klepani predni napravy
21:41:13
30.08.2013
30.08.2013
kamikaze
-> drsnak: Nejlépe předek na hever a vzít za kolo a zkusit s ním zkusit zahejbat a hledat vůle ve svisláku a v kulácích. Můžeš ještě vzít za třmen. Pak teprv měnit.
20:46:10
30.08.2013
30.08.2013
-> drsnak: zbytočne meniť to, kde problém možno ani nie je. Dvihni to, popozeraj, skontroluj a uvidíš kde je zrada.
17:56:30
30.08.2013
30.08.2013
drsnak
takze nejlepe vymenit komplet svislak vcetne horniho i spodniho ulozeni.... jinak tam jsou novy origo tlumice,nove desticky+kotouce,cepy rizeni.....
16:59:19
30.08.2013
30.08.2013
-> drsnak: Jak říkají kluci, možností je X. Ale držáky vrchních ramen to určitě nejsou.
16:05:21
30.08.2013
30.08.2013
-> drsnak: Jestli při brzdění to klepání ustává, pak by to mohly bejt jenom volný destičky ve třmenech, v horším případě povolené brzdiče...
15:53:07
30.08.2013
30.08.2013
voľa v zvislých čapoch, v guľových čapoch, slabo dotiahnuté oká tlmičov v spodných držiakoch....čokoľvek :)
15:44:13
30.08.2013
30.08.2013
drsnak
mam 120cku,za jizdy hlavne po nerovnostech klepe neco na predni naprave,pri brzdeni ustava.... dostal jsem tip ze by to mohli byt drzaky hornich ramen... nejake jine tipy pripadne rady? dekuji
