odvzdušnění brzd 120
22:09:14
29.08.2016
29.08.2016
-> horsik: obalíš si ho hadrem... někdo aby ti šlápnul a držel pedál a pak povolíš postupně oba průtokový šrouby od trubek... vyprskne to brzdovku, utáhneš je apak pedál povolíš a znova našlapeš aby se naplnil... a pak už odvzdušňuješ na jednotlivých kolech.... začíná se tím nejvzdálenějším od válce tj. PZ.
22:06:35
29.08.2016
29.08.2016
horsik
Borci, jak se odvzdušňuje ten HBV? Díky
23:19:46
01.05.2013
01.05.2013
-> Elvis: A pokud jsi měnil HBV, tak nejdřív odvzduši válec než začneš šaškovat na kolech - jinak to nikdy neodvzdušníš....
12:40:17
01.05.2013
01.05.2013
A doporucuju mit dole - odbrzdenou rucku.
11:49:40
01.05.2013
01.05.2013
Elvis
Jj moooc díky ra rady
11:49:33
01.05.2013
01.05.2013
-> Elvis: 3 jsou na 4P
11:37:26
01.05.2013
01.05.2013
havevo
Pokud máš dvoupístky, tak je tam jen jeden odvzdušňovák na třmen. Jinak odvzdušňovat by se mělo od nejvzdálenějšího bodu, takže pravý zadní, levý zadní, pravý přední, levý přední
11:34:24
01.05.2013
01.05.2013
Elvis
a to je jedno jestli prvně levou nebo pravou stranu??? A na třmenech sou asi tři odvzdušnováky tak kterým začít pokud se nepletu
11:31:53
01.05.2013
01.05.2013
Zadek, předek
11:31:10
01.05.2013
01.05.2013
Elvis
Ahoj, jaký je pls postup odvzdušnění brzd na klasické 120 s dvoupístkama??? Něnil sem hlavní válec a ted to potřebuji odvzdušnit... Vím že toho tady bude hodně ale píšu to sem přes mobil a na mobilu se mi to blbě hledá...
,jinak mooc dík za každou radu
