jake prevodovky pasuji do feldy 1.9d?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 30.06.2013 do 11.07.2013, založil/a Martin/125/
13:32:41
11.07.2013
11.07.2013
Martin/125/
-> pepa110r: no tak ono jsem tu matku dotahl ale zjistil jsem že to ozubeny kolo jak je tou matkou utaženy drží na tisicihranu na naky ty hřídeli z převodovky, no a je to orvany...kolo pořad prokluzuje na hriodeli i kdyz je to tou matkou doteženy...šlo by přivařit?
20:06:40
04.07.2013
04.07.2013
-> Martin/125/: 2,5l a skontrolujes to nahonem tachometru - myslim ze musi byt ponorene cele ozubene kolecko.
10:08:23
02.07.2013
02.07.2013
Martin/125/
-> Martin/125/: kolik ho tam má být a jak ho zkontroluju aby tam bylo spravne množství?
09:25:14
02.07.2013
02.07.2013
Martin/125/
-> pepa110r: tak jsem to tak udělal a doopravdy tam byla povolena matka...jo a žadny olej mi nevytekl...asi tam žadny není budu muset pak dolejt...
12:45:51
01.07.2013
01.07.2013
pepa110r
-> Martin/125/: Teoreticky by stačilo ji popustit dolu. Sundáš kolo na levé straně a pak odšroubuješ silentblok převodovky a popustíš na zvedáku. A nejspíš s toho vyteče nějaký olej, pokud tam ještě nějakej je. Takhle sem to ještě nikdy nedělal tak si nejsem úplně jistej. Zkušenější třeba poradí něco jiního.
10:43:58
01.07.2013
01.07.2013
Martin/125/
-> pepa110r: a to musim vyndat tu prevodovku z auta?
10:19:56
01.07.2013
01.07.2013
pepa110r
-> Martin/125/: Není nic jednodušího než shodit dekl a podívat se. Hned budeš vědět na čem seš.
21:18:25
30.06.2013
30.06.2013
Martin/125/
-> pepa110r: to by mohlo byt tim znamy mi to rikal taky...ze by to mohlo bejt tim...ale ja tam tu petku normalne zaradim a zacvakn tam vsechno...akorad kdyz pustim spojku tak auto stoji jak na neutral a jen je slyset takove chrceni zubu...jo a dela to i na volnobeh na opravdovy neutral...jako ta prevodovka je slyset.divne.jinak nez driv a.kdyz seslapnu spojku tak je klid...myslis ze by to teda mohlo byt tim jak si popsal?
21:12:19
30.06.2013
30.06.2013
Janeon
ale 1,3 ma 190mm lamelu ne? ja mam 200
21:08:55
30.06.2013
30.06.2013
pepa110r
-> Martin/125/: Z jiných motoryzací nemá smysl, všechny jsou kratší.
Jen tak mymochodem se mi doma jedna špajska z 1,9d válí, ale sem od Prostějova, takže ti to asi nepomůže.
Jěště to co popisuješ v závadě by mohla bejt vyšroubovaná matka na 5. rychlosti. Možná by stačilo sudat z boku dekl a našroubovat zpět. Ovšem záleží jestly to převody přežily.
20:52:19
30.06.2013
30.06.2013
peter13789
-> Martin/125/: ja mám teraz prevodovku z 1,6-ky a nieje to vhodná kombinácia, auto točí príliš vysoké otáčky a zbytočne .. na dialnici to počúvať je pre mna utrpenie, ale zasa výhoda že v dedine ideš na 5-ke, za dedinou len pridáš a ideš 90 ...
-> Mr._Nosferatu: ja mám komplet sadu LUK na dízla a všetko je už vyše 20 tis. OK
20:46:35
30.06.2013
30.06.2013
Mr._Nosferatu
-> Janeon: Podle me to je pritlacakem, luk udajne dela jen 1, 3jkovy, sach zase 1, 6. Nevim co je na tom pravdy, takhle mi to zdelil dodavatel dilu.
20:42:54
30.06.2013
30.06.2013
Janeon
kdyz se tu resi prevodovka. mam problem se spojkou, zabira uplne nahore. spojkova lamela preoblozena nova(renovak) pritlacak ma najeto 5 az 10tis(luk) a nove spojkove lozisko (luk)
¨muze byt vyjety setrvak??
20:38:11
30.06.2013
30.06.2013
-> Martin/125/: Když je z 1,9 nejdelší, tak ani z 1,6 není delší. "K motoru 40kW přísluší stálý převod 3,833, k motoru 50kW 4,118 (1.6-3,833, 1.9-3,579)" Můžeš počítat.
18:44:40
30.06.2013
30.06.2013
Martin/125/
má někdo zkušenosti s jinou převodovkou na 1.9ce? než z orig.?
18:33:12
30.06.2013
30.06.2013
Martin/125/
-> ochoda: aha...a třeba z 1.6ky není delší? mě i tak připada krátká ta co tam mám...a je to original z 1.9ky určitě nebo myslim...nevypada ze by byla měněná...a když seženu z tý 1.6ky bude to nějak hodně znát že to bude točit ještě víc?
17:53:33
30.06.2013
30.06.2013
ochoda
-> Martin/125/: z 1.9 je nejdelší, delší feldí špajzka není, co skusit omrknout spajzky z jinych aut?
17:35:05
30.06.2013
30.06.2013
Martin/125/
a neví někdo z jakýh felicií by to bylo nejlepší? Chtěl bych budto přímo origo a nebo když by byla víc do rychla( méně otáček při vyšší rychlosti) tak by to taky šlo...víc do pomala nechci...jezdim často po dálnici... a už takhle to točilo dost na tu pětku třeba při 120.
16:32:51
30.06.2013
30.06.2013
Mr._Nosferatu
Stejne jsou, jen jde o ty kvalty, abys nemel velkou spotrebu a nejelo to. Nejlepsi by bylo sehnat primo z 1, 9
16:29:54
30.06.2013
30.06.2013
Martin/125/
Ahoj,chtěl bych se zeptat z jakych felicíí pasují převodovky do feldy 1.9d? Přestala mi tam jít pětka a převodovka i na volnoběh dost chrčí...tak jsem myslel že bych koupil jinou z vrakoviště třeba nějakou a dal ji tam ale kdyby neměli přímo z feldy z 1devítky pasuje tam z jíných felicií? Jsou stejné?
