Ještě jeden dotázek: ta plastová klec, ve který je kulová část vlastního fofrklacku má takový osazení na čelní ploše. Jakýmpak směrem to osazení přijde? Nahoru nebo dolů?
Já vytáhl jen kouli vazeliny a že má nějaký osazení jsem si vůbec nevšiml. .
   razeni felicia
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 29.07.2013 do 20.05.2015, založil/a ocean fellis
06:54:13
20.05.2015
20.05.2015
Antony - zrušená registrace
11:51:13
02.05.2015
02.05.2015
-> Stepan FUN:  jj, váleček s "O" kroužkama tam je, a je i čistej neorezlej, ale kroužky jsou měkký.
Každopádně to táhlo má vůle snad úplně všude
01:41:51
02.05.2015
02.05.2015
Na repliku pozor. Známej jí dal a po půl roce byla horší, než původní.
	21:06:07
01.05.2015
01.05.2015
-> Stepan FUN:  Díky za info
No, tak to na autě, kde už x let jezdim s hrkající řadičkou a moc mi to nedrásá nervy (hrká jen za studena - když se zahřeje od výfuku, hrkat přestane
 ) asi vyřeším výměnou toho nejnutnějšího - kulového čepíku a manžety vaničky...
 ) asi vyřeším výměnou toho nejnutnějšího - kulového čepíku a manžety vaničky...21:00:07
01.05.2015
01.05.2015
-> Bukaj: Replika. Originál je dostupnej taky, ale cena je někde jinde - 2527,- MC (a na originály mi daj howno a ne slevu - pro mě je za 2348,-)
	20:45:41
01.05.2015
01.05.2015
-> Stepan FUN:  A to je originál, nebo replika?
	20:43:17
01.05.2015
01.05.2015
-> Bukaj: Nový díly i mechanismus má například Kelly... Ale není to nic levnýho. :-/ Celý řazení je pro mě v nákupu 1350,- (MC 1837,-)...
Jinak díly tam jsou, nicméně už jenom v pár kusech na pobočkách (třeba ty vnitřní válečky atd.)
18:07:29
01.05.2015
01.05.2015
-> Stepan FUN: Netušíš, jestli se někde dají sehnat nové díly , nebo celý tento mechanismus? Mám to u Feldy vyrezlé a rozhrkané (ten kulovej kloubek), děravou manžetku vaničky a na křížovém kloubu také vůle
Mám tu jedno táhlo z rozebrané Feldy, ale to na tom není o moc lépe (jen křížový kloub je bez vůle) - bohužel na tom mém táhle je nanýtován protikus pro zámek řazení (který sice nepoužívám, ale rušit jej nechci)
18:00:42
01.05.2015
01.05.2015
-> Antony: Měl by tam bejt vevnitř váleček v trubičce. A na krajích O kroužky. Do strany se to hejbat nemá.
	19:49:56
30.04.2015
30.04.2015
využiji toto tema s dotazem. Jak popř. má se vůbec hýbat toto "Téčko" ve vlastní řadící páce? je mi jasný, že se má natáčet v ose šroubu, ale mě se kolíbá ze strany na stranu a když jsem to rozdělal, není vidět žádné opotřebení. .
							12:32:07
09.08.2013
09.08.2013
-> jarda19:  podobně mě to začalo dělat i to ložisko spojky.
	12:30:18
09.08.2013
09.08.2013
jarda19
O meziplynu to neni....s meziplynem to vyda jeste vetsi pazvuk..ba naopak kdyz zastavim zmacknu spojku a jeste vterinku pockam a az pak radim jednicku tak tam krasne spadne. A nejlepsi je to pres 2 s vymacknutou spojkou, to tam pak jde jednicka i kdyz to malinko jede.
	09:15:13
09.08.2013
09.08.2013
-> jarda19: Buď udělat synchrony, nebo se nauč řadit s meziplynem. Alespoň dolů na 1 a 2... Ta první verze je pohodlnější, ta druhá verze levnější.
	06:59:16
09.08.2013
09.08.2013
-> jarda19:  typoval bychsynchron a nebo spojka
Edit: mě tohle dělal na 2ce, že to šlo přes zuby a pak odešlo ložisko na spojce a nešlo tam dát zpátečku bez vypnutí motoru
23:15:59
08.08.2013
08.08.2013
jarda19
Zdar mam taky problem s razenim u feldy...ale pouze s 1ckou...kdyz dojizdim do krizovatky a chci si pripravit jednicku a tocej se kola malinko, tak to vyda silenej pazvuk, zkratka jde pres zuby. S ostatnima kvaltama neni zadny problem. Problem resim tim, ze si pred krizovatkou dam 2jku a stale drzim spojku a pak tam 1cka jde i kdyz se tocej kola. Jinak pokud zastavim uplne zmacknu spojku a dam tam jednicku tak tam jde taky. Takze  co me na ty rychlostce spatne. Diky
	09:48:23
31.07.2013
31.07.2013
ocean fellis
Vim ze byly tri druhy razeni na feldu ..... ale nevim ktere to je .... r.v 97 pred face ... a vule je spise pod pakou ;)
	10:44:11
29.07.2013
29.07.2013
Koukni nejdriv pod auto jaky typ razeni mas a zda nejsou vule tam jak pod pakou tak u prevodovky
09:29:14
29.07.2013
29.07.2013
ocean fellis
Ahoj mam problem s razenim u filcky .... kdyz je zarazen kvalt treba jednicka tak se da s pakou hybat do stran ..... tim padem je razeni nepresne .... nekdy jde prez zuby .. a je tam citit vule ... napada mne ze by to mohlo byt kloubem razeni ale nejsem si jisty  ... Predem diky za rady a komentare
