brzdy
19:15:52
21.10.2013
21.10.2013
-> skoda ls 120: Když nemaju objednaju nie? Co to je za díly, že neberou fragokov?
19:14:52
21.10.2013
21.10.2013
skoda ls 120
-> Nwkt: tam to memaju
19:09:25
21.10.2013
21.10.2013
-> skoda ls 120: Si děláš kozy nebo co?
Autosúčiastky Import-export, S.r.o.
Timravy 31
Martin, 3601, Slovensko
+421 43/400 70 11 · autosuciastky.sk
Timravy 31
19:05:39
21.10.2013
21.10.2013
-> skoda ls 120: Tak pokud to nechceš objednat přes internet/telefonem tak asi zkusit v autodílech ne? V tescu asi těžko...
19:04:56
21.10.2013
21.10.2013
tak to mě poser
19:03:29
21.10.2013
21.10.2013
skoda ls 120
ano ale niaku predajnu??? nie internetovu stranku
19:02:56
21.10.2013
21.10.2013
-> skoda ls 120: Přijde ti to na tý fotce napsaný malym písmem?
19:01:37
21.10.2013
21.10.2013
skoda ls 120
kde toto kupim lebo nemozem to zohnat????
10:29:22
06.09.2013
06.09.2013
Oni pak výrobci už stejně na ten rozdíl tloušťky kašlali. Když jsem před pár lety sháněl kotouče na 4 pístky, tak jsem sehnal už jen TRW a měli jen 9mm.
10:07:22
06.09.2013
06.09.2013
-> Bukaj: o pol mm tensie
09:54:54
06.09.2013
06.09.2013
-> skoda ls 120:
To, co píše -> minno: je řešení, ale 120kové jsou o 1mm tenčí, než 130. Ale na funkci to vliv nemá, když nebudeš destičky hoblovat až na kov
09:13:54
06.09.2013
06.09.2013
-> skoda ls 120: kup na 120 a daj niekomu stiahnut na sustruhu na potrebny priemer.
09:09:27
06.09.2013
06.09.2013
skoda ls 120
U nas nikde sa nedaju zohnat nove kotuce na rapida vie mi niekto porarit kde to kupim????
21:49:56
01.08.2013
01.08.2013
kamikaze
-> skoda ls 120: HBV jsi odvzdušnil?
19:52:59
01.08.2013
01.08.2013
-> skoda ls 120: Ale válec umře při odvzdušňování
19:49:55
01.08.2013
01.08.2013
skoda ls 120
valec je dobry lebo som menil 4piesty urcite som to blbo odvzdusnil
19:46:55
01.08.2013
01.08.2013
-> skoda ls 120: Můžete mít mrtvej válec
19:45:05
01.08.2013
01.08.2013
skoda ls 120
nemozem odvzdusnit rapidu furd peruje pedal, je tu nieke schema ako odvzdusnovat 4piesty??? Lebo nemozem ju naist.
21:44:00
16.06.2013
16.06.2013
-> Tommyk: hele , keď som ja pri brzdení pred srncom praskol zadnú trubku tak tomu moc neverím ...
21:30:44
16.06.2013
16.06.2013
-> suri: nestraš.. snad ty trubky neurvu, ještě to musim omrknout, ted už nevim jak to tam vypadá
14:14:25
16.06.2013
16.06.2013
Tommyk 16.06.13 14:11:22 napsal:
→ suri: prosimtě ještě.. jak se od sebe liší ABS a bez
ABS?
pripadne je mozno je zamenit? nikdy jsem to nestudoval, tak nevim jestli v ty
hadici neni nejakej ventil treba nebo neco?
kazdopadne podle foto ABS www.cc-autodily.cz/files/ .../118595610.JPG
bez ABS www.cc-autodily.cz/files/ .../115595611.JPG ABS má ten predlžený závit , hadice vymeň ale rátaj s tým že urveš trubky , a tie sú všetky pri ABS rozdielne a relatívne drahé , absolvoval som to v marci a nebyť zdviháku v robote nedal by som to , a to že na odvzdušnenie celého systému vtedy padlo 1,5 litru kvapaliny len na zadok a potom neskôr po výmene predných ďalší liter len na predok ani nejdem hovoriť
ABS?
14:11:22
16.06.2013
16.06.2013
-> suri: prosimtě ještě.. jak se od sebe liší ABS a bez ABS?
pripadne je mozno je zamenit? nikdy jsem to nestudoval, tak nevim jestli v ty hadici neni nejakej ventil treba nebo neco?
14:02:31
16.06.2013
16.06.2013
-> suri: no to doufám, protože vzadu mam utržený odvzdušňováky, sice prasátka mám, ale nechce se mi to měnit.. ještě k tomu zbytečně, když to funguje
a stejně ještě nevím jestli je to hadicí nebo čím, ale nevrací se mi pístek pravej predni. Kazdopadne tech par korun za hadici mě nezabije
13:54:10
16.06.2013
16.06.2013
-> Tommyk: ak neurveš trubky tak to normálne prehodíš a odvzdušníš len predok
10:15:00
16.06.2013
16.06.2013
-> FORM:
10:14:20
16.06.2013
16.06.2013
FORM - zlomená ojnice
-> Tommyk: Ale jo, dá, budeš potřebovat bazén o velikosti 2x5 m, cca 10 000 l brzdové kapaliny, neoprenový oblek, potapěčskou sadu, hever, klíč na kola a sadu stranouvých klíčů. Bazén napustíš brzdovkou, auto do něj potopíš, oblékneš neoprén a potapěčskou sadu a dále již postupuješ dle dílenské příručky.
10:03:23
16.06.2013
16.06.2013
-> Tommyk:
10:03:13
16.06.2013
16.06.2013
-> Tommyk: ale tak ... za pokus to stálo
09:58:32
16.06.2013
16.06.2013
nechci zakladat novy tema tak to tady využiju...
Daj se vyměnit brzdový hadice na felicii (předek) bez toho abych pak musel odvzdušňovat?
asi blbost co..
asi blbost co..
15:29:18
20.05.2013
20.05.2013
dušan
ok zapojim to bez krizeni a pak uvidim prohodit to muzu i potom ,
15:26:23
20.05.2013
20.05.2013
dušan
-> m8rinek: v aute mam novej tenhle mam navic a do auta jsem se nedostal abych vyfotil ten hezci
12:09:21
20.05.2013
20.05.2013
Ok. Každopádně my to tu asi nevymyslíme.
11:42:25
20.05.2013
20.05.2013
-> Eidy: Jenže škodovka má dvouvývodovej, zatímco třeba Fa má vývody právě 4 a křížem... Ale třeba Felda s ABSkem už má vývody pouze dva. A tenhle válec s posilovačem bych volil já, místo orezlý hrůzy ze seatky :).
11:37:55
20.05.2013
20.05.2013
kamikaze
-> Eidy: Felda to má křížem, ale na zadek jsou omezovače tlaku.
-> dušan: Zapojil bych to tak, jak to bylo v původním autě. Co na to řekne rozložení váhy je otázka
00:13:09
20.05.2013
20.05.2013
Křížem bych to nezapojoval. Škodovka to taky nemá křížem. Jeden okruh bude třeba nabíhat dřív a pak to bude brzdit nesouměrně. Hlavně by pak nešel dát omezovač. Například.
Chtělo to okouknout z auta. Zkus někde poptat ne Seat foru.
21:08:29
19.05.2013
19.05.2013
dušan
-> stepan: ja už nevím jak to ten seat měl , to auto už není
21:07:23
19.05.2013
19.05.2013
dušan
nevím ., pokud to bude nutné tak jo
21:07:18
19.05.2013
19.05.2013
-> dušan: Tak zapojit stejně jako to měl ten seat (takže nejspíš tak jak si kreslil).
21:02:11
19.05.2013
19.05.2013
J.T.
-> dušan: a budeš dávat omezovače tlaku???
20:30:35
19.05.2013
19.05.2013
J.T.
-> stepan: jj,
20:28:49
19.05.2013
19.05.2013
-> J.T.: Nebo jakýkoliv jiný auto...
20:28:24
19.05.2013
19.05.2013
J.T.
-> m8rinek: nebo felina
20:27:20
19.05.2013
19.05.2013
J.T.
Favo a felda má řešené brzdy do kříže.jinak do erka to zkouším já dostat vč. posilovače z feldy
20:23:36
19.05.2013
19.05.2013
Válec tipuju fáčko...
20:22:19
19.05.2013
19.05.2013
-> dušan: A co je to za válec?
20:19:01
19.05.2013
19.05.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
wtf?? a kudma teče brzdovka dovnitř? nějaké foto toho válce? dokumentace?
20:18:41
19.05.2013
19.05.2013
dušan
nekde jsem cetl jsem ze se to ma zapojit krizem
20:16:49
19.05.2013
19.05.2013
dušan
nakres
20:14:50
19.05.2013
19.05.2013
dušan
Cau kluci . Potreboval bych odsouhlasit zapojeni brzdoveho okruhu na litra , davam tam brzdovy valec ktrery ma 4 vyvody
