vymedzenie vôle ložísk diferáku.
19:40:34
02.02.2026
02.02.2026
-> Boco 01.02.26 21:36:42: Mam to oměřené z nových bočních vík. Je pravděpodobné že výkresová hodnota bude 148mm. Nicméně kvůli tomu jsou pro M8 závity diry 8.9mm aby se to vzdycky v pohodě sešlo
-> Bukaj 02.02.26 08:44:30:
Diferak se montuje s předpětim jelikož kuželíkový ložiska v sestavě do "O"
Silikon jako takovej by se měl nejdriv nechat zavadnout a teprv pak finálně spoj utáhnout. Tim padem vznikne silikonový těsnění ktery se nevytlačí ven ze spary. (Tak praví obecný prvidlo k použití těsnícího tmelu). Ale v případě kde potřebuješ tuhou přírubu,nebo konstrukčně tuhý uložení nepotřebuješ mit ve spoji pružný gumový proužek. (Chci tim říct,že v čistě teoretické rovině má přesný těsnící papír u konstrukčně starých převodovek svoje opodstatnění). Ale věcí každýho jaký druh těsnění použije..
08:44:30
02.02.2026
02.02.2026
-> Boco: Ne potom - přece vůle ložisek diferáku a zubovou vůli stálého převodu nastavuješ nejdřív "nasucho" a až pak to skládáš načisto a utěsňuješ, ne?
Takže je mnohem jednodušší to nastavovat bez papírového těsnění a pak jen lehce máznout tmelem, než s těsněním a následně utěsňovat dvě plochy - mezi blokem a těsněním a mezi těsněním a víkem...
Jediné, na co si třeba dávat pozor, je to, abys tam toho tmelu nedal moc a neucpal jsi jím ten přivzdušňovací otvor...
21:38:45
01.02.2026
01.02.2026
Boco
-> Bukaj 01.02.26 09:33:50: Áno, asi by sa tam dal dať len tmel, ale zase tomu potom treba prispôsobiť vymedzenie zubovej vôle diferáku (tesnenie "uberá" vymedzovačkám 0.2mm)
21:36:42
01.02.2026
01.02.2026
Boco
-> MVM: Dakujem! To číslo 147,6mm ma prekvapuje, cakal by som že konštruktér použije celé mm..
19:44:58
01.02.2026
01.02.2026
-> Boco 31.01.26 21:31:20: Roztečná kružnice pr. 147,6mm průměry otvorů 6x 8,9mm
18:24:48
01.02.2026
01.02.2026
-> isti 01.02.26 16:01:28: Ne, je to tak, jak píšu - však by to naopak nedávalo smysl - toto těsnění bys mezi polokouli a nohavici ani nenasadil - vnější kulová výseč víka má větší průměr, než je vnitřní průměr toho těsnění a ta dírka v těsnění (a též v obalu převodovky a víkách) je pro "odvzdušňování" prostoru v manžetě (respektive vyrovnání tlaku v nohavicích) v případě náklonu vozu. U těch papírových vymezovacích podložek není žádná dirka, protože vnitřní průměr nezakrývá tento otvor...
16:06:35
01.02.2026
01.02.2026
-> Bukaj: Že by? Asi může být.. už jsem se tím nezabejval pěkně dlouho..
16:01:28
01.02.2026
01.02.2026
-> Bukaj: Nie je to naopak?Práve tieto chceli odomňa ako vymedzovacie.
13:31:30
01.02.2026
01.02.2026
-> Jozka: To, na co se ptá Boco, je jen těsnicí papír mezi blokem převodovky a "polokoulí". Ty vymezovací mezi polokouli a nohavici mají větší střední díru a nemají přivzdušňovací díru
10:35:49
01.02.2026
01.02.2026
-> Bukaj: Sice jsem to osobně nikdy moc nehrotil - ale nevymezujou různý tl. těhletěch těsnění vůli v tom "kloubu" ?
09:33:50
01.02.2026
01.02.2026
-> Boco: Je to tak, jak píšeš, ale přijde mi zbytečné trávit čas výkresem pro "hloupé" papírové těsnění, kterých se všude válí hromady a které je z dnešního hlediska lepší a jednodušší nahradit kvalitním tmelem
21:31:20
31.01.2026
31.01.2026
Boco
Ahojte,
pomaly postupujem v prípravách, teraz kreslím výkres tesnení na víka mokrej prevodovky.
Skenujem tesnenia čo mám doma vyše 30 rokov ale vyzerá že sa nejako zmrskli..
Viete prosím niekto aký je rozmer kružnice na ktorej ležia štifty víka prevodovky? Vyzerá že by to mohlo byť 148mm?
Vnútorná diera tesnenia medzi víko a prevodovku vyzerá byť 110mm (priemer ložiska)
Dík
Dík
22:35:24
10.01.2026
10.01.2026
-> Bukaj 08.01.26 22:21:12: tak vsechny asi mely 4q, ikdyz jsem videl video s jednim zakaznikem, ktery myslel, ze bude mit 5q
22:21:12
08.01.2026
08.01.2026
-> ajok: U BAZe bych se zase nedivil vůbec ničemu...
...tam možná ještě při instalaci kulisy netušili, jakou tam dají převodovku
21:45:07
08.01.2026
08.01.2026
-> Bukaj 08.01.26 21:38:07: jj... a co ten BAZ (1986)? u zlutyho to asi mozny je, kdyz mel pri koupi (r.2004) asi 244tis.km
21:38:07
08.01.2026
08.01.2026
-> ajok: Všechny pětikvalty měly pětikvaltovou kulisu. Možná bych byl ochoten věřit, že někdy zpočátku (1984) mohlo mít nějaké auto s pětikvaltem čtyřkvaltovou kulisu, ale 88 určitě ne. Prostě ji někdo vyměnil
20:23:58
08.01.2026
08.01.2026
-> Bukaj 11.12.25 19:30:52: jj, a jak to je s kulisama?, kdyz zlutej 130 r.1988 mel 120 kulisu a naopak BAZ 4q ma 5q kulisu :) , ty dve 136ky r.88 a 89 maji uz oba 5q kulisu - tam to sedi
19:30:52
11.12.2025
11.12.2025
-> ajok 11.12.25 19:19:34: Do modelu 86 včetně ježek v kleci, od modelu 87 kost...
19:19:34
11.12.2025
11.12.2025
-> Tom Troll 09.12.25 16:42:25: ani nevim, co mam u BAZe, ale u zlutyho jsem daval novou kost, tam hlavne mam nesmrtelny kus konce radici tyce, aby to uz neulitlo...
22:33:15
09.12.2025
09.12.2025
dají se použít i jiné kloubky.
A s upravenou kulisou se ti pak stane, že mi třeba táta, když se zkoušel jednou rozjet, tvrdil, že tam jde jen 3 a 4. ostatní kvalty nenašel...
19:11:48
09.12.2025
09.12.2025
-> Boco: Třeba já. Jeden kloub u kulisy, druhej hned u převodovky.
16:42:25
09.12.2025
09.12.2025
Tom Troll
V Rapidu mám 5q v kombinaci s ježkem v kleci - ne až tak časté řešení vzhledem k blízkosti náběhu 5q a přechodu na kost, s komplet novým ježkěm z autotypu a novou kuličkou ve zkrácené páce, a musím řít je to nejlepší sklatba řazení co jsem ve škodovce zatim kdy měl možnost zkusit.
16:38:47
09.12.2025
09.12.2025
-> Boco 09.12.25 16:17:41: Na zavodakach skoro vsichni.
16:17:41
09.12.2025
09.12.2025
Boco
-> stepan 09.12.25 08:13:59: Fiha tak toto ma teda este nenapadlo... fakt to niekto jazdi?
14:06:46
09.12.2025
09.12.2025
S kloubem z řízení nemám osobní zkušenost. Domnívám se, že řazení bude pak velmi přesné, ale že se budou přes táhlo a kulisu řazení přenášet do tunelu všechny rezonance agregátu.
Nicméně je to řešení "na furt" bez potřeby měnit gumy nebo kost a bez nutnosti montáže objímky na tyč řazení.
11:46:31
09.12.2025
09.12.2025
já šetřím a dávám 1 kloub
08:13:59
09.12.2025
09.12.2025
-> Boco: Jsem pro dva klouby z řízení a žádný uložení tyče ani vůle nemusíš řešit.
00:05:30
09.12.2025
09.12.2025
Boco
-> Bukaj: Ježka v kleci jazdím teraz a po tuningu sikovkami (knipexami) je ticho, ale mám k dispo zachovalú tyč s kosťou a príde mi nie zlý ten systém s plastovým ložiskom. Ale je fakt že kosť má asi väčsie vôle... a nie je problém s ND...
19:48:51
08.12.2025
08.12.2025
-> Boco: Ježek v kleci je určitě "levnější" varianta - gumy do něj seženeš bez problému a i celou klec. Je s ním přesnější řazení, jen občas začne chrastit (dá se vyřešit přibodováním plíšků klece svářečkou.
Oproti tomu gumokovová kost je komfortnější (nehrozí pazvuky z tunelu), bezúdržbová, ale je větší vůle v ředicí páce a vůle se stále zvětšuje s používáním, až přeroste únosnou mez...
...kost se blbě shání.
Asi bych zachoval ježka v kleci.
15:53:17
08.12.2025
08.12.2025
Boco
Alebo použiť toto uloženie s kosťou?
15:52:40
08.12.2025
08.12.2025
Boco
Ahojte,
pomaly sa pripravujem na výmenu prevodovky v mojej 100, prakticky som rozhodnutý že tam pôjde 5q.
Otázka na tých čo už s tým majú skúsenosti - je lepšie tam nechať klasickú radiacu tyč s kockou a ponechať klasický uzáver vzduchového kanálu (foto), alebo tam implementovať riešenie z posledných 742, čiže klzné ložisko (2 plastové polmesiace) a kosť?
Samozrejme viem že treba posúvať tunel a skracovať radiaciu tyč, ide mi o to aký typ tyče a uloženia je na základe skúseností lepšie použiť.
21:17:38
26.02.2014
26.02.2014
Lock007
-> minno: spíš blbost než odvaha
hold to bylo buď a nebo a nepovedlo se...
hold to bylo buď a nebo a nepovedlo se...21:12:48
26.02.2014
26.02.2014
-> Lock007: ono je to aj tak odvaha dať do auta neznámu prevodovku bez kontroly v akom je stave.
20:38:07
26.02.2014
26.02.2014
Lock007
-> srdcar 120L: no zatim teda schánim jinou ... jak píšeš jezdit s tim jde, ale ten zvuk je hroznej. Já jí dostal zadarmo k jednomu autu s tim, že je to bez záruky, takže můžu nadávat akorát tak sobě
Ještě tu mam jednu, ale tam zas spadnul kamarádovy kámen z poloosy omlelo to zuby a diferák je natvrdo... takže možná by z těch dvou byla jedna dobrá :D
19:51:18
26.02.2014
26.02.2014
srdcar 120L
-> Lock007: Já si tedy myslím, že tu převodovku budeš muset nejspíš vyndat a rozebrat, domnívám se, že máš nejspíš neměněné dvojité ložisko u pátého kvaltu nebo nestejný počet vymezovacích podložek pod ložiskem a kříží se. GO asi nic moc.
Jen můj názor.
Něco podobného jsem měl taky, všechny kvalty "žvejkavě zpívaly", nějaký čas jsem s tím jezdil a dopadlo to tak, že se vylomil zub na hrušce v diferáku. Po rozebrání jsem zjistil, že hlavní hřídel byla ohnutá. A převodovka údajně byla taky po GO. No a úplně bonbonek nakonec, švagr dotyčného, od kterého jsem tu převodovku koupil, se u piva prokecl, že ji měli původně v domo malotraktoru a tahali s ní dřevo z lesa. A tenkrát jsem za ni dal 5 tisíc
Jen můj názor.Něco podobného jsem měl taky, všechny kvalty "žvejkavě zpívaly", nějaký čas jsem s tím jezdil a dopadlo to tak, že se vylomil zub na hrušce v diferáku. Po rozebrání jsem zjistil, že hlavní hřídel byla ohnutá. A převodovka údajně byla taky po GO. No a úplně bonbonek nakonec, švagr dotyčného, od kterého jsem tu převodovku koupil, se u piva prokecl, že ji měli původně v domo malotraktoru a tahali s ní dřevo z lesa. A tenkrát jsem za ni dal 5 tisíc
