potom jedine ked tak tie gumene unibaly vymenit za loziskove :) a ked aj tak nic tak skus este pred vymenou unibalov natlacit gamasle na 3.0 psi :)
Zadní pružiny k Molčanovce
20:06:04
03.12.2012
03.12.2012
DuriQ
Wena: ak chces vylucit chybu tlmenia daj na miesto tlmica zavitovu tyc a vyskusaj, ak to bude odskakovat stale tak je problem v ulozeni napravy
potom jedine ked tak tie gumene unibaly vymenit za loziskove :) a ked aj tak nic tak skus este pred vymenou unibalov natlacit gamasle na 3.0 psi :)21:03:47
29.11.2012
29.11.2012
Wena
To jsem taky zkoušel i různé pneu
19:49:36
29.11.2012
29.11.2012
Majklsto
-> Wena: a neodskakuje to preto, že by to chcelo iný tlak v gumách?
15:52:32
29.11.2012
29.11.2012
-> Wena 29.11.12 15:05:02: JJ už je začal dělat viz zdejší nabídka členů, někde to tam dával.
-> vhml 29.11.12 15:13:22: Vlečka má jiný úhel kývání a tím jinak působící síly na uložení s jinou kinematikou propružení a postavení kola vůči vozovce.
15:13:22
29.11.2012
29.11.2012
-> Tuner#2: divný je, že třeba vlečka ale na tohle vůbec netrpí.
15:05:02
29.11.2012
29.11.2012
Wena
A pemit dělá tvrdé? Tvrdost nevim ale jsou to nějaké co normálně nabízí.
14:48:33
29.11.2012
29.11.2012
-> Wena 29.11.12 14:43:38: Tak silentbloky to právě dělat můžou, když vidím jak to dokáže eliminovat oklom přes 2° vepředu, tak při hrabání kdy ta náprava dostává štosy by to mohlo dělat paseku. Víš jaké parametry mají ty pružiny co poslal Křistek?
14:43:38
29.11.2012
29.11.2012
Wena
No tlumiče jsou kupované nové maj najeto cca 2000km. silenbloky v molčanovce jsou seriové ale to snad nebudou dělat oni. Pružiny jsem zkoušel všechny možný a pořád stejný. Když stim autem zahoupu tak mi to právě přijde hodně tvrdý. A tlumiče jsem posílal p.Křístkovi a podle toho mi poslal právě pružiny ale je to pořád stejný.
23:42:10
27.11.2012
27.11.2012
-> Wena 27.11.12 22:48:28: Pokud ale zadek začne skákat (tohle typicky dělá kyvka se špatnýma tlumičema), tak to máš spíš měkký a nebo tlumiče KO. Eventuelně se na tom může podepsat špatný či měkký silentblok na uložení ramen.
22:48:28
27.11.2012
27.11.2012
Wena
No já právě mam vzadu HPčka tlumiče a zkoušel jsem seriové pružiny, i HP pružiny a teď jsem na pružinách od p.Křístka a pořád je to hrozně tvrdý a odskakuje to. Nebo lépe místo toho aby se ten zadek rozhrabal tak to začne skákat.
22:30:41
27.11.2012
27.11.2012
Qwak
-> havlik: nevím podle čeho mě soudíš .. ale neboj nebudu si je kupovat
08:41:48
27.11.2012
27.11.2012
-> Qwak: to neni problem jen bych te netypoval na cloveka co si koupi jen zadni tlumiče overcoil za 900e
viz inzerát: Protlum Top Race uplne nove nemontovane Utlm pomaly/ Utlm rychlo/ Rebound – Navrat; pumpicka na dotlakovanie , kluc na nastavenie vysky, uchytenie oko/oko, vyskaroztiahnuteho tlmica 465mm/ 130mm zdvih, 1sada struny 32N/mm, 2 sada struny 47N/mm Cena komplet: 900E
00:41:08
27.11.2012
27.11.2012
TTomas
-> Qwak: Pista to nejspis upresni sam, ale je to kolem 1000Euro.
23:08:33
26.11.2012
26.11.2012
Qwak
-> havlik: aha.. a to je jako nějakej problem nebo co?
23:00:17
26.11.2012
26.11.2012
-> Qwak: víc než tvoje auto:)
22:57:42
26.11.2012
26.11.2012
Qwak
-> pistaa: cena?
22:46:53
26.11.2012
26.11.2012
pistaa
ak mas zaujem mam spickoveho Kristka napredaj komplet zadok plne nastavitelny nepouzity novy s pupmou s vsetkym/ 2 tuhosti strun pridam
21:51:19
26.11.2012
26.11.2012
hp racing
17:54:56
26.11.2012
26.11.2012
Wena
Zdravim ten kdo jezdíte vzadu Molčana co používáte za pružiny a tlumiče? Jde mi o ten typ co má vzlášť tlumič a pružinu.
