Vika - Čína ?
20:38:06
11.03.2013
11.03.2013
Karlos (WIO46)
Já mám od této renomované značky Hlavní Spojkový Válec a už drží cca 3 roky.
18:53:28
11.03.2013
11.03.2013
robinho130
mám silentbloky na motore vika , po polroku sú také iste ako tie čo tam boli 20 rokov a to som mal problém ich zaskrutkovať do seba skrz krivé závity. Odvtedy keď vidím Vika tak ruky preč
18:45:10
11.03.2013
11.03.2013
-> Karel.: tak tak nic na podvozok a motor od tejto renomovanej znacky
12:58:13
11.03.2013
11.03.2013
Já si dal loni v nouzi, bez peněz na felu vodní pumpu vika a silentblok po cca 7tkm byl KO pumpa zatím drží.
12:34:23
11.03.2013
11.03.2013
Karel.
-> Tomaso435: tak radiátor mám i já vika a to jezdím na hory a topí to luxusně
Ale nic jinýho bych si od viky nekoupil co se týká podvozku atd tak ruce pryč, už jsem i zažil že chladiče na feldu měly 3 po sobě obráceny ty boky na chladiči (násosky na hadice) obráceně
12:32:47
11.03.2013
11.03.2013
-> Exon: než vika radiátor tak rači jetej original. a že ti to topí??? to je obrovská náhoda, a nebo jezdíš v bundě, já jezdim v zimě v tričku :) a kuláky? tak si dej bacha aby ti neprasknul a neodjelo ti kolo i s poloosou někam mimo :-P
22:55:46
10.03.2013
10.03.2013
Exon
Taky přídím jednu zkušenost s Vika mám od nich radiátor topení a jsem spokojen neteče a krásně to topí.. Tet sem dával od nich kuláky tak si zvědavý jak dlouho vydrží... Jinak pokud to jde tak se snažím schánět originály jenže pokaždé se to nepovede.
10:44:51
10.03.2013
10.03.2013
Raste
Já měnil na autě opravdu hodně věcí a jsem rád, že jsem od Viky koupil jen dvě věci a už bych to znovu neudělal. Chtěl jsem ušetřit za chladič a koupil čínu. Auto ještě nejelo a ten chladič tekl, musel jsem to přetěsnit. Nechám ho jen na zkoušku běhu motoru, a pak půjde tam, kam patří...do šrotu. Pak mám ještě manžety poloos od nich. Čekám, že mi to urve poloosu i s převodovkou :D Toť má zkušenost, čína už nikdy více.
10:42:41
10.03.2013
10.03.2013
-> Hannah: viku nebrať. vyzerá pekne, ale..... nefunguje.
10:32:33
10.03.2013
10.03.2013
triangl od viky má životnost nějakých 1000km... jestli máš zájem o příští vejkend dělat znova, určitě jdi do viky....
18:42:31
09.03.2013
09.03.2013
-> Hannah: viku nebrat ne ,ne, ne, proste ne
18:42:07
09.03.2013
09.03.2013
www.levne-autodily-skoda.
cz/product/kriz-trojhran-k
loubu-poloosy-vnitrni-skod
a-felicia-008-700-003-1218
3 tady píšou ZKL a cena neni o tolik jiná
18:38:50
09.03.2013
09.03.2013
To rovnou můžeš nechat původní...
18:35:49
09.03.2013
09.03.2013
Hannah
Jak to vidíte s kvalitou u značky Vika ? Ano vím, je to Čína ale dle některých komentářů je to taková "lepší" Čína. Jak je to tedy se zpracováním ?
Měním na felicii převodovku a všiml jsem si vůlí na trojhranu kloubu na poloose. Bohužel nemám momentálně finance na zboží z prvovýroby tudíž si kladu otázku. Ponechat staré "vyčvachtané" uložení nebo použít Vika kloub ?
www.cc-autodily.cz/trojhr an-kloubu-felic?brand=SKOD ...
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
