Vystruznik cepu rizeni S120
10:51:15
10.07.2013
10.07.2013
To bych radeji uz tu paku srouboval.
10:44:31
10.07.2013
10.07.2013
Alenka
-> Jarda/felda: no, moje tolerance vuci ruznym prasecinam je celkem vysoka, ale tohle by bylo trochu moc i na me. Ale uvidime, az se mi nepodari nic sehnat, treba na to dojde :D
01:52:45
10.07.2013
10.07.2013
-> Alenka: uříznout a navařit obráceně ?
19:56:21
09.07.2013
09.07.2013
-> Alenka: To máš pravdu. Vezmi čep a skoč s tím k zámečníkům. Uvidíš, co ti řeknou.
19:55:27
09.07.2013
09.07.2013
Alenka
-> Eidy: bud rozvrtat a vyvlozkovat, nebo zavarit a udelat znova.
At tak nebo tak, porad potrebuju sehnat neco, cim tam vyrobim ten spravny konus.
19:53:10
09.07.2013
09.07.2013
-> Alenka: Ale když teď máš vtěší průměr nahoře, tak to bys tu díru musel o dost zvětšit, abys dostal konus zespoda. Vyjde to vůbec? Co to rozvrtat a vyvložkovat?
19:50:31
09.07.2013
09.07.2013
Alenka
-> Eidy: udajne je to nejaky sileny atyp, kdysi na to pry v servisech meli nejaky nastroj, ale uz se neda sehnat.
-> Kuladmin: potrebuju na favoriti tehlici predelat cep rizeni tak, aby byl uchyceny zespoda te paky, ne shora jako v serii a pouziti unibalu bych se pokud mozno rad vyhnul.
Na S120 se ptam proto, kdyby nahodou ty konusy byly stejne,tak by urcite bylo jednodussi shanet vercajk na Favo a 120 nez jen na samotne favo :)
19:47:07
09.07.2013
09.07.2013
-> Eidy: Vidim 120 v nadpisu
19:46:55
09.07.2013
09.07.2013
-> Alenka: co presne potrebujes udelat?
19:45:16
09.07.2013
09.07.2013
-> Nwkt: u Fáčka? Já si teda myslím, že ne.
-> Alenka: Musíš sehnat frézu se stejným konusem jako origo díra. Jinak nevím. Když vezmeš kulák do soustružnický dílny, tak ti určitě řeknou, co je potřeba. Bude to nějakej standard.
19:43:11
09.07.2013
09.07.2013
Alenka
Ze je tam konus samozrejme vim, bylo mi receno, ze na to existuje vystruznik.
Kdyz bych teda z klasicke valcove diry potreboval udelat konus stejny jako je v tehlici, jak na to?
19:43:10
09.07.2013
09.07.2013
-> Eidy: Jde vyměnit jenom ta páka ne?
19:41:25
09.07.2013
09.07.2013
?? vis ze je to kuzel vid?
19:40:54
09.07.2013
09.07.2013
-> Alenka: Co? Tam je přece konus. Pokud je tam velká díra, tak jedině vyměnit těhlici. Pokud je trochu vymačkaná nebo poškozená, tak asi jedině vzít na mašinu.
19:33:15
09.07.2013
09.07.2013
Alenka
Nevi nekdo, jestli je vystruznik na diru, kam se do tehlice lisuje cep rizeni stejny u S120 a u Favorita?
Pripadne, mate ho nekdo/vite kde sehnat?
